РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зарисовал проект умного дома по моему заданию на оборудовании Loxone (схема в приложении). Цена моего комплекта выходит в 1325,52 евро (без лампочек и выключателей). При этом, на сколько я понимаю, у меня есть возможность управлять системой через интернет. Управление техникой (ав-ресивер, телевизор, PS3, медиасервер) планирую реализовать через Ethernet. Появилось несколько вопросов: 1. Какой вариант датчиков температуры выбрать - аналоговые или те, что через 1-wire? Для аналоговых свободно только 4 входа, а мне нужно 6. Не смог разобраться с принципом работы датчиков температуры, подключенных через 1-wire - не понимаю в каком виде система будет получать от них информацию. 2. Я выбрал для диммирования светодиодных ламп связку DMX+PWM dimmer, но сомневаюсь, что это оптимальный выбор в соотношении цена\возможности. Как думаете, есть ли альтернативное решение, но дешевле? Может покапать в сторону Loxone Dimmer Extension? Есть ли ограничение по длине светодиодных лент, которые будут использоваться в одной группе? Я планирую подключить до 40м на группу.
Себе я установил 1-wire, так как не только комнатами ограничелся, датчик дешевый и достаточно точный. Можете добавить ещё пару датчиков, возможно захотите ещё где нибуть т-ру отслеживать. А аналоговые входа можно использовать как дигитальные и подключить кнопки. Каждый датчик ммеет свой адрес, при подключении эти адреса будут видны, останется расписать какой адрес в каком помещении. Подробно о их работе можно найти в сети. На Вашей схеме две группа светодиодов, если пожертвовать двумя приводами 0-10в и подключит простые 2 точечные. то свободные аналоговые выходы задеиствовать на LED диммеры 0-10в. Думаю будет дешевый вариант - DMX модуль не потребуется. Он регулируе по входу 230в. Огроничение только по мощности LED драйвера и БП.
Вопрос в каком виде датчик передает информацию медиасерверу? На сколько я понимаю, медиасервер фиксирует не данные в виде температуры, а значение напряжения с датчика? Как Вы выстраивали логику обработки данных медиасервера? Уфф, сейчас уже столкнулся с нехваткой цифровых выходов (добавил выход на вентилятор и управление светом в зоне перед домом) - обновленная схема в приложении. Также, DMX Extension рассматриваю как возможный потенциал для расширения системы освещения, тем более, в текущей конфигурации остаются не задействованы 8 входов. Также, в качестве альтернативы построения системы умного дома думаю рассмотреть систему на основе Schnaider Electric Zelio. У кого-нибудь есть опыт построения системы на этом оборудовании? Что выходит по цене?
В цифровом, Вам ответит хорошо на этото вопрос aostspb. Разговор о Miniserver (e)? В проге данные отображаются в температуре, если разговор о температуре. Проще показать на примере чем описать, поставте задачу и разберём её или скачайте тут прогу и погоняйте в симуляции, возможно прояснится чего то. Чего - чего, а этого всегда нехватает. Не занимался с ним, глянул в сети - похож на Logo Siemens.
Я его иногда использую, но для умного дома оно примитивно и слабовато. Иногда то, что делается на ПЛК в 2 строчки кода, на Zelio можно пол дня голову ломать как сделать из-за скудного набора функциональных блоков. Logo! лучше, особенно с учетом того, что Logo! может работать в сети KNX.
Спасибо, буду разбираться. Что то мне подсказывает, что это решение будет менее бюджетным чем на Loxone. Подскажите, пожалуйста, возможно ли какие-нибудь датчики движения и температуры подключить к цифровым входам Mediaserver'a? Остается 5 цифровых и 4 аналоговых входа, которые не знаю подо что задействовать, при этом, возможно, уйти от 1-wire расширения.
Также озадачился по поводу блока питания на 24В - на сколько я понимаю, необходимо ставить на Mediaserver и расширения - один блок питания, а на PWM dimmer'ы и светодиоды - второй, третий и т. д. на каждый канал? Порекомендуйте, пожалуйста, хороший ИБП на 24В.
Siemens умеренно стоит: http://iadt.siemens.ru/assets/files/infocenter/catalogs_and_brochures/as/ProductInfo/01_LOGO!_r.pdf Meanwell PSC-100B-C
Главное без фанатизма К входам можно подключить любой датчик движения с контактами по выходу (контакты должны быть без потенциальные) и дальше программировать логику работы. Для температуры остаются РТ1000 на аналоговый вход, и на дигитальный можно также подключить любой электромеханический термостат с безпотенциальными контактами, но теряется способ удаленного контроля, можно только запрограммировать включение/выключение с какой-нибудь логикой, а установка температуры будет ручной. Можно обойтись одним но с достаточной мощностью и отдельный автомат защиты от КЗ/пергрузки на свет, так строится промышленное управление питание PLC и датчиков, реле, с отдельной группой автоматов. Но учтите, что чем дальше от БП до ламп и большая мощность оных тем больше потери (на низких вольтах) по напряжению в питающих проводах.
Можете поставить 1 блок питания достаточной мощности на весь дом. Каждую отходящую цепь обязательно защитите предохранителем. Есть удобные держатели предохранителей на DIN рейку: Из оптимальных по цене/качеству рекомендую Klemsan (Турция). Они бывают со светодиодом для контроля исправности предохранителя. Так же есть держатели предохранителей в модульном исполнении: Наиболее доступные по цене "пряморукого" европейского производства делает фирма ETI (Словения). А так они у всех есть в каталогах - Legrand, Schneider, Hager, Moeller и т. п... На блок питания я бы обратил наиболее пристальное внимание. Лучше, когда это два...три блока питания меньшей мощности, выходы которых работают параллельно и развязаны через диоды.
Пардон, но боюсь, что могу сделать не верно. Могу я Вас попросить зарисовать как будет выглядеть данная схема с 2-3 блоками питания, диодами, предохранителями, ЮПСом, mediaserver'ом и источниками освещения. Предполагаю, что можно сделать эскиз от руки на листке бумаги, сфоткать мобильником и выложить здесь... я же перенесу это все на схему. Также, Loxone дает рекомендации применять 120ОМ сопротивления... Вы их используете? Как это выглядит на практике?
https://www.pulspower.com/pdf/yr2ediode.pdf http://www.meanwell.com/search/dr-rdn20/default.htm Можно, но у меня каждая минута на счету.
Будем ждать, когда появятся свободные 2-3 минуты В любом случае, спасибо за полезные ссылки. Но судя по ценнику на 24В блоки питания, и их весьма ограниченную мощность, можно сделать вывод, что систему освещения, все же, лучше строить на напряжении 220В. Поправьте если я не прав. Transfer, а как и какие блоки питания установлены в Вашей системе? У Вас свет весь от 220В?
