Течет крыша из натуральной черепицы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Rwd111, 03.09.13.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не то что течет прям струей от легкого дождичка, но протекает в "сезон дождей", когда дождь бывает горизонтальный.
    Я долго не верил в такой дождик - не бываю я у того дома в сезон дождей. Но неделю назад такой дождичек случился летом. И после дождя видно, что вода проходит в щели между плитками черепицы. Щели видны днем - маааленькие и только под углом, близким к углу кровли. Не знаю, так оно и должно быть, иль уложили хреново.
    Крыша "холодная".
    Соотвественно "пирог"(корочка одна от пирога) таков:
    стропилы из мет. профиля, обрешетка и черепица. Все, больше нет ничего.
    Вопрос: что делать?
    Очень хочется "заколхозить":
    изнутри по стропилам приклеить пенопласт, плотненько на полиуретановый клей и закрепить еще рейками на саморезах
    внутри чердака станет не так жарко летом и не так мокро зимой
    Уж очень разбирать не хочется (потом же еще собирать придется :))
    А если разобрать, то все равно придется что-то под черепицу класть, чтоб не текло.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Непонятно о каких конкретных щелях идет речь.
    Может у вас есть телефон с фотокамерой?
    Снимок бы упростил понимание проблемы.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как без пленки под штучной черепицей?
    Еще бы она не текла.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да с щелями как раз понятно. Это щели между самими черепушками. Была бы плёнка, не было бы протечек. Но плёнка должна быть не под черепицей, а под контрой, на стропилах. Пенопласт, правильно было сказано, колхоз.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Afternoons, телефон с фотокамерой, но я уже в мск
    Как правильно сказал Топор, щели между черепушками, маааленькие-малленькие. Но при горизонтальном от сильного ветра дожде (он реально горизонтальный), вода, которая стекает с крыши по черепице, затекает в эти щелки. Немного - за 3 часа такого дождя натекло литров 5. Но натекло :(
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там черепицу прикручивали не парясь про усилие, иль не заморачиваясь с размером саморезов/контр обрешетки - бОльшая часть саморезов торчит за контр обрешетку (спину оцарапал о них - вражья сила)
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Здесь можно только посочувствовать.
    А вот здесь можно опечалиться. Какие ещё саморезы за контр обрешёткой ? Саморезами крутят всю черепицу при наклоне кровли от 60 градусов и круче. Правильно только по периметру скатов. У вас что, наклон такой ? И если саморезы крутят в контробрешётку, то они не могут оцарапать спину, они же дальше в стропила заходят, потому как контра на стропила прикручивается, вдоль них. Плёнку прижимает. А у вас её нет. Какая контра тогда. Наверное, шаговая обрешётка, не контра.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, шаговая, ошибся.
    Прикручены все черепицы видать, чтоб не улетели в такой ветер.
    И "стропила" там из металлического профиля.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Такой ветер должен быть торнадой или тайфуном, бурей по нашему.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А это не конденсат? Стропильная система полностью металл, включая обрешётку?
    Както так
    У вас же не горизонтально она лежит. Какой уклон?
    Всё прикрутили- могли шаг напортачить. Сверьте шаг с инструкцией.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    не, не конденсат. Я во время дождя был в доме - поливало реально горизонтально, сквозь закрытые деревянные жалюзи снаружи вода била в стекло, как-будто просто из брансбойда поливали.
    обрешетка - дерево
    ураган/не ураган, не знаю, но деревянную скамейку весом килограмм 15, перевернуло
    еще из повреждений - у соседа оторвало "ветровую планку" с крыши, больше вроде ничего не пострадало, деревьев не поломало. Значит не ураган.
    уклон - градусов 30
    т. е. черепица должна лежать абсолютно плотно, без видимых зазоров? а если есть даже маленький зазор - косяк монтажа?
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Есть шаг обрешётки, указываемый производителем в диапазоне от и до. Равно как и расстояние в горизонтальном ряду- тоже сжимаемое или растягиваемое. Но можно перестараться. Черепица тоже разная- с замками или без. Нужно смотреть рекомендации производителя и сравнивать с фактическими. Уклон указываемый для данной конкретной модели тоже неплохо бы глянуть.
    Какая модель у вас какого производителя?
    Как и зачем она прикручена опять же. Может зазоры от того, что обрешётку подкрутило, а вместе с ней и намертво прикрученную черепицу. Одну в одну сторону от плоскости, другую наоборот. Зажим противоветровой к примеры не даст сорвать черепицу, но определённую степень свободы оставляет. Тоже и с шурупами должно быть- закрутили до упора- и ослабили слегка.
    Лежала немецкая черепица на крышах десятилетиями без всяких плёнок. Но плёнка то конечно лучше.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ещё. Делали у нас посёлок бобровкой лет 15 назад. Там где брусок обрешётки нормальн калиброван- лежит родная как не в чём не бывало. А там где гуляет о 4,5 см до 5,5- вот там прболемы. Смотришь снизу- ершом топорщится.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Черепице той лет 15, как минимум :)
    Лежит не ершом, но ровно, снизу (с земли) не видно проблем. Изнутри тоже не видно, пока не глянешь под углом, близким к углу кровли.
    зы.
    к моим исходным вариантам есть еще вариант залить гиброизоляции на пол чердака (бетон), положить плитку и сделать дренаж на улицу, но это уже почти сделано и тема для другого раздела :)
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Косяк старый. :)]
    Плёночку между стропилами по рейке можно натянуть с провисом, как при утеплении существующих кровель. В уровень вентзазора- 5 см от обрешётки.
    Хоть что-то.
