Мой вариант
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Доккторр, 04.09.13.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Щели должны быть не сверху, а по бокам, и по всей высоте, тогда червям будет в нем комфортно, и еда, и воздух. Сверху ящик надо крышей от дождей закрывать, потому как прямая вода вымывает все, в том числе и червяков, и то, что они переваривают.
    Есть много информации про правильное компостирование в инете, почитайте. И как раз устройство зависит от того, что делаете, ящик или яму. Но это чуть ли не наука:), какие-то принципы надо будет выучить.
    Если у вас получится правильный компост, то даже холодной зимой он не замерзнет, он всегда будет теплым. Червяки работают очень энергично :).
  2. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо, почитаю. Щели есть, и при необходимости их можно легко увеличить, приподняв каждую доску и вставив между ними чопики. Сверху вода не попадает. Крышку сделал из оцинкованного профлиста (остаток от забора) а под крышку положил профтрубу, что бы под тяжестью снега зимой не прогнулась.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Посмотрел на первое фото, к зиме наверное лучше отсоединить. А то мороз+снег все труды поломает!
    Напор не слабоват? Получиться поддерживать чистоту в конусе (горшке)?
  4. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    И отсоединить, и продуть и в гараж спрятать. И бак максимально опустошить. И насос снять и домой в кладовку забрать. Целый процесс!
    Все ОК! Напора хватает. Уже меньше половины бака, напор стал слабее, но его тоже хватает. (Бак к зиме не заполняю. Сливать потом неохота). Может сам горшок скользкий? Но проблем нет. Даже ершик не покупал.
