РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дополнил схему в соответствии с замечаниями Abysmo - изменил схему с сервоприводами (поставил все на 24В и вывел через цифровые выходы), добавил предохранители, изменил схему освещения... C Dali интерфейсом понял что не вариант с Loxone применительно к моей задаче, т. к. необходимо докупать расширение KNX\Dali, а это по цене уже как крыло самолета, вообщем, остановлюсь на DMX и 0-10В. Появилось пара вопросов: 1. Сомневаюсь, что сделал правильно подключение освещения к PWM LED Dimmer - верно ли соединил с плюсом димера или же провода от ламп вести напрямую к +24В? 2. Планирую подключить освещение к аналоговым выходам 0-10В. Порылся в интернете, но информации толковой по устройствам не нашел. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование стоит задействовать для реализации задумки - имеется ввиду: - димеры или балласты? - можно ли использовать светодиодные лампы в данной схеме? - оборудование какого производителя будет оптимальным выбором?
У него общая мощность 50 Вт или 50 Вт на канал? Обычно указывается мощность на весь диммер или в вашем случае 50/3 = ~16,6 Вт на канал. Может докупить релейный расширитель + контакторы? Потому как мешанина из 0-10В и DMX бессмысленна. Делай уже все тогда на DMX.
Общая мощность 150Вт (по 50Вт на канал), вот только все же остаются сомнения, что можно управлять каждым каналом по отдельности. Можно докупить, но это дополнительно тысяч 20 руб. и оставшиеся ощущения, что система используется не оптимально, т. к. остаются 4 аналоговых выхода 0-10В.
Устанавливается одно на клеме буса локсона, если несколько расширений подключено то на последнем модуле. Были и проблемы, у клиента зависла система, ничего не включалось, зайти в систему не удавалось, комп просто не находил так как в сети Loxone не прописывался, замена Miniservera решила проблему. При обращении в техподдержку выяснилось, что проблема была в micro SD карте (были установленны карты с браком в одной из партий). После замены карты, контроллер опять заработал. Обычно так и подключается. Если на этом диммере можно (это точно можно) запустить отдельно разные цветовае каналы, то догадайтесь сами... По 0-10в можно задействовать диммеры на 230в нагрузку вот такие или аналогичные и подключить к ним любые диммирующии лампы. Или вот такой конвертер для светодиодов. Этот совет лично не опробован, требуется испытание: - подключить на выхода реле с низковольтовой катушкой 5-10в и запрограммировать при нажатии на кнопку максимальный выход 10в. А тем кто занимается радиотехникой, легко найти применение такому изменяемому напряжению, 0-10в, например можно и такой самодельный диммер приделать.
Обычно мощности аналогового выхода по току не хватает не то, чтобы включить электромеханическое реле, а да же включить оптопару полупроводникового реле. Если в документации Loxone есть данные по току, то это легко понять и без испытаний. Обычно требуется ток около 15 мА.
4 пустых аналоговых выхода это гораздо большая ценность, чем пустые электромеханические реле. Аппетит придет во время еды (=строительства дома), а выходов хватать не будет. Эти 4 пустых выхода можно запросто задействовать в управлении системой отопления.
Думаю Вы здесь права. "4 analoge Ausgänge 0...10VDC, Auflösung 12 Bit, max. 20mA Ausgangslast" Из документации. Тогда расширятся дешевле по KNX, сравнительные цены уже выкладывал.
По моему с определенного момента все это будет дешевле слепить на связке из siemens logo чистого knx и dali, а модную web визуализацию вообще не делать. Или посмотреть в сторону Wago которые дешевле beckhoff и проще для освоения в быту: http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/KNX_Brochure.pdf https://www.wago.com/wagoweb_china/public/753/eng_info/t07530646_00000000_0en.pdf https://global.wago.com/appnoteadmin/appnotes/a500280/public/ApplicationNote_KNX_module.pdf
Да, все нормуль: https://gfinder.findernet.com//assets/Series/369/S38RU.pdf Автору: ставь твердотельные реле с катушкой на 6В. Ток управления 7 мА.
Уфф, прости, но не уловил в каком месте и для чего? Действительно, возможно, не плохим решением будет подключить 4е термостата для управления сервоприводами радиаторов. Правда, в данной ситуации необходим обмен информацией с термостатом в двух направлениях, т. к. управление в первую очередь подразумевается дистанционно через Loxone Miniserver, а термостат как запасной вариант, на случай, если роутер сломается . Существуют ли термостаты с входом и выходом на 0-10В в ценовом диапазоне 2-5т.р? И что немаловажно, реально ли на Loxone запрограммировать нормальную работу этого добра? Или же смотреть в сторону термостатов на KNX на подобии вот этого? Спасибо за идею. Также, полагаю, что 4 аналоговых выхода 0-10В можно подключить к этому оборудованию для управления 4-я каналами света. Аналоговые входы можно задействовать для обычных светорегуляторов.
А что скажите относительно терморегулятора Siemens RDF301? Реально ли будет реализовать двух-сторонний обмен информацией между Miniserver и терморегулятор по KNX без танца с бубном?
Ну такой небольшой бубен потребуется, прога для KNX программирования и кабель для подключения. Если этого нету то идеально обратиться к тем кто занимается с KNX-дешевле выйдет.
