1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Окно в парилке и высота полков
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем visokiy, 03.09.13.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    В очередной раз приветствую участников и хочу задать вопросы. Сруб бани из кругляка стоит, крышу сделали, с окнами и дверьми определились, но остался нерешенным вопрос выбора типа, размеров и расположения окна в парилке. Парилка 2, 5х2, 7 и высота 2, 5. Пол планируется в виде залитой плиты с рулонами теплого пола, высота полков не определена (это кстати тоже необходимо решить). Прочитал несколько книжек про бани но мнения расходятся, поэтому прошу поделиться опытом какое окно лучше использовать (пластиковый стеклопакет, деревянное окно или вытяжное отверстие с заглушкой), каких размеров это окно или отверстие лучше, и немаловажно высота расположения окна или отверстия, в совокупности с высотой необходимо определить высоту полков. Мои знания ограничены необходимостью расположить окно так чтобы паровая подушка не выходила через окно. Кстати печь будеть каменка на дровах с открытыми камнями с запасом в 10% к кубатуре этого помещения. Спасибо
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это
    а это в довесок
    обычно ближе к потолку.
    когда машете веником, чтоб он не цеплял потолок:).
  3. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Т. е надо делать и окно и вытяжное отверстие? Какого размера лучше окно делать? И ближе к потолку я так понимаю, что высоко делать так весь пар будет уходить через окно
  4. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    А почему он будет уходить через окно? У меня парилка примерно такая же как у вас, окно 70Х140, ощущение легкости и простора непередаваемое. Стекло в протопленой бане со стороны улицы холдное, через щели не дует. Как через него будет уходить пар?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Окно это окно, и прежде всего это свет. Вытяжное отверстие это вентиляция, когда баню топят и в ней парятся, оно закрывается.
    Ну Вы это... его не открывайте:).
  6. visokiy
    visokiy
    visokiy
    на какой высоте у вас окно? и какое окно у вас стоит стеклопакет деревянный или пластиковый или деревянное двойное окно?
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Окна в парилке не делал вообще. Свет даёт лампочка, свежий воздух - открытая дверь.
  8. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Окна деревянные с двойным стеклпакетом. Высоту от пола не помню примерно 80-90 см. Вот два окна, одно в мойке, другое в парилке. Вот парилка еще без печи и стены разделяющей от мойки. Фото сделано из мойки. Посмотрите сколько света.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если вы фанат именно русской бани, то тогда мое сообщение для вас. Если нет, то простите за лишний "геморой" на вашу голову:).
    В парилке лучше всего использовать деревянную форточку из липы. Такие окна продают в магазинах типа "Всё для бани". Размеры есть разные, но, кажется, не более 60х60см. Я поставил 30х50см.
    Основная задача этой форточки - это залповое проветривание (1-2мин) парной в перерывах между парениями.
    Располагаться она должна не выше 1,2м от пола для того, чтобы исключить любую конвекцию, которая отрицательно может повлиять на паровой пирог. :um:
    Некоторые парильщики для залпового проветривания вместо окна использую отдушину под полоком
    Про высоту и ширину полков, про размер дверей и прочие важные моменты для русской парной ссылка у меня не сохранилась, но остался текст. Конечно, есть некоторые моменты, которые не укладываются именно в ваш проект. Например, у меня окна открываются внутрь, а не наружу. Или п. 6 для моего проекта не приемлим. Но в основном тут написано правильно и это подтверждают почти все парильщики.
    Догмы, как строить.
    1. Парилку делай просторную, не меньше 2,5х2,5 м и до 3,5х3,5 м. Потолок в парилке делай высоким - от 2,5 м до 2,7м, моечную делай близнецом парилке.
    2. Полы в парилке сгоняй плотно, чтобы вода не протекала и чтоб пар не проходил.
    3. Дверь в парилку делай 1,5х0,6 м и порог поднимай на 0,3 м. Дверь уплотняй по кругу сукном или войлоком, чтобы не было щелей. Двери делай из предбанника в мечную и из моечной в парилку.
    4. Окно в парилке делай маленькое 40х50 см и высотой по низу 1 метр от пола, с двойной рамой и чтоб открывалось на улицу.
    5. Полки чтобы париться ставь широкие 70-90см, высотой в 75 см от ног парильщика, чтобы погреться - повыше, в 105 см от потолка и не такие широкие.
    6. Сделай в парилке под потолком дырку на улицу для проветривания 15х15 см и заткни ее плотно чурбаком с ручкой, толсто обитым войлоком.
    7. Печь ставь кирпичную, чтобы камни были внутри и плотно закрывались дверкой, печь клади с огенупорным ядром внутри, камни грей либо прямо огнем, либо в жаропрочном шкафу внутри печи.
