1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как оставить не нагруженную плиту на зиму?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ютион785, 04.09.13.
  1. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Всем добрый день. Решила создать тему, т. к. ненашла подобной в инете.
    Мы имеем монолитную плиту толщиной 30 см, ребрами вверх (40 см). Сейчас решаем вопрос о том, чтобы "чаши" засыпать песком, сделать пол, сделать утепление сверху плиты (по проекту утепление плиты сверху) возможно монолитный или пустотные плиты и так оставить ее зимовать.
    Что необходимо сделать до зимы чтобы ее не выперло, или не треснула, и. т. п.
    Возможно это отмостка с утеплением, дренаж. Очень нужны Ваша помощь. Заранее благодарю.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В ФАК не пробовали заглянуть;) Да и тем полно...
    Зальёт её водой, чё делать будете? Гдет тема была, как раз такой случай...
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну да. собственно только от воды внутри плиты и надо спасать.
    Ну а если подсыпка сделана правильно, а если еще и немного ЭППСа под плитой есть.
    То можно спать спокойно
  4. Константин49
    Константин49
    Константин49
    "чаши" засыпать песком, сделать пол, сделать утепление сверху плиты (по проекту утепление плиты сверху)"...
    Поясните пож поподробнее, что значит "сделать пол".. Что в пироге?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Присоединюсь к вопросу. Только у меня плита плоская 350мм + 100мм подбетонка. Грунт - 1м насыпного мелкого песка, далее 5м коренного мелкого песка, который согласно гранулометрическому анализу относится к непучинистым при любой степени водонасыщения (частицы размером менее 0.05мм отсутствуют). УГВ будет примерно под подошвой плиты. Дренажа нет - по проекту.
    Нужно ли мне вообще что-то делать или можно оставить как есть? ФАК читал :) Но делать ничего не хочется :) Чтобы весной потом не мудохаться с уборкой. Все же столько песка в основании и весь непучинистый при любой степени водонасыщения - это, имхо, совсем не то же самое, что плита на глине с тонкой подушкой.
    Дайте умный совет, пожалуйста. Я точно знаю - вы можете :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если не знаете, чё делать - ничего не делайте:hello:
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Константин49,
    а что песок не может пропитаться водой? походу накрывать надо чем-то...
  8. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Теперь знаем:)].
    На этой неделе заехали к Коростылеву С. Т., в Можайске.
    Спасибо ему огромное, очень все четко и понятно рассказал, на все вопросы ответил, очень подробно, не смотря на то что его рабочий день давно закончился.
    Сказал чего надо делать в нашей ситуации.
    Проделать отверстия 25 мм в ребрах чтобы вода не скапливалась в "чашах". Засыпать песком и положить утеплитель, закрыв им весь бетон. Сделать утепленную отмостку.
    Так оставить зимовать.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А потом будете вскрывать чтобы инженерку проложить... Временно утеплите сеном/соломой/опилками если грунт пучинистый, можно отмостку ещё, ну и дырки сделайте. Полы на стадии отделки, после инженерки.
  10. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
    Вскрывать потом будем, поэтому и делаем чтобы потом открыть после зимы. Там у нас технические моменты, которые нам необходимо сделать уже после зимы. В этом году их сделать не получится.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём смысл, делать а потом ломать, руки чешутся? :)]
  12. Ютион785
    Ютион785
    Ютион785
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Чтобы вода не проникала в бетон сделайте обмазочную гидроизоляцию. А в чашах я бы сделал боковые отверстия для слива воды, чтобы не набирался бассейн.
  14. AlexB67
    AlexB67
    AlexB67
    Смоленская обл.
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Может подскажите и мне. У меня по проекту мелкозаглубленная плита толщиной 20 см.(без бортов), утепленная ППС снизу. Далее предусмотрен утепленный цоколь, потом засыпка грунтом и плита пола. Строители предлагают залить плиту в зиму и оставить все до весны. Нет ли здесь какой-либо опасности, в частности для схватывания бетона при практически "нулевых" температурах? Заранее благодарю за советы.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть, не стоит.
