Не сделали фундамент под несущую стену, возможные решения
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aleha, 04.09.13.
  1. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Ситуация следующая. Заказывал проект в одной организации, а сейчас сомневаюсь в правильности расчетов нагрузки.
    Вопрос в нагрузке на плиту на первом этаже. Получается на нее будет давить масса стены (газосиликат) и масса плиты ПК8, на втором этаже. Стоит ли проводить какие то мероприятия, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на плиту или я зря паникую? Арм. пояс конечно же будет. А может вместо ПК8 вообще сделать монолитный участок? Посоветуйте плиз...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По проекту есть, а Вы не сделали?
  3. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Несущая стена есть по проекту, а фундамента под нее нет
    я сделал фундамент как на первой картинке
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ясно, тогда проще всего положит/залить балку под плиту и вместо толстой несущей стены ставить там тонкую перегородку и так на каждом этаже. Вы плиты уже взяли?
  5. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    А если вместо этой плиты сделать монолитный участок, а стену оставить из 300-ых блоков газосиликата? Может лучше будет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Замонолитить можно, но если заливать так чтобы этот монолит мог держать и несущую стену и плиту и всё что выше... в принципе конечно можно, пролёт небольшой, но тогда к Вашему проектировщику нужно обращатся, ибо в рамках форума врядли получится собрать всю нагрузку на неё, для расчёта.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    а смысл? насколько я понял эта стена специально была сделана для плиты, вам предлагают куда проще вариант и нет необходимости в такой толщине
  8. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    А, ну понял. Значит на первом этаже все ненесущие перегородки делать 120 (в полкирпича) и монолитный участок вместо ПК8. Верно?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет. Короче, идите к проектировщику, пускай Вам нарисует, а то щас нагородите...
