Правильно ли так соединять канализационные трубы?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ice9avalon, 03.09.13.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Начал монтировать трубы от септика к фильтрующему колодцу. Обычные рыжие трубы, 110 мм, 2 метра длиной. Столкнулся с проблемой: узкая часть (зачеканка вроде называется) очень тяжело входит в раструб, хоть молотком вбивай. Конечно, использовал смазку (сначала гель для мытья посуды, потом даже прикупил силиконовую).
    Помучавшись, задумался, что делать. И вот какая мысль пришла в голову. Трубы при нагреве расширяются - из-за этого даже рекомендуют оставлять компенсационный зазор между соединяемыми трубыми). Взял ведро горячей воды, засунул в него раструб, подождал, пока нагреется. После чего попробовал одеть на смазанную силиконом зачеканку - зашло намного легче! Не как по маслу, но тем не менее, от рук.
    Как думаете, насколько этот метод можно применять? Не вредно ли это для труб? Срок службы вдруг уменьшится или еще что-то...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Имхо не вредно.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно так делать.
    Но ситуация может говорить о не качественных трубах. Не должно быть таких больших усилий при соединении раструбовых труб.
    Старайтесь покупать качественные трубы- будет легче работать.
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Понял, спасибо.
    Надеюсь, что трубы все же нормальные, а трудности с соединением - от отсутствия опыта. Покупал чуть ли не самые дорогие, продавец уверял, что очень хорошие.
