1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Выбор входной уличной двери для дома
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. nero2008
    nero2008
    nero2008
    Вроде метал 2, утепление Эппс, замки Гардиан. С виду вроде ничего. Вопрос то не в дизайне. Просто по характеристикам понравилась. С другой стороны, редко кто бежит писать отзывы о хорошем товаре, чаще наоборот, если есть косяк какой
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Это да согласен, но на озон например балы добавляют за отзывы скидочные, я как то там смотрел.
    Но тоже что для одних, хорошо, для других такое себе. Хотя по фото и видео можно более менее понять с чем имеешь дело.
    Хочу тоже заменить входную дверь, всё-таки уйти от 2 дверей одна за другой. Так красивее когда 1 дверь.
    Но 1) я не представляю как ее установить по центру проема как окно, они как правило ставятся по наружной плоскости. - нужно короче будет делать теплые откосы изнутри иначе через угол будет промерзать.
    2) есть много отзывов что дверь все таки промерзает и с термо разрывом.
    3) сквозные стандартные ручки нажимные, личинки замков, скважины ключей, это все промерзент по-любому.
    Поэтому наверное ставить буду две двери без терморазрыва, обычные металлические с утеплителем пенополистирол в полотне, они не оч дорогие. Вот такой терморазрыв в 40-30 см точно будет работать .
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Уважаемые знатоки, что думаете про такую дверь? Понимаю, что все в общих чертах, но в целом как?
  4. Paco
    Paco
    Paco
    Добрый день, дорогие коллеги!
    Ситуация: при постройке дома были временно установлены входные двери самой простой конструкции - лист металла на профиле 40*20 мм. Толщина стены (400 мм, газобетон) позволила установить внутри вторые двери, обычные межкомнатные, сформировав, таким образом, мини-тамбуры. В принципе, все работало, основная дверь пережила замену трех китайских цилиндров, садовая, которой пользуются только летом, вообще не ремонтировалась.
    Но, со временем (прошло каких-то жалких 15 лет), как это обычно и случается, пришли нюансы. В основном, жалобы на продувание и, соответственно, обмерзание продуваемых участков с последующим затруднением открытия/закрытия дверей. Причиной этих проблем стало коробление полотна дверей, лист просто выгнуло по верху и низу свободных углов. Еще слежались уплотнители, но заменить их на новые - целая история, в района замков прилегание плотное, а по углам - дует, если взять уплотнитель потолще - по углам не дует, но двери в доме может закрыть и открыть только папа, ввиду наличия большой прилагаемой массы. :)
    Устранить возникшие проблемы самостоятельно в гаражных условиях не вижу возможным, поэтому ощутил потребность заменить входные двери.
    Собственно, вопрос - что выбрать при бюджете 25-35 тыр за одну дверь? Понимаю, что речь о терморазрыве не идет, но, вроде как, и без него все работало...
    Условия работы дверей: установка на входе в дом, козырьки, навесы и пр. ограждающие конструкции отсутствуют, осадки и УФ-излучение присутствуют, эксплуатация круглогодичная.
    Требования к дверям по уровню важности:
    1. Максимально возможная герметичность, отсутствие продуваний, отсутствие возможности коробления полотна.
    2. Наличие остекления (для садовой двери)
    3. Замки, взломостойкость, толщина металла и прочая "безопасность"
    Заранее благодарен за советы, ссылки и мнения.
    Всегда Ваш.
    Пако.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Взломостойкость совсем не нужный вариант. Ворам проще через окно залезть или у вас решетки на окнах?
  6. Paco
    Paco
    Paco
    Нет, решеток нет. :) Собственно, я и обозначил все несущественное последним пунктом. Понятно, что при 8-ми окнах в первом этаже смысла во взломостойкой двери никакого нет. Стоит охранная система, минимальный набор камер, да и место уже обжитое, все соседи по кругу живут круглогодично.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    25-35 т. р. это не реально.
    Если только делать самому.
    Условия требуют ответственного подхода а внешнему покрытию двери.
    1. Максимально возможная герметичность - это жесткость конструкции и прижим.
    И коробление то же самое.
    А жескость это толщина. Только настоящая толщина - а не имммитационная.
    2. Остекление - это опять же жесткость и прочность, еще и особое место для стекла.
    Все это удорожает дверь.
    3. А это еще сильнее удорожает.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Всегда удивляло желание иметь взломостойкость в домах из газобетона с окнами не защищёнными решёткой.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    После проживания в доме более 10 лет сделал вывод, что пластиковые двери со стеклом самый хороший вариант, а ещё лучше сделать холодный тамбур. В железной двери смысла нет, окна без решеток, да и в доме особо брать нечего, а денежки на карте.
  10. Paco
    Paco
    Paco
    Возможно, я не совсем корректно составил "ТЗ". :) Еще раз повторюсь,. Взломостойкость, замки и прочее помещено мною в список критериев на последнее место именно потому, что эти пункты наименее важны.
  11. Paco
    Paco
    Paco
    Не подскажете, какой конкретно коструктив Вы имеете ввиду? Пластиковый профиль, или с усилением металлом? Может быть, есть проверенные решения? Вокруг миллион вариантов, не хотелось бы экспериментировать с содержимым кошелька :))
    Про "холодный тамбур": собственно, у меня он и есть, с установкой новых входных дверей старые внутренние двери я не демонтирую, оставлю мини-тамбур 25 см, поэтому терморазрыв и не требуется.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Жесткость коробки и полотна двери должна быть очень хорошая. Это и для прижима и герметичности.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Может забыли упомянуть, что стеклопакет в вашей двери посажен не на рихтовочные пластины, а на специальный герметик, удерживающий геометрию двери за счет стеклопакета?
    Честная ПВХ дверь из настоящего дверного профиля будет стоить как хорошая стальная дверь, но служить будет лучше и дольше, но все равно не дотянет по качествам до деревянных, настоящих деревянных, а не типа "финских",где дерево имеется только в виде бруса со стороны петель...
    По поводу холодного тамбура, это на 100% касается любого типа входных дверей, но некоторые производители ограничиваются требованием хотя бы козырька на конструкцией, но в гарантийных обязательствах указывают, что козырек должен защищать от воздействия осадков и УФ, и всегда могут съехать с гарантии, от того, что козырек от снега не защищает!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @passatb3mono, я не забыл ничего. Что написал, то и написал- не более того.
    Выдумывать байки про дорогущие пластиковые двери- это не про меня.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Настала пора выбирать еще одну уличную дверь. Она будет больше техническая - выход в сторону огорода и бани из кладовой/постирочной и котельной (два смежных помещения). Без тамбура. В плане внешнего вида нет требований особых. если внутри будет белая отделка - замечательно. Снаружи можно и просто гладкую в металле или еще что-то. Желательно (наверное) терморазрыв. По замкам мне хватило бы и одного цилидрического. Но поиск в основном выдает с двумя замками, причем, сувальдными. Не хочется излишне тратиться на эту дверь. Поэтому посоветуйте, пожалуйста, максимально бюджетную дверь в адекватном качестве (проем метровый). Или рассмотреть лучше алюминий или «финские» варианты? Norddoor, например. Вроде можно сейчас за 70 взять. Или металл с разрывом будет дешевле? Спасибо за помощь!
