Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Меня останавливает только одно, я не понимаю, как подключить ТН к СО :)
    Как включить ТН ?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Итак, не все так просто с выбором ТН.
    вода-вода, мне кажется не слишком целесообразно, для меня. Вода глубоко, верховодка тоже а грунт очень тяжелый.
    грунт-вода, негде расположить, да и газоны жалко, жена не поймет.
    остается воздух- вода и воздух-воздух.
    думаю, мой выбор воздух-вода.
    И тут уже два пути, покупать внешний блок готовый, либо использовать какой то от кондиционера.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Касаясь темы же подключения ТН в существующею систему, мне видеться два пути.
    1. путь, когда ТН имеет два конденсатора, тогда один используется для СО, а второй дла подготовки ГВС
    2. ТН с одним конденсатором, и ГВС получается нагревом через ТО СО.
    В моем случае
    1 вариант
    2 вариант
    Первый пусть интересен конечно, особенно если у Вашего БКН есть два ТО :) Но второй ничем не хуже, и даже проще в плане автоматизации.
    Мне же надо определятся с внешним блоком...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот можно выбрать такой внешний блок Electrolux EACO-24 FMI/N3
    7,7 Квт по теплу, инверторного типа, можно подключить несколько внутренних блоков.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Такой блок можно попробовать взять как внутренний
    Electrolux EACD-21 FMI/N3
    Ну это если его можно использовать для подогрева притока перед рекуператором или охлажения в летний период. Но в летний видать придется рекуп обходить байпассом, а зимой Алексей говорит нельзя использовать на подогрев притока... ща узнаем почему :)
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Так, подогревать холодный воздух фреоновым ТО нельзя, т. к. получим резкое падение давления во фреоновой цепи. Спасибо, Алексей!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну или надо его размешивать с теплым воздухом ! на фреоновый конденсатор воздух должен приходить с т не ниже +16 и то может потребоваться уменьшение кол-ва воздуха проходящего через ТО!
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ок, я все понял :)
    итак, будем строить высокоэффективную систему :)
    Этап 1
    берем простой надежный блок на 10 вт/220 В. 22 агент + четырехходовой + ТРВ или ЭТРВ
    рассчитываем и берем ТО конденсатора фреон-вода, с режимом конденсации 35-40 гр.
    берем фэнкоил для летнего режима
    собираем все это, запускаем и замеряем параметры работы и эффективность в нескольких температурных режимах.
    Этап 2
    делаем инверторное управление компрессором и вентиляторами
    программируем погодозависимую функцию
    Этап 3
    программируем летний режим и режим оттаивания
    организуем режим подготовки ГВС (ТН + ЭК или ДК)
    увязываем работу ПВУ, ТН и ТН в единую погодозависимую схему.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Итак, надо рассчитать ТО конденсатора...
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    На самом деле проверить эффективность можно исходя из паспортных данных -потребление компрессором эл-энергии (при правильном заполнении теплообмеников и расходе) будет само об этом говорить! при +7 10 квт выдаст даже больше 10квт особенно если возврат ОЖ будет выше 25градусов!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да, будем мерить токи на компрессоре и вентиляторах, скорость потока тнплоносителя, температуры и давления... все это регистрить а потом анализировать... :) красота!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот расчет ТО конденсотора
    не то, то я ожидал...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А вот так выглядит заполненный мной опросник, возможно я не верно его заполнил.
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А что Вы хотели, указывая температуру выходящего фреона, равную температуре входящей воды? :)
    Попробуйте для начала сделать разбежку в пару-тройку градусов, указать скажем температуру входящей воды поменьше, например 25-26 С, на выходе 33-35С.
    Температуру выходящего фреона побольше, скажем 30-31С;) с соответствующей температурой конденсации.
    Полученные результаты помогут переосмыслить динамику изменений:hello:
