Подскажите как лучше расположить ТТ котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alexxxss, 04.09.13.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Уважаемые участники форума, разъясните такой вопрос, часто читаю в темах что котлы рекомендовано устанавливать ниже уровня пола, в подполе или подвале, вот у меня возник вопрос для чего это необходимо?
    Вродепо логике какая разница если он будет стоять на первом этаже на перекрытии, но с другой стороны установка его на твёрдое основание в подвале (подполе) представляется лучшим решением с точки зрения несущей способности перекрытий.
    Если кому интересно вот моя тема про планировку дома https://www.forumhouse.ru/threads/221743/#post-6956594 котел планировал устанавливать в кладовой.
    Спасибо если обратили внимание на эту тему.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Занижение центра нагрева котла связано на 90% с обеспечением хорошей ЕЦ за счёт увеличения разницы высот между центрами нагрева и охлаждения.
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А минус ТТ котла в подвале заключается в ежедневном хождении по лестнице для обслуживания данного агрегата.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если есть возможность, то лучше в подвале, что б максимальней отделить котельную от жилого помещения т. к микропыль появляется в момент выгузки с котла шлака или золы. Ну или Вы подмели рассыпавшийся мусор возле котла и пыль опять поднялась в воздух. Вобщем как не крути, а наличие пыли в этом помещении не избежать. Если нет возможности установить котельную в подвале, то можете и в кладовой главное, что б габариты были примерно 2/2м для болие удобного обслуживания, а также монтажа самого котла. Но тогда над котлом лучше установить мощную куполообразную вытяжку для уменьшения возможности попадания пыли в жилое помещение. И если кладовая далеко от входа в дом, то лучще всего в ней сделат прём для загрузки топлива с улицы, а не таскания топлива через весь дом т. к с дров будит сыпаться мусор и при возникшем желании принести их побольше будите отбивать углы на стенах. Да и вобще таскалово топлива по дому это оч не удобно! Практичней предусмотреть вариант загрузки с улицы в котельную и что б в этот проём легко проходил нагруженный мешок. Вобщем как то так.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кстати при размещении в подвале и ЕЦ согласен полностью, а также это даёт возможность удлиннить дымоход при не высоком доме, за счёт расположения котла в подвале.
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Что-то не видно места для дымохода и вентканалов на плане, или все по наружке?
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Пока только планируют дом, поэтому на планах нет, ну и если есть предложения всегда рад вы слушать.
    Дымоход планируют через второй этаж и далее выше конька. Про вентиляцию не думал, а надо? Думаю сделать окно в топочной-кладовки.
    Н
    у ведь хороший ец можно получить просто поднять трубу от котла до потолка. Или я не прав?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ходить в подвал это не повод ставить его в спальне!) На самом деле с ТТ котлом лучше максимально разделить топочную и жилые помещения. Можно даже через улицу.
    Вентиляция в топочной обязательна!
    Для хорошей ЕЦ лучше поднять трубу от котла до второго этажа и сделать разлив с второго этажа.
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    459a59db92f1c90fc2469c22dc24def6.png Вот что у меня получается по планировке.
    Хватит мне места в топочной? Или стоит забрать места с С/У.
    Ещё планирую туда бойлер поставить литров на 150-200.
    Труба пойдёт по уличной стене внутри помещения, в П - образной конструкции. в потолке в деревянных перекрытиях будет вент канал трубой на крышу.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1,5х2,0 м должно хватить с головой. Но плохо что это у вас в жилой части дома находится.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чем ниже температурный центр котла относительно температурного центра радиатора тем лучше ЕЦ. При всех равных.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я то же по этому есту думаю, уже хочу дверь сделать с улицы. крыльцо продлить и сделать дверь в топочную из крыльца.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Сделать подвал несравненно дороже по отношению к установке насоса. А вот опустить уровень пола в котельной при заливке плиты перекрытия очень даже реально. В котельной пол по грунту решит две проблемы- улучшит ЕЦ и на случай протечки бойлера не даст воде разбежаться по дому. Хотя трапик в бойлерной по любому надо ставить. Кстати, вентканалы надо иметь и на кухне и в ванной.
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Если можно разъясните мне или ткните там где это можно почитать, я делитант в этом деле... Мне принцип не понятен работы ТТ котла, как он воду гонит и как он взаимодействует с боллером, что в боллер из батарей заливается вода? Естественно делать мне будут специалисты, но хочется и самому понимать что для чего.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дверь с крыльца это отлично, а с помещения вход в топочную планируется? Просто в мароз не очень приятно бегать с дома на улицу с процедурами одевания и раздевания.
