1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет про фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tanyfka, 03.09.13.
  1. Tanyfka
    Tanyfka
    Tanyfka
    Иркутск
    Всем здравствуйте нужен совет.
    Хочу дом 9X10 1 этаж кирпич, 2 дерево 3 мансардой на сваях кокой должна быть глубина бурение какой промежуток между сваями и растверг сколько на сколько земля суглинок
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Для начала считайте полный вес дома, потом можно будет прикинуть количество свай. Не факт что в вашем случае подойдёт свайный фундамент. Успехов...
  3. Tanyfka
    Tanyfka
    Tanyfka
    Иркутск
    А как рассчитать количество свай есть какая та таблица?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прочтите книжку по этому фундаменту "Универсальный фундамент" называется.
  5. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, собираюсь строить гараж, земля вроде бы суглинок, глубина промерзания 120-140 см
    стены планируются из шлакоблока или вспененного бетона
    какой фундамент заложить? столбчатый с ростверком либо ленту? возможно что над гаражом появится второй этаж
    проблема в том что есть разница по высоте грунта в 40 см, те дорога выше участка, планируется также фундамент под забор вдоль дороги как раз по линии разницы высот
