Crosser CR-SN-2 vs чемпион 656
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Nasgad11, 04.09.13.
  1. Nasgad11
    Nasgad11
    Nasgad11
    Здравствуйте, почитал форум. Много хвалят чемпиона 656 за надежность, но если добовить пару тысяч, то можно взять кроссер 2. Кроссер и помощнее буде и электростартер. Про кроссер мало инфы. Посоветуйте, что же лучше взять.
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Если по кроссеру мало информации, по любому Вам решать брать его или нет. Я месяц назад был в Вашей ситуации. Потом рискнул и взял что мне понравилось больше (Техас). Время покажет - прав я был или нет. Удачи вам!
  3. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Смотрел и Crosser 1 и Crosser 2 прям в одном торговом зале с Чемпионами. Ходил от одного к другому.
    Crosser 1 отпал сразу, шнеки - полоска метала как будто в китайском гараже сваренные.
    Crosser 2, да есть стартёр и даже фара. Начинаем трогать руками, ручки крутить. Как то люфтят, туговато со скрипом хобот поворачивается.
    Шнеки на уровне 656, но подозрительная распорка над валом шнеков. Где то в разделе была тема в которой человек всё это откручивал (не на кроссере, на другом китайце) и регулировал для точного крепления и свободного вращения вала шнеков.
    Продавец подтвердил мои сомнения - когда собирал Crosser, понравилось как то меньше чем Чемпион.
  4. Nasgad11
    Nasgad11
    Nasgad11
    А вы учли, что двигатель по мощнее, а значит лопатить снег будет веселее+ сартер и вроде редуктор из алюминия. Помоему это преимущество перед чемпионон. А есть еще nomad 762, вообще 7 лошадей+ примочки дополнительные
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Насколько я понимаю, Вы имели в виду корпус редуктора. Так он у всех снежников алюминиевый за исключением очень дорогих где от из чугуния.
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вчера разбирал шнековый механизм - понял зачем нужна эта распорка над редуктором. Очень легко собирать этот механизм с ней. Да и разбирать тоже. Там три подшипниковых узла и собрать их вместе легче если вначале подвесить редуктор на этом кронштейне. Затем просто наживляешь и затягиваешь крышки подшипников шуруповертом и все! Проблемы у Номада с распоркой были по причине заводского дефекта. Там червячный вал редуктора был короче, вот он и тянул назад весь шнековый механизм назад. Пришлось владельцу колхозить. У меня он очень хорошо собирается и стоит на своем месте.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А потом эта распорка действительно снимает какую-то продольную и вертикальную нагрузку на редуктор при экстремальной работе снегоуборщика, вибрация меньше, там ведь все на валах длинющих и не очень толстых висит, а нагрузка приличная на шнеки.
  8. домодедово1
    домодедово1
    домодедово1
    Домодедово
    Привет всем. Купил себе кроссер 2 в ноябре, сегодня опробовал -доволен.
    Правда перед этим полностью его разобрал и собрал по своему. Был удивлен на валах шнека и главной передачи стоят подшибники. Честно - не ожидал за такую стоимость. Но собран писец просто, как халатно.
    Комплектации кое чего не хватало. но не криминально- все подбиралось и устанавливалось, без всякого там супер образования и навыков автослесаря. Вообще сразу стал искать почему такая небольшая цена и начал устранять до снега. Вообще если хотите за такие финансы получить снегоуборщик, который будет нормально и долго служить- готовьтесь сразу после покупки его полностью перетряхнуть.
    А именно весь смазать промазать, потянуть кое-где добавить шайбы и гровера. Ну так разное.
    Главное считаю - движок, расходники на него есть- нашел сайт. если интересно расскажу подробней. Пишите
    Одно могу сказать. В общем протянул, смазал весь, добавил пару втулок, -2 дня дня работы и 05 самогона.
    мокрый снег бросает ка положено-далеко, убрал весь участок, и дорогу 100 м до дома. остался доволен, особенно запуском стартера -не дергать ручку хоть. Хотя после уборки глушил-мыл его и в гараж с ручки тоже с полоборота запустился.
  9. домодедово1
    домодедово1
    домодедово1
    Домодедово
    Кстати сниму замеры шайб и куда добавил и сделаю фото тогда скину на форум.
  10. Nick MV
    Nick MV
    Nick MV
    Очень ждём :)
    Приобрёл себе такого, знакомые очень хвалили
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Линейка СУ у кроссера большая:super: выбрать есть из чего- ссылка при просмотре на ютубе :|:
  12. Nick MV
    Nick MV
    Nick MV
    В общем собрал я этот аппарат. Сделан добротно, ничего не болтается. Собирается достаточно просто: воткнул на ось колеса, накачал, установил руль, одел тросики, трубу снегоотвода, залил масло, бензин и ... завелась родная, с первого раза. Поработала на холостом ходу минут 10. И поехали снег убирать. Надо отметить, что снег очень плотно слежался. Тепло на улице. Но, видимо для этого зверя, пофигу какой снег или лед. Как он принялся выкидывать снег за забор, так незаметно для себя площадку для выезда из гаража и почистил. На все ушло 15 минут. Остались очень довольны. Единственное что могу посоветовать - протянуть гайки на нём. И снять с фонаря мелкую пленку, так лучше светить будет :)
  13. домодедово1
    домодедово1
    домодедово1
    Домодедово
    Кроссер купил 2013-работает исправно две зимы, стартер- прикольно от розетки 220, одно но- перед эксплуатацией весь полностью разобрал и собрал заново, один день с пивом -много разных мелких недочетов, болты не затянуты-шнеки наискосок прикручены, поддон пластиковый заменил на дюрялевый, ремни криво стояли, весь промазал, а все болты поставил на фиксирующую смазку, ну в принципе за ту цену-25000, я большего не ждал (АвтоВАЗ-купил собрал).Мокрый снег откидывает прилично, короче доволен. запускаеться легко.
  14. домодедово1
    домодедово1
    домодедово1
    Домодедово
    Думаю даже без переделок моих, просто протянуть- работать будет нормально. шнеки гнул немного- обратно выправлял плоскогубцами, а уж камни, щебенка как летает (кусок грунтовой дороги есть)- лучше стоять подальше.
