1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Скажите как правильно сделать подушку под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deniska83, 03.09.13.
  1. Deniska83
    Deniska83
    Deniska83
    Улан-Удэ
    Брусовой дом в два этажа с подвалом. Как правильно и из чего лучше всего сделать подушку под фундамент? А так же ее высота. Почва песок и далеко от воды в лесном массиве на возвышенности.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам подушка, скорей всего, и не нужна.
  3. Deniska83
    Deniska83
    Deniska83
    Улан-Удэ
    В смсыле? Совсем?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совсем.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Понимаете?
  6. Deniska83
    Deniska83
    Deniska83
    Улан-Удэ
    Т. к. песок сам по себе плотный? и смысла нет ничего добавлять? Просто прямо на него ставить опалобку.
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подобная история. Грунт сверху песок 40 см, ниже что то вроде супеси, цвет кирпичный, комки 3-7мм, тоже похожи на мокрый битый кирпич на ощупь, но разваливаются при средней силы нажатии. Колбаски при естественной влажности не катаются совсем, сжимаю в ком, распадается на 4-5 кусочков. Дренаж хороший, после дождя сразу становится сухо. Копать тяжеловато.
    Под фундамент на таком грунте вообще нужна подушка какая либо? По моему или щебень, или вообще ничего не надо.
