Как утеплить крышу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем endru878, 04.09.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как сделали - то и получили.
    Не очень хороший вариант, а по гипсокартону - не думали?
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Думал, но тогда утепления в 100мм пенопласта будет мало или крутить дополнительные рейки.
    Есть еще мысль: поверх второго слоя пенопласта сразу накрутить гипсокартон.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Доброго дня Вам! Давно не слышались. :) Абсолютно согласен с вашей точкой зрения.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я за дополнительные рейки. Конечно площадь мансарды немного уменьшится. Но это лучше, чем треснувшая штукатурка. А она однозначно треснет в вашем варианте. Опять же между гипсокартоном и утеплителем лучше держать зазор. Хотя бы в 2 см.
  5. balerus
    balerus
    balerus
    Тогда такой пирог: кровля-зазор-ветрогидро (умудриться натянуть)-утеплитель 150мм-пароизоляция-доска шилевка (не в плотную друг к другу, а с шагом примерно 150-200)-направляющие под гкл (вент зазор)-ну и сам гкл.
    Долго, сложно, но на мой взгляд вроде хорошо.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello:И Вам всего хорошего, И с Вами во всём согласен:hndshk:
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вот это будет вполне вариант. Конечно работисто, но кто сказал что будет просто. А насчет крепления ветро-гидрозащиты, то там нет ничего сложного. Натянули шнурку или поставили ограничительные бруски, и только знай степлером стучи.
    Спасибо. :) Немного не в тему, но ТС простит. Как у Вас дела продвигаются с домом?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо за интерес, отделал одну комнату, сейчас стучу вторую, медленно но верно, по маленьку продвигаюсь, только вперёд и не шагу назад:)]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    .Всё завязываю, а то в чюжой теме разошёлся:|:
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ничего, иногда можно. :)
    Сделано у Вас всё очень хорошо, с любовью. Дерзайте дальше!
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Все фотки, кроме последней - это второй этаж, по утеплению уже помешался:) лечится уже пора:)]
    Стены - 300мм. потолок сейчас 200мм. и ещё утеплителя на чердаке лежит на 200мм. итого будет=400мм.
    Ещё не топил второй этаж (там нет отопления) хотя ночами было уже 6-7гр. сплю на втором этаже в сделанной комнате.
  14. endru878
    endru878
    endru878
    Казань
    спасибо большое за совет
    а почему именно Базальтоваятеплоизоляция и получится с добавлением бруска у нас получится толщина утеплителя гдето 35 см
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так вроде уважаемый welwet, отвечал на этот вопрос
    Лично я пенопласт на мансарде нелюблю. Работать с ним сложнее, особенно когда крыша сложная. Опять же сложно вырезать листы пенопласта точно по месту. Все равно будут щели. Запенивать их тоже сомнительный вариант. Дерево живой материал, будут подвижки и велика вероятность отрыва пены и снова образования щелей. Сталкивался с таким.
    :super::super::super:.
