Построили бюджетный домик 6х9, покритикуйте пожалуйста и подскажите...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexey552, 04.09.13.
  1. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Здравствуйте!
    Нам построили недорогой домик из бруса с каркасной мансардой, под ключ... Понял что с воплощением мечты о доме прибавилось и куча головной боли. и много работы...
    Посмотрите что получилось, покритикуйте пожалуйста...
    Подскажите что дальше, какие первые действия, что сразу доводить до ума...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Первым делом конечно были огорчены темными пятнами (плесень?) на брусе и досках, уже изначально приехавшие местами темноватые, ну и дожди пару дней лили во время стройки... :( Пока думаю пройтись отбеливателем (сагус) убрать черные пятна. потом антисептиком обработать снаружи и внутри (сенеж огне-био наверно), затем покрасить (белинкой, или побюджетнее в кастораме нашел elan lasure)... вот только боюсь что чернота в скрытых местах (стропила например) может остаться... :( Строители обрабатывали только обвязку, лаги и черновой пол (сенеж био)... фото черноты:
  3. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Ну и еще один косяк обнаружил, коробки оконных и дверных рам строители приколотили прям к брусу а не к ройкам, хотя это обговаривали, но сам виноват, не проверил... видел как устанавливают ройки в проемах, а двери и окна крепили без меня, но не думал что так схалтурят, а обратил внимание только сегодня, когда уже фоткал дом... :(
    возможно ли как то аккуратно теперь вытащить гвозди (или болгаркой между коробкой и брусом их отпилить) и саморезами присверлить коробки к ройкам?
    Думаю что и уплотнитель никакой не проложили в зазоры, т. к. с углов окон внутри дома в дождь вода сочиться, строители сказали что это через зазор сверху, который для усадки оставлен, и посоветовали отливы над окнами приделать... но мне кажется это по другому как то должно решаться, или отливы временно поставить, чтобы дождь в дом не заливал, а после усадки уже запенить все проемы. но все таки думаю придется переделывать крепления коробок (к ройкам) и уплотнителем забивать щели. каким вот только? надо же чтобы он не мешал усадке (пластичный) и чтобы воду не впитывал.
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вставляйте, пжл, фото в виде миниатюр (будет лучше смотреться тема).
    И вопрос; Дом что обшит блокхаусом?
  5. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    К сожалению не знаю как миниатюрами делать, мой первый пост тут, просто выбирал вставить картинку... и их больше было, просто максимум 8 в одно сообщение оказывается можно...
    Дом не обшит ни чем, это брус такой, профилированный и наружняя сторона немного закруглена... а внутренние стены ровные... первый этаж из бруса 100ш*150в (реально где-то 90х140), второй этаж каркасный, обшит вагонкой и утеплен по периметру внутренних стен минватой (isover вроде).
  6. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    А, разобрался как миниатюры делать, через загрузку файлов. :) только не нашел можно ли отредактировать предыдущие сообщения...
    Вот еще вопросы с фото, торчащий уплотнитель в местах горизонтального стыка бруса можно просто затолкать (законопатить) в щель и замазать какой-нить шпаклевкой для дерева, чтобы не бросались в глаза стыки и герметично было?
    И вот еще подтеки от сагуса, которым строители как я понял обработали в этом месте брус, не криминальные они, убрать возможно? вроде и дожди были а они не смылись, вчера еще пробовал мокрой кисточкой (тряпки под рукой не было) протереть, но уже темнело, результат сегодня только увижу...
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Очень сильно напоминает.
    Извините ТС, это мы о своем, о девичьем...
  9. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Это что то ругательное? :( Чем грозит? и на что еще стоит обратить внимание?
    Могу сказать сайт фирмы что строила и какая была бригада, если это не сочтут рекламой...
    По форуму поиском пробежался, ругают их, но как определить что это они, да и они тоже разные наверно бывают...
    Какие основные косяки у них? Дом на деревянные нагели собирали, рубка в теплый угол, пиломатериал на участке по приезду нормально сложен был, на доски с прокладкой досками чтобы проветривался а не свален кучей... построили правда быстро очень, за три недели, правда под конец срока работали с 9 утра до 12 ночи...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Самый главный, то что "под ключ"! Готовьтесь к переделкам и доделкам. :hello:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Потому как имя это уже нарицательное!
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вместо "на" - "от":aga:.:hello:
  13. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Да это я уже понял... и впринципе изначально был готов к этому, всетаки бюджетный вариант дачи... руки есть, потихоньку постараюсь довести до ума... основа то теперь есть. :) сам бы весь дом не построил в одиночку, а вот до ума доводить думаю получится...
    С чего начинать, посоветуйте, может основные хотя бы пункты...
    Пока первоначальные планы это
    - сагус/антисептик/лазурь
    - переделка дверей и окон, прикручивание их к ройкам и забивка щелей уплотнителем (джут?), как бы вот только гвозди вытащить?
    - временная отмостка на зиму в виде небольшой насыпи из земли с уклоном от дома и накрыванием ее рубероидом
    - ожидание усадки дома, зиму до весны стоять будет, а там дальше уже буду думать, смотреть фронт работ...
    Может еще что то добавите?
    Например отлив вот думаю может сделать где фронтоны переходят в стену...
    Всмысле?
    а, отрицательное? ну это характеристика его, а нарицательное всмысле что плохих застройщиков "под ключ" теперь им называют. как то так?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вы сами всё прекрасно понимаете и уже фронт работ определили. Советовать тут в принципе и нечего!
    ..рицательное:aga:.
    :hello:
  15. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Ну да, позже догадался... :)
    Я просто новичок в этом, первый мой дом. :) до этого только ремонт (не капитальный) в квартире сам делал... Поэтому и интересуюсь, может более опытные и знающие люди подскажут что еще, поправят в чем то...
