1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Выбор входной уличной двери для дома
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Есть разная обувь, некоторую можно оставить и в тамбуре, как и одежду, как минимум зима не весь год.
    Тамбур служит своего рода коридором прихожей, грязной зоной, где можно рабочую крестьянскую одежду снять и не тащить в дом.
    Ну если это дом знатного человека, то тогда тамбур может и не особо то и нужен)
    Ещё тамбур должен соответствовать строению, если дом 2 этажа и посредине такой маленький тамбур смотрится не особо.
    Кроме того если заходить толпой открывая все двери смысл тамбура теряется.
    Вообще смотря кто какой смысл ему придает, если чисто портал без остальной нагрузки в виде прихожей и комнаты для тапок, то хватит и тех размеров что вы указали.
    Если есть желание заходить вдвоем хотя бы то все таки чуть побольше.
    А если ещё и одежду повесить и тапки накидать, типа коридор прихожая то прям желательно поболее делать.
    К тому же тамбур это может быть лёгкая конструкция не утепленая, лишь бы ветер не продувал .
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Хорошо, стройте большой тамбур. Потом из него попытаетесь прихожую сделать, потом ещё один тамбур захочется...:aga:
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Хорошо стройте маленький тамбур, чтобы потом все двери держать открытыми.
    Для того чтобы дверь не обмерзала о чем собственно и тема, достаточно две двери в один проем поставить, и обмерзания не будет.
    А тамбур делать надо достаточным на 2-3 человека, летом это полноценная прихожая. Зимой шлюз. А не как у вас 0.5 х0.5 метра
    Смысла от него нет
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    подтверждаю. особенно если внешняя стена 400+мм
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я уже построил 1,5х 3,4 м. :|:
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А чё такой узкий ? 1.5 этого хватает ? Неудобств не испытываете ?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По ширине тела- вмещаюсь!
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Как монтировать дверь если западающий цоколь ? 7 см
    Снизу какой нибудь уголок ? Дверка может висеть на стенах ? Обязательно снизу опирание.
    Стены газоблок 40 см д 400, по периметру проема забиты штыри 14 кругляк, по 30 см куски, к ним прихватывал крепления двери.
    Сейчас бетонный блок снизу, через него будет идти промерзание, хочу либо постелить Пеноплекс сверху, а сверху дверь, но там максимум 20 мм плекса получится и ламинат сверху приклеить.
    Это если не сбивать бетон.
    Будет ли промерзать через 20 мм пеноплекса ? Screenshot_2025-11-10-15-14-09-143_com.miui.notes.jpg
    На рисунке изобразил то что есть сейчас, вн, Пеноплекс стяжка, и собственно вот этот бетонный блок для опирания двери,
    Сверху будет во всем доме ещё 3 см стяжки заливаться плюс чистовое покрытие.
    Так вот если этот блок опирания не ломать не штробить то можно 2 см Пеноплекс а уложить и сверху приклеить кварц винил например, думаю конденсата не должно быть.
    Если блок этот выштробить, можно положить побольше Пеноплекса, но ужас сколько работы, блок бетонный с арматурой и щебенкой.
    И вообще как быть с монтажом двери,
    Снизу может уголок по наружной части прианкерить к блокам, и на него опереть дверь на момент монтажа.
    ? Потом снять или оставить ?
    Дохрена вопросов
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ещё вопрос по замкам автоматам, где ручкой вверх мы запираем дверь, сейчас живу на съемной квартире так привык к этому замку офигенская вещь.
    Но в той двери которую заказал стоит замок меньших размеров, получится ли найти замок автомат в небольших размерах. ?
    Стандартный самый простой Гардиан 30.11 похоже что вряд ли удастся в таких размерах найти замок автомат, разве что электрощамок с паролем и отпечатком, но мне они не оч нравятся, хотя выглядит интересно, но цена на хорошие 25 к, подождем пока цена упадет.
    Да и в той квартире в Китае в которой постоянно снимаем, там стоял такой замок с нфс меткой, он вышел из строя, китаец поставил самый обычный вместо него и не париться теперь)
  10. plex
    plex
    plex
    Отпишусь пожалуй в теме.
    Ну вот и все, решил я свою проблему с выбором двери.
    Значит установил на веранде энергосберегающие окна. Двухкамерный стеклопакет VEKA SOFTLINE, толщина стеклопакета 40, толщина профиля 70. Ну и что бы не лохматить бабушку, заказал заодно и дверь. Надоело мозг ломать себе с входной дверь.
    Теперь у меня вход на веранду через пластиковую дверь, которая держится на трех петлях., далее в дом стоит железная Клинская.
    Клинская, это от того, что ее уже клинит. Чуть похолодало и основной замок дверь не запирает.
    А ведь ездил по всему городу, сам смотрел где как и что делают, выбрал на тот момент один из самых самый дорогих вариантов... (рука лицо). Заплатил за нее больше 60000 рэ и это было лет 5-6 назад по памяти и получил ховно.
    ЛКП отвратительное, кошки раз поссали и все пошла ржавчина, разъело краску. Покрасили сразу металл, без грунтовки, (прям как УАЗы)., уплотнители хуже даже чем на УАЗ Буханке, хотя разве бывает что то хуже...
    Вообще граждане-товарищи, не при каких обстоятельствах не покупайте эти дерьмовые двери из Клина. Картинка будет одна, а по факту.
    Ну уже стоит..., сниму по теплу, перекрашу ее по человечески, и попробую довести до ума.
    Строение не жилое, как она себя поведет в случае когда я там начну жить и топить, никто не знает.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Писал про дверь, написал про окна, причем тут окна, какую дверь поставил как решил что решил непонятно, я бы тебе написал как следует ответ да забанят .
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Лично у меня к железной дверке нареканий нет, самая простая бульдорс за 10 к метал метал, стоит под дождем и снегом, ниче в ней не перекашивает, закрывается как в иномарке, сам ставил сам все отрегулировал.
    Но дверь без терморазрыва, соответственно как начал топить внутри, так она вся и зацвела, вся мокрая стоит много сезонов. но работает. но конденсат на ней, ну не только конденсат, ещё и от солнца нагревается .
  13. plex
    plex
    plex
    Извини, что мой пост сильно сложным для тебя показался. :aga:
  14. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Без нигатива, товарищи
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    А чё сразу дверь то виновата? Может дело в качестве постройки здания, раз в проеме дверь геометрию теряет. И при чем здесь Клин, если по всей стране из ржавухи двери изготавливают и красят порошком, кто-то вон даже гордится, что у него лист горячекатанный применяется при производстве. Радоватся надо, что дешевый Клин купили, некоторые вон х@лион денег заплатили якобы за "элитные" ржавухи тынц
