Умный дом в картинках
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alexae, 03.09.13.
  1. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    На 220 рассчитана, в Великобритании нормативное напряжение в пределах 207 до 253 В.
    Вот интеграция действительно под вопросом, но за такую цену готов ею пожертвовать. Хотя можно пробовать через виртуальный вход на контроллере по http разбирать данные.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Как-то все это очень "извернуто".
    Пойду я дальше свои energy monitors крутить :)
  3. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    А как у Вас реализован мониторинг?
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Через Zennio KES.
    Куда дальше выводить результаты - это уже вопрос вкуса.
  5. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Расскажите из чего состоит комплект, из самого девайса и CT датчиков на каждую фазу? Сколько будет стоить комплект для мониторинга 3 фаз?
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Есть модуль Zennio KES. Для него есть токовые трансформаторы - датчики. Их можно до 3х штук повесить на один модуль. Дальше вы программно настраиваете модуль либо для учета энергии в 3х фазной сети, либо в однофазной. В последнем случае можно отдельно мониторить 3 цепи нагрузки.
    Если брать розничные цены, то вот они
    http://eib-shop.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=ZEN-505785&categ=901&parent=900&&area=1
    http://eib-shop.ru/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=ZEN-505786&categ=901&parent=900&&area=1
    Как и куда вы потом будете выводить полученные данные (а устройство KES довольно умное, с него данных можно получить немало, и далеко не только мгновенную мощность) - это уже другая задача.
    В том проекте, картинки с которого я приводил, эти данные идут в виде дополнительной опции на уже используемые в проекте панели управления Zennio ZAS и планшеты-смартфоны.
  7. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    А с какой целью мониторить нагрузки?
    так-то девайс интересный, надо придумать применение :)
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Применение достаточно понятное - контроль расходов.
    В Москве и Подмосковье цены на электроэнергию сейчас выше, чем в Штатах.
    Современное жилище плотно набито всевозможными потребителями энергии.
    Дальше продолжать?
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Может кому-то будет и интересно: в беспроводных актуаторах (исполнительных устройствах, реле) Eltakо есть функция измерения текущей потребляемой мощности. Т. е. можно измерять потребление не только на вводе в дом посредством счетчика, но и есть возможность контролировать потребление по конкретным потребителям (или группам потребителей) без необходимости прокладки отдельного провода. Ну и отключать/включать потребителей в соответствии с заложенным в программу алгоритмом/приоритетами и сложившимися условиями.
    На практике эту функцию можно использовать не только в частном доме для отключения лишних обогревателей, но и, например, в офисном здании для контроля за потреблением электроэнергии арендаторами и затем отключать их при превышении оплаченного объема. :)
  10. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    @asakharov, я сейчас в подмосковье и живу :) за прошлый год заплатил за эл-во 5000р вроде
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Значит у вас эта проблема решена. У вас нет сколько-нибудь заметных потребителей электроэнергии.
    Я в своей небольшой квартире за месяц плачу примерно половину этой суммы.
  12. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    @Transfer, поделитесь как вы разводите провода для модуля 1-wire, шиной или звездой, какая длина провода получается? Прочитал у Локсона, что они рекомендуют не превышать 20 датчиков на один модуль 1-wire при общей длине кабеля 100м (звезда) или 350м (шина).
    У себя, если потяну звездой, то на 20 датчиков будет около 250м, если шиной то около 200м.
    На другом форуме встречал мнения по 1-wire, что при таких длинах на реальных объектах, даже шина работать нормально не будет. И что рекомендованный Локсоном длины - это для нереального объекта без помех, и в реальности будет сбоить.
    Хочется услышать мнение того, кто использовал локсоновские модули 1-wire.
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Соединение звездой, так как использовался 6-12 жильный кабель для выключателей и для датчиков температуры. От каждой комнаты приходит кабель в щит. Длинна луча звезды не привышала 10 метров и количество датчиков 12-15. Второй этаж собирался также звездой в этажный щиток и от туда кабель на щит 1-го этажа к модулю 1wire. Максимальная длинна этого кабеля на одном объекте была 12м, обычно от 3 до 5 м., так как щитки по этажам распологаются практически друг над другом. При отладке сбои не наблюдались, датчики работали и работают без видимых проблем.
  14. AndyBones
    AndyBones
    AndyBones
    Minsk, Belarus
    Добрый день! Подскажите по Loxone. Если возможность корректно управлять фанкойлом без посредников? Фанкойл двухтрубный, но с ec двигателем, то есть 0-10В?
