Сварка и генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Sheepdog, 05.11.08.
  1. Sheepdog
    Sheepdog
    Собаковод
    Sheepdog
    Собаковод
    Московская область
    У меня имеется сварочный аппарат "Калибр СВА - 160А"
    Хочу присмотреть к нему генератор т. к. на даче света нет.
    Генератор думаю вот такой
    "Калибр БЭГ - 2500/ БЭГ - 2500А"
    Вопрос в том потянет ли этот генератор сварку или мощность маловата.
    Конечно калибр это не японско -германская техника, но всё таки.
    За ранее спасибо за ответы
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Не потянет - 100%. Запаса по мощности у генератора не хватает. Генератор может накрыться запросто. Для такого сварочника надо генератор брать от 3,5 киловатта и выше.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня китайский сварочный аппарат на 160 А, но даже у него в паспорте написано, что максимальная мощность 8 кВт. и тоже самое написано на коробке.
  4. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Генератор напоминает мой Praktika SPG3000. Так как китайцы обычно завышают мощность в паспорте, грузить его можно на 2 кВт, в пике на 2.5.
    Вы можете подобрать к нему инвертоный аппарат (в Metro или Leroy Merlin такой стоит 5-7 тыс.), но варить им можно только тонкими электродами.
    Классический сварочный аппарат убьет этот генератор при первом включении.
  5. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Не знаю как в магазинных, а на моем самодельном сварочном трансформаторе коэффициент передачи 1/4. То есть, если у вас на вторичной обмотке ток 160 ампер, то на первичной - 160/4=40 ампер. Умножьте на 220 вольт и получите 8 киловатт мощности. Генератор на 2 киловатта явно слабоват. На импортных генераторах должна стоять защита от перегрузки. Так что спалить его довольно сложно.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вот вот разве могут какие то 2 кВт. вызывать понижения напряжения в сети у меня утюг на 1,8 кВт.
  7. Sheepdog
    Sheepdog
    Собаковод
    Sheepdog
    Собаковод
    Московская область
    Всё понял, генератор всё равно присмотрю, сварку не потянет
    так хоть болгарку с дрелью
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Рекомендую Вам зайти по этой ссылочке и посмотреть там таблицу зависимости мощности инструмента от мощности генератора, к которому этот инструмент планируется подключаться: http://www.dizgen.ru/choose/power/
  9. troll
    troll
    troll
    Питер
    из практики..
    кетайский генератор 2,2 кВт еле тянет сварочник полуавтомат - telvin, но там сварка проволокой примерно 1-2 мм, так проушины приварить, соплей понаделать.. чегото серьезное сделать не получится, как только даеш ток побольше вырубает автомат генератора.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Позвольте завершить (или хотя бы попытаться) ваш спор. Могу вам рассказать о "рабоче-крестьянском" подходе по выбору генератора для сварочного аппарата. формула по выбору мощности генератора проста:
    Для обычных электростанций:
    диаметр электрода (которым собираетесь варить) х 2 = кВт
    для электрода 1,5 мм - 3 кВт
    для электрода 2,0 мм - 4 кВт
    для электрода 2,5 мм - 5 кВт
    для электрода 3,0 мм - 6 кВт
    Для китайских генераторов:
    диаметр электрода (которым собираетесь варить) х 2 + 1 = кВт
    для электрода 1,5 мм - 4 кВТ
    для электрода 2,0 мм - 5 кВт
    для электрода 2,5 мм - 6 кВт
    для электрода 3,0 мм - 7 кВт
  11. Бешенный_бантик
    Бешенный_бантик
    Киев
    Не потянет
    разве что маломощную инверторную сварку
    Друг пробовал варить инвертором Deca Starmos 120 от 2 Квт генератора.
    при сверке слишкой большой скачек потребления и генератор не успевает выровнять напряжение. Электрод залипал
  12. Grieg
    Grieg
    Grieg
    А может Хонду?
  13. SachaV
    SachaV
    SachaV
    Какую? - они разные.
  14. Бешенный_бантик
    Бешенный_бантик
    Киев
    вообщето для таких целей есть специальные сварочные генераторы. Так в них генератор мощностью 5 квт для сварки электродом 3 мм
  15. Pion1982
    Pion1982
    Pion1982
    Московская область
    Пробовали варить забор c генератором "SDMO" на 6 KW - при розжиге дуги генератор "захлебывается" и электрод прилипает, одно мучение! Пришлось натягивать газульку и принудительно держать генератор на высоких оборотах при варке, но это издевательство над дорогой техникой! Так что о варке генератором на 2,5 KW и говорить нечего, не потянет!
