Как утеплить крышу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем endru878, 04.09.13.
  1. endru878
    endru878
    endru878
    Казань
    Как утеплить крышу
    У меня крыша была сделана не по техналогии а просто тупо положена на обрешотник
    теперь то я понимаю что это не правильно но разбирать крышу это не вариант
    можно ли утеплить крышу с нутри не разберая ее :faq:
  2. Soboleff
    Soboleff
    Самому сломать намного приятней и интересней!
    Soboleff
    Волгоград
    Фото или рисунок плз.
  3. endru878
    endru878
    endru878
    Казань
    Крыша 2х скатка есть фото только зимний вариант а нынешний надо ехать и фоткать
    может чем поможет это материал профнастил
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы. А почему разбирать не вариант. крыша простая, водосточки нету, карнизы скорее всего не подшиты. Разобрать и собрать правильно, это работы на несколько дней.
    Ну а так, варианты есть. Ставите стойки. утепляете буквой п. В верху и по бокам образуются холодные треугольники в них делаете вентиляцию через фронтоны. Тот участок где будут стропила (скорее всего не большой) утепляете пеноплексом или ППУ. Чердак опилками, стены ватой. И все нормально будет, жить можно. А вот утеплять полность по стропилам, без холодных треугольников нельзя. Если только все ППУ запенить.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Кто сказал что без холодных треугольников нельзя?) Всё можно сделать, главное теплый контур закрыть. Фотография вобще ни о чем. Опишите хотя бы словами, размеры дайте. Опил тоже неочень вариант. Толщина понадобится большая. Лучше всё минплитой сделать.
  6. endru878
    endru878
    endru878
    Казань
    завтра обезательно сфоткаю и выложу фото
  7. endru878
    endru878
    endru878
    Казань
    почему нельзя и что может быть ?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Давайте...тогда будет понятнее о чем речь вести. Только фотографируйте чердак.
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А так по теме, то утепление изнутри обычное дело. Есть небольшие нюансы, но и только то. Ещё напишите, какими хотите видеть комнаты наверху, в смысле стен. Высота конька какая...
  10. endru878
    endru878
    endru878
    Казань
    Высота конька примерно гдето 6 метров. Комнаты две спальню да детскую
    фото приложил:)
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Жаль не указано межстропильное растояние. Ну а так крыша стандарт и утепление изнутри по стандарту. Отступаем от обрешетки 5см. и натягиваем шнурку или накалачиваем бруски вдоль стропил. Тем самым устраиваем вентзазор. Затем натягиваем ветрозащиту, а лучше супердиффузионную пленку. Ну и потом закладываем утеплитель. Желательно базальт плотностью не менее 35 кг/м3. Так как у стропил мы украли 5 см., то нужно прикрутить к стропилам аналогичные бруски. Я бы, к примеру, прикрутил бруски к торцам стропил, и еще пустил бруски поперек стропил. Тем самым добившись толщины утепления в 20 см. Ну и потом пароизоляцию.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А как вы относитесь к пенопласту? У меня похожая ситуация, только кровля мягкая. По верх обрешетки сразу ОСП и кровля. Можно ли без пленок уложить между стропил пенопласт 100мм, а поверх пустить эппс 50мм?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лично я пенопласт на мансарде нелюблю. Работать с ним сложнее, особенно когда крыша сложная. Опять же сложно вырезать листы пенопласта точно по месту. Все равно будут щели. Запенивать их тоже сомнительный вариант. Дерево живой материал, будут подвижки и велика вероятность отрыва пены и снова образования щелей. Сталкивался с таким. Но в тоже время есть пример с утеплением пенопластом, где всё нормально работает. Прошло уже четыре года с момента утепления и хозяин не жалуется. Тут вобщем лотерея получается, в которую я лично играть нехочу. У себя я сделал базальтом.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я:|:
    Я тоже не очень, особенно под металл, а под мягкую или по перекрытия можно, если очень хочется.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    У меня знакомому утеплили базальтом, в итоге почти везде прижали пленку к обрешетке и как следствие намокание утеплителя, осп и тазики по всему второму этажу. Дело было в самый разгар зимы.
    Вот и присмотрел про пенопласт в 2 слоя, а по последнему слою оштукатурить.
