Сварка и генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Sheepdog, 05.11.08.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И 35..45 а нормально варют. при типовой толщине стали малоимущих 1.5мм.
  2. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Естественно мучение. Только вот я начинал варить сразу именно от слабого китайского гены. Другого ничего не знал. Сначала мучался, конечно, помогли уонии и сварка без отрыва на малых токах пошла и пошла. И забор по периметру и теплицу большую сварил и даже думал что лучше китайского гены не бывает) Оказывается бывает... теперь учусь другими режимами варить :pioner:
    Но я это к чему - смотря к чему кто привык, мне лично варить от китайского гены тонкий металл легко и не напряжно совершенно (правда давно уже не приходилось)
    60А ставил, но иногда защиту тогда на гене выбивало, хотя сил там хватает по движку.
    УОНИИ 13/55 от Линкольна юзал. Ещё Basic ONE по моему, с основным покрытием в общем как ни странно получше получается.
  3. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Если интересно - вот решение проблемы
  4. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Кто нибудь пользовался инверторным преобразователем 12-220 В для сварки?
    Идея должна быть рабочей на автомобильном аккумуляторе, который спокойно держит большие токи. Сам АКБ будет подпитываться киловатным 2Т генератором.
    Наткнулся на сайт с этими иверторами.
    https://www.inverpower.ru/?yclid=2600792234355335452#block-new588
    Кто что подскажет?
  5. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    @nikolka1109, инверторы по Вашей ссылке - ни один из них не способен выдержать заявленную нагрузку. Я пользовал 2 КВА такой, так он до 1 кВт еле тянет, а то и не тянет - отрубается. Охлаждение в них никакое, теплопередача выходных ключей на радиатор символическая (через силикон). Но, цена ощутимая. Это по преобразователю. Аккумулятор. Что Вы имеете ввиду - автомобильный? 60 или 230 а/ч? При работе сварки через преобразователь кпд будет низким, но сейчас не о кпд, а о том, что с акб в результате, будет "тянуться" ток в районе 350 ампер при работе 2,5 мм электродом. И акб не должен будет значительно садиться под такой нагрузкой, дабы не отрубить преобразователь. Ну, и какая надежность этой связки? При учете 2т генератора/зарядника на 12в. Посчитайте стоимость набора и прослезитесь
  6. cortes44007
    cortes44007
    cortes44007
    Варить проще от аккумов через балласт, учитывая что оптимальное напряжение дуги 17,5 В нужно использовать две батареи. Так поступил знакомый камазист, который заварил какую-то деталь фиксирующую кузов. Преобразователь, это минус 27%, инвертор - ещё 20%... и ещё прочих 2-3% наберётся. Не проще ли их просадить на балластнике? Дешевле гораздо. И ток при этом "постоянный-постоянный". Жаль я сейчас не дома, а то б обязательно поэкспериментировал!
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    больше 22в. и под годный жиг надо бы до 50..80в и очень быстро.
  8. nikolka1109
    nikolka1109
    nikolka1109
    Я так в армии делал. Правда использовал три батареи. Это аварийный вариант.
  9. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Я так понимаю там два генератора в параллель работают?
    Интересно как их синхронизируют?
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Двумя диодными мостами и конденсатором. Для плавного пуска можно перед мостами включить соответствующей мощности NTC термисторы.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А схемку кинуть не можете?
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. на каждый ген по мосту?
    На выходе со схемы 220 В ? Т. е. после мостов можно инвертор подрубать?
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    На выходе 300 В. Инвертор без корректора реактивной мощности будет работать лучше, чем от сети.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Блин, это решение проблемы у меня - ни у кого нет гены мощного, а варить надо...
    А диоды на сколько ампер лучше ставить?
