1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Всем привет.
    Отец поставил входную дверь 14 лет назад.
    Сегодня увидел что порог совершенно сгнил.
    Дверь обычная видимо, квартирная родом из Китая.
    Тамбура нет. Отопление газом. Посоветуйте простую дверь входную до 20-25 тыс руб.
  2. serge8
    serge8
    serge8
    Здравствуйте, мне нужно купить и установить
    входную дверь в загородном доме.
    Видимо, с теплоразрывом, так как дверь на улицу.
    Вообще, думаю обратиться в Леруа Мерлен.
    Если у кого-то есть опыт, подскажите, какие здесь есть подводные камни,
    на что обращать внимание при покупке и установке?
    Спасибо
    Сергей
  3. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    При выборе входной двери экономия это конечно важный момент, но есть функциональные требования к которым надо подходить практично, первый вопрос есть тамбур или нет, если холодный тамбур спроектирован, то проще простого, ставите на вход железяку, любую можно эконом сегмент и вторую после железной в дереве 55-60 мм, стальная будет служить долго, потому что не будет потеть, а дервянная будет радовать теплом и внешним видом, если тамбур теплый, то требования ужесточаются, необходимо смотреть терморазрыв и в полотне и в коробе, это если железную, Если деревянную входную дверь то можно полотно с отделкой берёзовой фанерой 9 мм толщиной 70 + мм, тонированную и укрытую яхтным лаком в 4 слоя если вода на дверь не попадает 6 слоев если попадает отраженная, сейчас у многих скидки, акции, такая дверь порядка 65 тыр обойдется, проблем с промерзанием и запотеванием знать не будете, и в целом дерево это красиво, обратите внимание на наших северных соседей, финов, шведов, норвегов, у них деревянные двери, почти, наши производители более качественные материалы используют если делают двери по Финской технологии.