    8. Сделай на трубе вьюшку, чтобы баню проветривать.
    9. Печь ставь передом в предбанник, а задом и боками в парную и моечную.
    10. В моечной поставь скамьи на полметра от пола, чтобы всем можно было лежать и сидеть после парилки.
    11. Дверь из предбанника в моечную делай 180х60 см и на 30 см поднимай от пола. Дверь войлоком не уплотняй, но и щелей больших не оставляй.
    12. Окно в моечной делай среднее, 0,6х0,6 метра на двойной раме, чтобы открывалось на улицу. Окно ставь, где удобнее.
    12. Ставь в моечной краны отдельно с горячей водой, отдельно с холодной.
    13. От уличной двери ставь тамбур со второй дверью.
    14. Все двери от парилки до улицы делай наружу открывающимися и задвижек на двери не ставь.
    Догмы, как готовить пар и париться.
    1. Топи печь 3 часа с весны по осень сухими березовыми дровами, под конец кинь в топку охапку осины. Зимой топи первый раз накануне с вечера, второй раз в день бани с утра.
    2. Веники запаривай не кипятком, а горячей водой.
    3. Открой после топки все окна и задвижки, открой каменку и плесни пару ковшей кипятка на камни, чтобы сажу и угар смести.
    4. Закрой потом все и дай бане постоять час-другой, чтоб в парилке 45 градусов было, а в моечной 38, чтобы печка горячая была, но не жглась, а камни в каменке чтобы темно-бордовым в темноте изнутри светились.
    5. По первому заходу вылей на пол в моейчной ведро воды горячей, но не кипящей, такой, чтобы рука терпела, парилку проветри, закрой и набрызгай на стены веником настоя из запарника.
    6. На камни для пара поддавай только чистую кипящую воду, а для духа плещи отвары и настои на горячие стены.
    7. Пар готовь и гостей парь так: заведи всех в парилку и дверь держи плотно закрытой, поддавай кипятка на камни, чтобы пирог пара под потолком спустился низко, но полка не долставал. Клади гостей на полки, черпай пар веником и опускай на гостей сначала по чуть-чуть, а потом, как понравится. Пока паришь, дверь в парилку не открывай и ходить никому не давай. Попарил - выпусти всех и непременно холодной водой окати.
    8. После парения открой дырку под потолком и окно в парилке, и проветри парилку хорошенько.
    9. Закрой окна и дырки, наплещи из запарника на стены и оставь веник на полке. Смотри, если через пару минут листья у веника сереют и сохнут, еще набрызгай влаги на стены, если нет, то влаги в парилке в норме.
    10. Пар готовя, помни: поддаешь кипятка понемногу и часто - пар из печи горячей и суше, поддаешь по полному ковшу - пар не столь горячий, но ядреный.
    11. Если от первой волны пара у гостя мурашки по спине, как от мороза, значит пар и парную приготовил правильно.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
  11. visokiy
    visokiy
    visokiy
    как ни крути проветривать парилку надо, и это обязательно ИМХО. вопрос как правильно сделать так чтоб и паровой пирог сохранялся и чтоб красиво окно было
  12. visokiy
    visokiy
    visokiy
    А вы пользовались парилкой или нет?
  13. visokiy
    visokiy
    visokiy
    да я хочу именно русскую баню, но к сожалению печь будет металлическая поэтому смогу думаю добиться симбиоза. Форточку из липы имеете ввиду двойное окно из липы малых размеров? 1,2 от пола это низ окна или верхняя часть? и про отдушину не понял на фото она открывается и ты упираешься в стену и я полагаю ее надо утеплять или нет?
  14. visokiy
    visokiy
    visokiy
    отдушина под полком это интереснаЯ идея, но производители печей в паспорте прописывают вытяжку делать как показано во вложенном файле. Так может лучше сделать форточку (окно) и как указано в паспорте? Что скажете? За остальные данны спасибо обязательно учту, только вопрос: порог в парилку и помывочну 30 см это не слишком?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Многие любители русской парной пользуют металлическую печь, обложив её кирпичной кладкой, которая защищает от "жесткого" теплового излучения.
    Форточка вот такая примерно im1_441.jpg Размеры разные есть, но я более 60х60см не видел. Верхняя часть от пола 1,2м. Про отдушину я вас не понял. :) "...на фото она открывается и ты упираешься в стену..." Ни кто не куда не упирается. На фото - отдушина находится под краем полока. Полок до стены не доходит.
    Человек, выходя из парной, нагнулся открыл отдушину. Дверь в парную не закрывает. Облился холодной водой. Вернулся в парную закрыл отдушину. Можно дальше париться, можно пойти отдохнуть, чай попить. Всё также, как с окошком. Утеплить дверь отдушины можно куском ЭППСа.
