1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Выбор входной уличной двери для дома
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот народ, который не удосужился сделать себе тамбур, поэтому и мучается в поисках чудесно защищённой от обмерзания входной двери :|:. А у меня входная дверь просто деревянная, да ещё и с остеклением, но никогда зимой не обмерзает, потому что есть холодная прихожая.
    Отчасти с этой целью раньше крестьяне строили себе сени, которые никогда не отапливались.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @chicken-A, неотапливаемый тамбур это понятно. Да, те же сени. И если дверь "уличная" будет между тамбуром и домом, то да, тамбур поможет однозначно.
    А если эта дверь будет между тамбуром и улицей, то это беда скорее всего. Но опять же, есть нюансы. У топикстартера коридор с 15 градусов. Это явно не тамбур, а прихожка с закрытой дверью в жилое пространство. Внутри утепленного контура дома. А весь утепленный контур лучше отапливать. Во избежание.
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    3484070, Сhicken-A все расписал как оно есть, и как оно работает на самом деле.
    Тамбур или терасска - за время открытия двери из дома в тамбур много не набежит, а что набежит - проветрится при открывании двери на улицу. Все так и работает. Самое простое решение.
    PS пока я тыкал в клавиатуру - консенсус нашелся) Конечно неотапливаемый.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ничего не проветрится, весь пар оседает в итоге на потолке и стенах в виде инея, а при оттепели капает за шиворот...
    Пока дома низкую влажность воздуха не создал, так и мучались.
    Или в квартире, откроешь дверь на лоджию - сразу все окна запотевшие...
  5. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Между неотапливаемым тамбуром и отапливаемым контуром не нужна слишком "уличная" дверь. Достаточно, чтобы она была слегка утеплённая. У меня это просто железная коробка с листовым вкладышем 30 мм ЭППС. Важно только, чтобы притвор этой двери был достаточно плотным.
    Вся беда в том, что многие у нас, когда строятся, "для большей лучшести" копируют западные планировки, созданные под более мягкий климат, и думают, что с помощью качественной входной двери обеспечат тепловой комфорт без всякого тамбура. Но эту ошибку потом очень непросто исправлять.
  6. fOksa10
    fOksa10
    fOksa10
    МО, Звенигород
    Дом жилой, отапливаемый. В зимний период конечно владность падает, как без этого
  7. Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Carl_Rashed
    Совершенно согласен
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наоборот, холодно же ж, все утепляются, привыкли окна на зиму заклеивать. Привычка щели затыкать остаётся, а дом сейчас и так сверхгерметичен. Вентиляции нет, влажность растёт. А тут ещё и температуру нам подавай 25 и выше, при которой воздух влаги в себе растворяет мама не горюй.
    Конденсат на дверях или окнах это первый признак высокой влажности воздуха в доме.
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Конденсат на окнах и дверях не признак высокой влажности, а признак плохих окон, где температура поверхности ниже точки росы. Ну не возможно зимой создать в доме высокую влажность (больше чем летом).
    У меня деревянная дверь, дырявая, что улицу видно. Но не промерзает, только потому что это дерево.
    И стекла не потеют, так как имеют температуру 20 градусов.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А больше чем летом влажность зачем? Зимой и выше 45% это плохо для строительных конструкций. Рекомендуемая нормами 30-45% при температуре около 22.
    Еще как легко создать влажность зимой...
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Рекомендуемая влажность в помещения для человека, а не конструкций это 40-60, оптимум 55.
    Я не говорю что нужно создать влажность больше чем летом. Но летом при 70% влажности в доме ничего же не потеет. А а зимой при 40 это вдруг становится высокая влажность из за того что конденсат на окнах.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так создавайте влажность 55% при 18-20 градусах (которые тоже самые полезные для человека) и нет проблем. А влажность 55% при 25 градусах только во вред, не каждое сердце и легкие скажут спасибо такой нагрузке.
    И да, летом допускается любая влажность, т к условия для конденсата отсутствуют. А зимой приходится думать и об имуществе тоже. Сгноить дом материально не каждый согласен. Поэтому и закреплен в нормативах оптимум 30-45% при не очень высокой температуре. И оценивать качество дверей и окон именно при таких условиях только можно.
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А человек то знает, что это полезно? У нас домашние считают полезной 24-25.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так кто ж запрещает то, я тоже люблю потеплее. Главное, чтоб не забывали процент влажности пропорционально снижать.
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Зачем снижать? В нормальном доме и нормальной зимой - приходится увлажнитель включать. Чтоб поднять влажность.
