1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Самодельный трехколесный грузовой велосипед
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Igor 3, 04.09.13.
  1. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Самодельный трехколесный грузовой велосипед, сделанный из агрегатов старой "Украины".
    Вся работа сделана вручную электросваркой и болгаркой + барахло, что было дома, без токарных работ.
    Данная модель велосипеда очень практичная, не дорогая в ремонте и простая в эксплуатации.
    Грузил - 125 кг (5 мешков цемента), спокойно крутил педали - будет видео с тест-драйвом.
    В кузов также помещается генератор на 2,5 кв, + 3- 4 инструмента с проводкой
    и бутылка воды на 7 литров,
    за это лето стал незаменимым помощником на стройке,
    Грузоподъёмность - 125 кг + оператор 70 кг - думаю, 200 -220 кг в суме потянет без проблем, главное, что колеса выдержали.
    Привод цепной задний педалями на одно колесо.
    Тормоза как в "Украине" на заднее колесо + передние на обод щетки.
    Без своей ласточки уже не представляю свою стройку)
  2. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Вышло солнышко можно поехать на участок поработать.
  3. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Вот еще ракурсы самого привода, очень простой и самое главное очень дешевый вал. кусок обычной трубы).
    Сам велик очень сырой и не доработанный.
    Очень большой запас прочности в кузове и в итоге большой вес.
    Слабые тормоза, нет амортизаторов, нет передач, не доделал редуктор под электро мотор
    (сама задумка была сделать в первую очередь грузовой бюджетный электро велосипед для коротких дистанций до 3 км ходу в один конец).
    Сам велик поначалу немного был неудобен, но сейчас настолько привык, что кажется он едет сам.
    Самый большой недостаток и + это его вес, больше 35 кг может и за все 40.
    На стройке я иногда его использую место передвижного козла если не достаю до чего-то)
  4. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    На работе аналогичный велосипед у механиков. Первый раз прокатился и чуток не улетел, т. к. резко не свернешь. А так как вариант для перевозки очень даже перспективно.
    С уважением!
  5. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Я на своем иногда при резких поворотах отрываю от земли одно колесо на 3-5 см)
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Мотор на него от газульки и цены ему не будет. Хотя токой движок сейчас не найти наверное.
  7. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Там стоит электро мотор на 350ват. 24в, руки не как не доходят сделать редуктор
  8. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Класс! Сам мечтаю построить веломобиль для поездок за грибами и на рыбалку.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    В странах, где велосипед действительно является средством передвижения, типа Китая, используют другую схему, Два колеса впереди и одно сзади, груз соответственно тоже впереди. При этом гораздо лучше управляемость и остойчивость велотехники. На трех колесах не ездил, но на велосипеде с багажником в котором было 20-30 кг груза накрутил не одну тысячу км по просторам Родины, причем груз был именно спереди. С грузом спереди велосипед идет, как по ниточке, а вот с грузом на заднем багажнике велосипед начинает кидать. Учтите это соображение, если задумаете такую технику делать.
  10. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Вот еще вариант покатушек с грузом брусок 2,8 м + инструмента полный кузов
  11. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    Думаю со временем сделать несколько вариантов грузовых велосипедов.
    Может реально будет удобней с весом спереди.
    Хотя я уже так привык к своему, что уже не замечаю недостатков (знаю что их очень много)
  12. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    мой помощник полным ходом помогает строить)
    усиленная рама себя оправдывает
  13. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Вес впереди не удобно. Конструкция сложнее и проходимость хуже.
    Дело рук моих.
  14. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Прикольная конструкция! Проходимость хуже видимо из-за того, что ведущее заднее колесо получается не нагружено. Основной вес давит на перёд. Может лучше было бы сместить сиденье на багажник? Я на свой старый велик ставил третье колесо сбоку как у мотоцикла. Ради эксперимента и для катания зимой по льду. Пришлось повозиться с развалом схождением колёс. Опыт был положительным - на голом льду довольно устойчив и на прямой ина поворотах. Правда немного уводил в сторону.
  15. Igor 3
    Igor 3
    Igor 3
    Украина
    а как на ямах не кидало велосипед?
