1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Требуется совет профессионалов по выбору септика для частного дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Славянинъ, 04.09.13.
  1. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Если Вы имеете в виду обязательный заказ машины, то это не нужно... ЛОС можно чистить самостоятельно раз в год (лучше пол годая), вычерпывая сапропель.
    Обязательно
    Вы все правильно понимаете
    Вот тут не знаю ... пиарю только то, чем сама пользуюсь[/quote]
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вы меня окончательно запутали в данном вопросе(
    Что посоветуете под мои вышеописанные условия?
    Городской канализации нет, сейчас проживание то только по выходным, то постоянное, позже проживание будет постоянным, с отпуском само-сабой).
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Каждый кузнец своего счастья
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    выбор большой и тут запара чей лучше, ну по типу поставил и забыл, там на выходе получается осадок который можно выкачивать насосом и просто использовать как удобрение, придется определиться с кубатурой покупаемой установки ибо кубатура прямозависема от количества человек проживающих в доме и цена за каждый дополнительный куб примерно 10т.р
    есть профильная тема в этом форуме можно там поплавать
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почитайте классику: https://www.mir-klimata.info/archive/number79/article/num_22/
    Следовательно, аэрационная установка наподобие Топаса сейчас просто не будет работать. Между приездами бактерии в ней будут просто дохнуть. "Не работать" означает, что будет выдавать сток с большим содержанием органики, весьма вонючий. При сливе в канаву возможны последствия от никаких до очень крупных, зависит от злобности соседей и работоспособности местного надзора.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    если только по выходным то только септик или выгребная яма, лос для вас не подходить там чтоб все работало надо постоянно кормить бактерии а чтоб было понятнее надо часто ходить на горшок и справлять нужду иначе бактерии оголодают=)
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    ОК, понял.
    Для себя вижу следующий вариант: устанавливаю ЛОС, не запуская в него бактерии и канализацией пока что не пользуюсь, после его установки делаю разводку коммуникаций по дому (их пока что нет), завожу в ЛОС все коммуникации после чего сразу заезжаю на постоянку (сейчас постоянно там не живём лишь из-за отсутствия канализации), при этом запускаю бактерий в ЛОС.
    Сток очищенной воды завожу в яму из бетонных колец, с выходом в грунтовый песок.
    Такой вариант подойдёт?
    И ещё, подскажите пожалуйста, если допустим ЛОС расчитан на 5-6 человек, а его будут постоянно использовать только 2-3, ничего страшного в этом? - просто хотелось бы поставить сейчас с запасом.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Все, что с запасом будет голодать и пахнуть
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сброс воды из фильтра за одну ночь около 500 литров - очень быстро всё это дело переполнится.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Жук85, Вы поймите... "кормить" ЛОС надо постоянно..., а не урывками.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Хорошо, допустим установлю я сейчас ЛОС на 3 человек, а потом семья численно возрастёт, и что, этот выкапывать и новый устанавливать?)
    Да, и почему выше писали, что ЛОС только вместе с канализацией нужно использовать? - или это не так?
    По-идее, если есть канализация, то вообще не стоит заморачиваться ЛОСами и септиками)
    Это я понял уже.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А при чем здесь размер семьи?
    Расчет производится по максимальному залповому сбросу.
    Количество ванных у Вас же не увеличится...
    У Вас каша в голове.
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не там другое чем больше кубатура тем больше возможности для залпового сброса, те 2-3 чела сбросят разом тонну воды, а 5-6 сбросят 3 тонны воды вот и все, просто залпом можно захлебнуть лоску, а к обработке гуано это не относится никак.
    многие делают экономно те, все серые стоики направляют в лоску, а воду с раковин, душа, стиралки направляют в септик из пары колец для почвенной фильтрации, там нет ничего страшного окромя мыльной воды, а на стоимости ЛОСки экономят беря меньше чем требуется по нормативу.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Считаю, что овчинка выделки не стоит
