Ищу компактную систему очистки воды из колодца для загородного дома
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Yarkie, 03.09.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После отправки сообщения под ним появляется синяя надпись-ссылка "Редактировать". Кликаете и вносите исправления.
    Терпение! Консультанты освободятся, займутся Вашим вопросом.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Проживаете в доме круглогодично?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно место как минимум под три баллона высотой 1,6 м, диаметром 0,3 м. Меньше увы никак.
  4. Yarkie
    Yarkie
    Yarkie
    поселок городского типа Родники
    да, круглогодично
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Опишите подробнее свой колодец.
    Систему можно разместить в нём.
  6. Yarkie
    Yarkie
    Yarkie
    Сверху деревянный "домик" с дверцей, сам колодец - бетонные кольца. Электричество подведено, если нужно могу сфотографировать. Единственное - как с ним быть зимой? Как я понимаю для дома вода берется откуда то из глубины, также отдельно сверху небольшой насос для поливного шланга
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У Вас есть опыт его эксплуатации зимой?
  8. Yarkie
    Yarkie
    Yarkie
    У меня опыта нет но знаю что вода в доме не замерзает зимой из колодца
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нет места, то никто вам помочь не в силах. Рассмотрите чердак как возможную площадку.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати чердак это хороший вариант. При исчезновении электричества Вы не останетесь без воды, чем больше ёмкость на чердаке тем дольше не останетесь.
    Я имел в виду появляется ли корка льда на воде в колодце или нет.
    Вода, соприкасающаяся с воздухом и верхние слои воды под ним насыщена кислородом, в ней окислены марганец и железо, из них выделилась часть углекислоты, чем глубже от поверхности тем больше железа и марганца в воде. Окислившееся железо и марганец за время существования колодца устилают его дно уже не на 1 сантиметр. Можно нагнетать озоно-воздушную смесь, разместив распылитель на глубине 1-2 метров от поверхности воды. Озон растворяется в воде в 10 раз лучше кислорода, озон тяжелее кислорода и будет стремиться растекаться по зеркалу воды в колодце не выходя наружу. Окисляющая способность озона и возникающего в воде гидроксильного радикала очень высока. Озон будет дезинфицировать воду, угнетая рост чего-либо в ней несмотря на аэрацию. Осадок окислившегося железа и прочих загрязнителей будет выпадать на дно колодца как он много лет делал до этого. Осадок рыхлый и при необходимости будет несложно удалить его дренажным насосом.
    Забирать воду в дом из верхних слоёв, а не из нижних. Чем выше забираем тем чище вода.
    Я считаю этот вариант очень подходящим для Вас.
  11. Yarkie
    Yarkie
    Yarkie
    Остановились на скважине, пожалуй это действительно более разумное решение. Говорят что из скважины тоже в жтом пайоне может быть превышение по железу но сосед по участку говорит что хорошая из скважины вода. Ну и как я понимаю если там и будет превышение то не в 60 раз как из колодца и это можео будет решить более простым фильтром.
    Буду признателен за рекомендации по скважине - на что обращать внимание, при бурении глубина, место итп
    В этом районе метров 60-70 обычно скважины
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Скважину арендодатель оплачивает?
  14. Yarkie
    Yarkie
    Yarkie
    Все, сделали скважину. С арендодателем частично с его стороны частично в счет аренды.
    Остался один вопрос - говорят что зимой может замерзнуть та часть трубы которая из земли в подвале поднимается до дома. Нужен кабель для прогрева, при установке пытались просунуть но там на 90 градусов труба поворачивает и кабель не проходит. Подскажите, есть более гибкие варианты кабелей которые смогут там пройти? В подпол доступа из дома нет, можно только из туалета куда подведена труба что-то делать.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если есть возможность доступа к концам трубы (у скважины, и в доме), используйте жёсткую проволоку для протаскивания кабеля. Такая проволока используется для таких целей (протаскивания кабеля) в гофротрубах электропроводок.
