1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выбор между Нуаро и Термором
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем schar, 04.09.13.
  1. schar
    schar
    schar
    Пермь
    Всем здравствуйте! Прошу помощи в выборе конвекторов. В частности интересуют отзывы поьзователей Терморов. Инфы по ним мало нашел. По Нуаро вроде все понятно.
    Поделитесь опытом эксплуатации. Спасибо заранее!
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Schar, один и тот же конвектор.
    Производятся все равно на заводе Atlantic.
    Какая шильда с названием вам больше нравится - тот и покупайте.
  3. schar
    schar
    schar
    Пермь
    Т. е. разница в цене тоже из-за бренда только?(причем ощутимая разница)
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ежели модели по конфигурации одинаковые - то разница в цене да, только из-за бренда.
    Я вам больше скажу: под маркой Stiebel Eltron - оно еще подороже будет.
  5. schar
    schar
    schar
    Пермь
    То же самое говорит и знакомый мой. А вы их продаете только или еще сами пользуетесь?
    И еще вопрос: брать конвектор лучше с электронным термостатом или механикой? Сильно звук механики мешает при вкл. и выкл.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Мне лично доводилось продавать Thermor, Atlantic, и Stiebel Eltron, при том, что всегда по соседству конкуренты продавали Noirot - ну вот чесслово: шильды поснимать и перетасовывать можно.
    А по шуму они все одинаковы (что тоже как бы намекает) шелчки еле слышные - если вы, конечно не у изголовья кровати его повесите. А еще не забудьте мощность подобрать хотя бы приблизительно правильную - тогда и пореже щелкать будет.
    Электронные брать прикольно только если вам принципиально нужно управлять ВСЕМИ конвекторами из одного места, либо включать их СМСкой (не забывая, сколько стоят всякие дополнительные модули).
  7. schar
    schar
    schar
    Пермь
    Мощность я приблизительно посчитал. У меня примерные теплопотери 146Вт/м2.Т.е. дом будет терять примерно 6кВт при наружн. температуре -25 при внутр. 22.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну вот и подбирайте конвектора из расчета 1,5 кВт на 10 квадратов под все ваши помещения.
  9. schar
    schar
    schar
    Пермь
    Спасибо! По мощностям я определился. Пока не могу по производителям определится.
  10. schar
    schar
    schar
    Пермь
    Ну неужели на форуме нет ни одного пользователя конвекторов Термор?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А каких вы хотите отзывов, если они идентичны конвекторам Atlantic ?
    Ну вот всё-всё-всё у них точно такое же и точно так же.
    А если наклейки поменять - разницы никто и не найдет.
  12. schar
    schar
    schar
    Пермь
    Еще вопрос:
    В доме планируется туалет (унитаз,умывальник, душ. кабина может) 1,2х2,5 примерно. Туда тоже лучше поставить один конвектор на 0,5квт?
    Вот примерная планировка.(Сори за масштаб)
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Schar, тут исключительно по ощущениям индивидуума: лично я бы, вместе с душевой кабинкой, конвектор повесил обязательно - ну не могу я по-другому, холодно мне. А вот если только унитаз и умывальник - то не стал бы. Все зависит от того, насколько моржи будут пользоваться. Главное - чтобы без конвектора ниже нуля температура не упала - беда будет...
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Schar, у меня ванная (душ, туалет, раковина) 6.8 кв. м висит конвектор 700 вт. Очень комфортно, +докупил шведский полотенцесушитель на 60вт.
  15. Bacфк
    Bacфк
    Bacфк
    Украина
    У меня отопительный конвектор Thermor. Сейчас данные конвекторы производятся на заводе Атлантик в Украине. При этом цены на них стали ниже, чем на французские. При этом, французские конвекторы уже в Украине в продаже отсутствуют, кроме складских остатков с прошлых лет. Завод говорит, что данные конвекторы Thermor и Atlantic идут так же на экспорт в Россию, Белоруссию, Казахстан и т. п. и что французские модели больше поставляться не будут.
    В данных конвекторах ставят оригинальные французские ТЭНы, что самое главное в конвекторе в принципе. Корпусы штампуют и сборку узловую производят в Украине.
    По внешнему виду, характеристикам, функциям и качеству - полный аналог бывших французских моделей. Чуть-чуть обновился дизайн (можно посмотреть по ссылкам на моделях выше).
    Помещение 15 м2 конвектор Термор 1,5 кВт прогревает до заданной температуры (от 15 до 22 градусов) примерно за 15 минут (зависит, конечно, от теплоизоляции - у нас самая обычная).
    У знакомого стоит Нуаро. По ощущению комфорта, времени работы и прочим характеристикам - всё идентично. Только у Нуаро цвет слоновой кости, а Термор - чисто белый. Ну а экономия в цене на Терморе за счет украинской сборки порядка 25%.
