Подскажите, можно ли так делать...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimakumin, 03.09.13.
  1. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Подскажите, можно ли так делать стропильную систему под профлист... Все уголки будут дополнительно крепиться на гвозди.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Навесу сращивать нельзя.
    Под места сращивания обязательно поставьте стойки. Можно общий прогон под них пропустить, тогда кол-во стоек можно уменьшить.
    А вот под стойками должны быть перегородки под перекрытием.
  3. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Картинка, где сращены стойки, это левая половина от конька (средняя часть дома), стропила там до конца, кроме первого, а остатки досок с левого края решили просто не обрезать.
    Схематично, вот так выглядит
    Интересует, можно ли так делать узлы крепления стропил к коньку и мауэрлату.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А что ж нельзя, можно. Не развалится. Все так делают, с разными вариациями, но похоже. Все чурки, колхозники, шабашники, мастера на все руки, строители. Только для людей, именующих себя профессиональными кровельщиками, указывающими в договоре соблюдение СНиП и инструкций производителей материалов такое недопустимо. Впрочем, чуркская цена - такое же качество ! Ригеля хотя бы добавить.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    А можно поставить опорный брусок вместо клиньев в месте соединения стропил и мауэрлата? И закрепить сбоку их перфорированными пластинами...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что не понятно, так это назначение этих клиньев :|: По ним стропила съедут точно также, как и без них.
    Вообще надо бы зарезать стропила и упереть этим "зарезом" в брус. Зуб называется.
    А то как то всё скользяще выглядит и одинокая стойка под конек вместо фронтона ... Такое чувство, что ветерок дунет и сложится вся эта конструкция.
  8. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    А если закрепить к каждому стропилу опорный брус снизу на 3-4 глухаря, чтобы не разбирать...
    Вы имеете ввиду сделать распорки таким образом?
  9. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Нашел еще вот такой вид крепления без запиливания стропил
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, это лучше.
    А разбирать и не нужно, нужно все укрепить.
    Поставьте ветровые связи, то есть изнутри, по внутренней плоскости стропил набейте доску под произвольным углом, а лучше сделать выпилы в стропилах и эту доску в них закрепить. Нет у меня картинки.
  11. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Вот так набить доски?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да. :)
  13. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Нет. Даже смешно. Не хватало ещё корячиться над головой стропила подпиливать, пазы выбирать. Просто прибейте укосины как сами нарисовали зелёным. А ещё лучше, если они будут скрещиваться и сбиты между собой.
    Главное, что меня удивило в вашей стропильной системе - это клинышки на мауэрлате. Меня всегда раздражает, как люди доверяют нагрузку таким мелким колобашкам, которые уже при прибивании раскалываются. Ну, пусть сейчас от гвоздей (вдруг) ни одна не расколется, но когда усохнут, треснут ведь!
    Вы ниже нарисовали чёрным очень хороший вариант, как исправить. Даже если его упростить и не выпиливать зуб, всё равно приемлемо будет.
  14. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    А ещё прикольно посмотреть на 4-й картинке из первого сообщения то место, где стропила опираются на коньковый прогон. Легко так опираются, я бы сказал, беззаботно :) С появлением крепёжных уголков люди совсем перестали плотничать. А ведь это слово однокоренное со "сплачивать"!
    Поймите правильно, я просто так это пишу, а не советую переделать. Потому что не знаю как ведут себя с течением времени эти уголки около торцов. Надеюсь, хорошо.
  15. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Всем большое спасибо за советы, все эти узлы смутили сильно, поэтому и решил попросить помощи. Хотя строители и дают гарантию. Наверное надо принять все меры описанные выше- усилить и фронтоны и прибить снизу стропил ветровые связи, а в узлах опоры стропил на мауэрлат добавить оба усиления, которые нарисовал. Вопрос, можно ли крепить доску только с одной стороны стропил, так как с другой будет мешать уголок?
