1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по поставщику профбруса и договору
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PipaV, 03.09.13.
  1. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Мы готовы начать стройку в Ленобласти (фундамент уже готов, подрядчик найден), но хотелось перед заключением договора на поставку бруса посоветоваться.
    Поставщика профбруса вроде бы выбрала.
    - хотелось подсушенный
    - не тоньше 190 мм
    - выбирала между Румаксом (неплохие отзывы как на форуме, так и вживую), Атласом (по-разному называются, в общем гатчинские товарищи), и еще до кучи заслала в Архангельск (Модульдрев).
    1) Как ни странно, понравился Модульдрев:
    - основное производство - мебельное, сушкой вроде умеют пользоваться
    - засверливают все, что надо, на заводе
    - посмотрели вживую аналогичный объект - понравилось, с хозяйкой пообщались - довольна очень.
    Относительные минусы:
    - собирали посмотренный дом только год назад, пока садится неплохо, но у коллеги через три года стали углы продуваться, так что наверное судить рано
    - профиль финской, а хотелось гребенку, как у Румакса.
    На форуме вообще отзывов не нашла, так что если есть комментарии, буду рада услышать.
    Румакс по идее еще могу рассматривать, но сушки у них точно раньше не было (или вообще на аутсорсинг отдают?), ну и ценник существенно выше.
    Гатчинский брус отвалился на начальном этапе общения с менеджером. Мне подумалось, что при таком неадеквате в случае проблем будет полный ахтунг.
    2) По договору Модульдрев не особо гибкий, но меня больше всего смущают ТУ:
    - ходы насекомых до 2 мм не считаются браком, если находятся на невидимых плоскостях. Мне фиолетово, видно их или нет - а вдруг там живет кто?
    - без огнебиозащиты (заводской) претензии по синеве не принимаются. Я была бы только рада обработать на заводе, но огнезащита меня в принципе не радует, и вообще Пирилакс, пусть и люкс неприемлем.
    Насколько эти два пункта нормальны для ТУ по профбрусу? Правильно ли я помню, что на заводах обычно обрабатывают транспортным антисептиком, так что краткосрочная защита от синевы должна быть? Могут ли вообще заводы соглашаться на другой антисептик (или они там в ванне сразу несколько домокомплектов полощут)? И что, кстати, обычно имеют в виду под транспортным антисептиком?
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я общался с Атласом. По факту ни сухого ни подсушенного нету. Антисептировать обязательно. Причем быстро. В течении 12 часов после окончания производства бруса. Мне тикуриллой делали. Уже 3 месяца в поле полет нормальный.
    Кстати если вы ожидаете от подсушеного бруса каких-то явных отличий от сырого - это врядли. Сухой это 10-12 проц. На рынке просто нет такого. Строил из сырого 23*20.
    Да, углы будут продуваться и у вас. Брус высыхает и уменьшается. открываются щели при рубке с остатком. Их заделывают как-то, но я до этого этапа не дошел еще. Нужен действительно сухой брус или клееный.
    И последнее. Гребенка без утеплителя вроде как. Я бы поостерегся. Хоть что-то не так при усадке и щель обеспечена. 1 мм более чем достаточно. Даже у клееного бруса случаются неприятности.
  3. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    ТУ разрабатывает сам производитель, а з-к в праве соглашаться с ними или нет.
    Поверьте, разница есть, мы собираем такие дома, а потом их отделываем поэтому разницу видим!
    Эта проблема актуальна и для клеенного бруса.
    Мы под крайние шипы прокладываем ПСУЛ, проблем не замечено. Гребенка в конструкции ведет себя более стабильно.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В цене на первом этапе:aga:. Во всём остальном, если сделать нормально и сам материал будет нормальный, то разницы не будет:no:, даже в трещинах.
  5. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Нууу, у нас получается, что естественной влажности стоит дороже, чем сушеный). Собственно, я поэтому и спрашиваю, есть ли инфа о Модульдреве. Пока та картинка, что у меня в голове сложилась, вполне устраивает.
    По теме - согласились на заводе антисептировать средством по нашему выбору. Одной головной болью меньше, правда теперь настигнут муки выбора)
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Устраивает так стройте. Непонятно за что переживаете. Избранный вами поход я поддерживаю. Сам так строился. Модульдрев это или Пупкин АГ без разницы. Технология вас спасет от криворутченко. А то что сухой дешевле обычного это надо уметь :)
  7. PipaV
    PipaV
    PipaV
    Как за что переживаю?)
    По синеве вопрос снят, но ходы насекомых как раз остаются темой для переживания). Но раз могут наш антисептик брать, пойду с лигнофиксом консультироваться.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Посмотрите на домик у меня на ветке. С трещинами, но без ходов. Сырье надо сортировать для домика. Я как-то с заводиком в Архангельске общался. Они даже елку от сосны не сортируют.
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Могу ошибаться, но, по моему, никто не сортирует, если нет специального заказа.
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну и бакланы эти никто. Бронепоезд им во все отверстия. У меня весь из елки. :)
  11. PipaV
    PipaV
    PipaV
    А какой именно завод в Архангельске?
    Они мне предложили выбрать, елка или сосна. Я, кстати, еще не думала. А что по вашему мнению лучше?
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ой я не помню какой завод. Отож зимой той было. Там этих заводов как гуталина. Я выбрал елку.
    1. Она однородного цвета. Тк я буду внутри колеровать прозрачно - это мне важно.
    2. Сучки меньше, их меньше и они светлее.
    3. Сосны большого диаметра практически не существует. Те и брус будет похуже.
    Но это чисто субъективно. Можно не думать об этом.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Сейчас, боюсь, начнется баталия...но, по большому счету, без разницы. Дело в нюансах и желании человека. Если ему принципиальна ёлка - флаг в руки. По стоимости нет разницы. По качеству нет разницы (которая бы стоила бы обсуждения). Елка мягче, на начальном этапе, но менее подвержена синеве и имеет, при высыхании более светлый оттенок (ну и сучки поменьше и табачных меньше, тут могу ошибаться).
    В общем, дело вкуса.
    З. ы. Сам планирую из ёлки, но реально - это просто прихоть. По рабочим качествам, елка и сосна, практически идентичны.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Нет, из одной породы принципиально. Иначе пестро будет. В глазах же рябит. И так высота бруса 15 у всех. 20 боятся как огня из-за трещин. А то что стена будет нипойми какая по цвету это пофигу.
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Только если будете покрывать прозрачным составом (как Вы планируете, да и я тоже), что делается не так уж и часто...как правило, не на всем доме...и, если честно, не бросается в глаза, а если и бросается, то многим даже нравится неоднородность.
    В общем, всё имхо.
