Вопрос по устройству кровли из ГЧ
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Агроном, 04.09.13.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Подскажите по следующему вопросу. Планируется постройка бани, крыша двускатная. Утепляться будет только потолок. Ну тут все понятно: пароизоляция+ утеплитель+ветрогидрозащита.
    А по устройству кровли есть сомнения строители планируют делать так: Стропила+обрешетка+ОСП+ подкладочный ковер на всю площадь+ ГЧ. Т. е однозначно утверждают что гидро ветрозащита по стропилам и контрбрусок уже не является обязательным. Та ли это? На форуме однозначного ответа не нашел.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    в случае ХОЛОДНОГО ЧЕРДАКА так все и делают! правильно они говорят!
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По-хорошему - нужна.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не нужна. Утеплитель от выдувания будет защищать ветрозащита, которая на нем лежит. А функцию гидроизоляции выполняет ваш подкладочный ковер.
    Ростика, при всем уважении, - зачем там пленка?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как дополнительная защита.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От чего?
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    От возможных протечек. Надеяться на то, что строители все сделают правильно - можно, но лучше подстраховаться.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нынешние погоды заставляют согласиться с этим утверждением. Хотя я всегда считала, что пленка под мягкой ни к чему. А после месяца непрерывных потоков с небес не удивляюсь и протечкам на мягкой кровле. Вода дырочку найдет.
  9. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    А что можно тогда положить в качестве дополнительной защиты от протечек?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Самый правильный и идеальный вариант. Супердиффузионную мембрану с хорошими характеристиками положить на стропила без провиса. Сверху по местам соприкосновения со стропилами приклеить скотч полосами. Потом контробрешетку кусками по метру с небольшим. Удобно нарезать контробрешетку длиной равной ширине мембраны минус перехлест.
    Скотч нужен для того, что бы не расползлись дырочки от крепления через мембрану контробрешетки к стропилам. Снизу вплотную к мембране утеплитель. И при укладке утеплителя снизу, следить, что бы утеплитель не выгнулся горбом. А то возможные протечки скатятся к деревяхам.
  11. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Matilda, а если холодная крыша, то тогда как?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если речь идет о мягкой кровле с холодным чердаком, то лучше проследить за монтажом, положить сплошной подкладочный ковер и не делать пленку. Чаще всего неприятности бывают в таких слабых местах, как мансардные окна, а их при холодном чердаке нет. Да и протечки с чердака легко определить. А найдете место - исправите. Мягкую кровлю достаточно легко подлатать.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Как тогда спастись от протеканий через гвозди в контре ?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Внимательно прочитайте мой пост №10. Скотч вас спасет. Он не позволит дырочкам расползтись.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Скотч спасёт ? Т. е. он при пробивании гвоздями не разрывается и не даёт разорвать плёнку под ним ? И вода, добежавшая до этого гвоздя никак по нему не прольётся потому что скотч так хорошо уплотняет гвоздь ? А водичка побежит теперь вдоль контры, пробуя другие гвоздики, безуспешно, остаётся ей только мочить, подгнивать контру ? Или я опять не так понял, просто никогда не слышал о таких свойствах скотча.
