Вопрос по устройству кровли из ГЧ
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Агроном, 04.09.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вопросы у вас, извиняюсь, дурацкие. Думаю, что многие со мной согласятся. А в ответы вы не вникаете. Вы не в Троли податься решили?
    Это образный пример.
    Это всего лишь 2 разных способа монтажа. Оба приемлимы. У каждого есть плюсы и минусы. Но вы явно перегибаете, утверждая, что при монтаже пленки без провиса сгниет всё и вся. Там же ветерок гуляет в подкровельном пространстве. А конденсат с металла не ручьями льется. Да и дожди когда-то прекратятся, наверное. Вот и просохнет дерево. Его, кстати, обрабатывать надо огнебиозащитой.
    Скотч просто не дает дырочкам расползтись в стороны от гвоздя. Вы чем теоретически все опровергать, проткните пленку гвоздиком и потяните в стороны. А потом наклейте скотч, снова проткните и потяните. Почувствуйте разницу.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ваши образные примеры, конечно, не дурацкие. Это просто верх совершенства. То вы меня называете агитатором за отхожее место во дворе, то на следующей странице уже оба способа приемлимы. Ладно, так и быть, на следующей кровле проткну гвоздём скотч на плёнке. Может, сразу пластиковые канистры на полосы нарежу, разница чтоб была особо чувствительна. Как только скотчи помогают от смачивания боковой плоскости контры и как скотч защитит от влаги на внутренней стороне плёнки до сих пор не могу представить.
    Ну не то чтобы всё, нет, конечно. Самый низ стропил, где количество влаги, стекающей вниз по стыку контры и стропилы. И ендовы. Но до окончания срока службы утеплённой по такой " технологии " простоит. В этом году осматривал кровлю, сделанную лет 12 назад. Профнастил прибит гвоздями. Потекла только сейчас. А доски обрешётки уже подгнившие. Может, и не потекла бы, будь наклон не 15 градусов.
    А и не надо ручьями, каплями уже достаточно. И ветерок не гуляет под плёнкой, негде ему дуть между плёнкой и стропилой. А если и плёнка на утеплитель...
    По поводу огнебиозащиты. Нужная вещь. Жука выгоняет, плесень останавливает. Да только в инструкции написано - повторять каждые два года. Вот вам и другим много согласившимся ещё один дурацкий вопрос - как это сделать ?
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Dmitry62, вот ваше объяснение полностью поддерживаю. Такая уплотнительная лента действительно избавит от протечек по верхней стороне гидроизоляции, это не скотч. Стоимость не подскажете, я просто не знал о её существовании. Срок службы у неё какой ? До замены утеплителя доживёт, наверное, от 3мм один - то останется через 30 лет. Наклеивать лучше на контру, так значительно удобнее и точнее. Я в контру (конечно, для многих это новость) наживляю гвозди ещё на земле, на крыше это гораздо больше труда.
    Единственное с чем не соглашусь, так это про фольгу от пенофола. Нет, именно весь пенофол целиком. И дело здесь как раз очень похоже на упомянутую вами уплотнительную ленту, тот же смысл, ну да вы меня поняли. Пусть не понимают многие согласившиеся! :)]
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вам всем здесь уже так приспичило что-нибудь засунуть под контру, так почему не засунуть полосу пенофола? Небось он лучше всякой ленты закроет дыры от гвоздей :|:
  5. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нам? Или желающим сэкономить на цене пиловочника? Бугры.jpg Не... можно конечно доски ещё в рейсмус загнать, откалибровать, просушить ...за отдельную плату естественно:super:
    А это... Протечка.jpg Как раз то, во что многие не хотят верить...
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Стоимость не помню но приличная, как и у всего с приставкой "спец"... У нас приспособились её втыкать кусочком прямо под гвоздь контры (естественно что гвозди/шурупы обрешётки при этом не должны проскакивать контру насквозь).
    Ну этого в официальных данных нет...:)
    Думаю да. Она достаточно плотная...
    В общем да, но не важно...как приспособиться...Она 60мм...раньше была 50, т. е. учли "кривизну рук"...
    Ну-у-у на эти гвозди на данный момент все "плюют" (официально)...Как и на те (лет 5-6 тому как)... посмотрим что будет дальше... "Прогресс" ведь не стоит на месте...:)]
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Строители планируют верно. Ответ можете найти в инструкциях по монтажу производителей черепицы.
    Если же рассчитывать на то, что строители криворукие и крыша при такой конструкции потечёт, то эти же кривые руки и в любой другой плёнке дырок наковыряют.
  8. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Всем спасибо. Сделали как и советовали строители. Т. е без ветрогидрозащиты по стропилам.
