Помогите подобрать систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ппалроп, 04.09.13.
  1. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 25 м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водомет 60-72
    Характеристики насоса: max подача 3,6 м3/час
    Имеется ли гидроаккумулятор - пока нету, есть только насос в скважине)
    Пиковый расход воды (м3/час) - 1 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 2 м3/сут.
    исло и тип точек водоразбора: раковина -3, ванна -1, душ -1, стиралка, посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): от 3 до 5
    Тип канализации и её характеристика: септик
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение...
    С запахом все в порядке...
    Посоветуйте систему очистки, пжл!
  2. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Чем больше читаю, тем меньше понимаю :nono:
    В леруа мне предложили - механическую очистку, колонну 1252 и экотар В и солевой блок, и угольный фильтр для тонкой очистки. Терзают сомнения... т. к. по цене выходит раза в 3 меньше того, что предложила одна из фирм, там система называется Zauber Kraft 48213 SHiF...
    Хочется разобраться и сделать качественно, эффективно и не по космическому ценнику...
  3. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Ах да, слив можно организовать в дренаж.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этих можете сразу послать.
    В вашем случае необходимо дозирование окислителя - напорный обезжелезиватель, напорный угольный фильтр, напорный умягчитель. Подробнее позже.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рекомендуемый состав системы/назначение:
    1. Насос дозатор (дозирование окислителя - гипохлорит натрия)
    2. Засыпной обезжелезиватель (корпус 13*54, 75 л фильтрующего материала (смесь сорбентов АС/МС - 70/30%) - окисление серосодержащих соединений, железа, марганца.
    3. Угольный фильтр (корпус 13*54, 75л фильтр материала (активированный уголь) - удаление избытка гипохлорита, удаление проскока железа и марганца.
    4. Картриджный фильтр ВВ20 - удаление мелких механических примесей.
    Умягчитель вам кстати не нужен. Это я погорячился.
    Применение Экотаров не целесообразно по причинам - много железа, много марганца, серосодержащие соединения. Здесь на форуме есть жертвы "консультантов в Леруа", которые из за их некомпетентности попали на хорошие деньги. Применению аэрации мешает кислая вода и большое превышение по марганцу.
  6. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Т. е. ставим компрессор - аэрационную колонну - обезжелезиватель (какая загрузка?) -угольный фильтр (какой?) - умягчения воды (опять же какая загрузка) к ней солевой блок, так?
    Ой ответили уже, а я не могу найти как изменять-удалять сообщения
  7. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Появился ряд вопросов:
    1. какой насос дозатор лучше?
    2. как происходит промывка обезжелезивателя и чем?
  8. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Схема приблизительно такая как на картинке?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я использую технику марки SEKO (TEKNA), обезжелезиватель промывается обратным током исходной воды.
    Схема как на картинке, только убираем картриджный на входе и лампу.
  10. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Прошло 9 месяцев. Первые 2 месяца система работала безупречно. На 3 месяц начали появляться желтый осадок на накопительной емкости.
    После тщательной промывки накопительной емкости - недели через 2 опять появлялся налет. Но время заняться проблемой появилось только сейчас.
    Что имеем - дозатор с гипохлоритом натрия и впрыском каждые 25 л, колонна 1354 со смесью гравия (15кг) - АС (40л) - МС (24кг), колонна 1354 со смесью угля и гравия, фильтр 20 bb, бочка на 1100 л
    За время работы системы было пару раз проблемы с дозатором - забивался фильтр впрыск не делался, проблема решалась прочисткой фильтра и помывкой бочки...
    Поговорив с соседями, выяснилось, что у них проблема была (правда несколько другая система) в том, что вода из скважины идет с песком. Поставили косой фильтр 1,5 месяца назад на выходе из скважины. Вчера решили посмотреть - какие-то ошметки, песок...
    Появилась мысль что вся эта гадость напрочь забила колонны - т. к. ситуация с водой ухудшается.
    Вода используется для бытовых нужд, но стирать белое просто невозможно.
    Мои мысли - ставить еще один 20 bb на выходе из скважины и менять засыпку в колонне с сорбентом. Вопрос - нужно ли менять уголь?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за накопительная ёмкость?
  12. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    @Lmv16,
    Обычная большая голубая бочка, которая стоит после фильтров и из которой вода при помощи насосной станции раздается по всему дому.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как рассчитывали? Концентрация гипохлорита?
  14. Ппалроп
    Ппалроп
    Ппалроп
    Гипохлорит Натрия (раствор 10%)
    Как рассчитывали не помню, кажется по формулам...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    10% - массовая концентрация или по активному хлору? Опишите процесс приготовления раствора, какой гипохлорит используется - технический марки А?
