Как крепить пристройку из блоков?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем aziat, 03.09.13.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Имею основные стены углом.
    Думаю пристроить к этому углу стены из блоков и поставить дверь. Высота пристройки стен 2600 мм.
    Как сделать горизонтальную привязку я представляю себе. В основных стенах сделать отверстия, вставить арматуру по длине пристройки и класть блоки. Через каждые 2 ряда - арматура.
    А вот нужно ли? и как сделать вертикальную привязку?
    На верхний ряд блоко пристройки ничего не будет ложиться. Выведу под существующую крышу.
    Дайте правильный совет. Может вообще по другому делать?
    схема.
    Блоки примерно такие http://www.stroim-s-umom.ru/bloki-betonny-e-strojka/http://respect.domastroim.su/Netsho...yebliki-tovary/stenovyebliki-tovary_2925.html
    спасибо.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Отсутствуют данные по стене существующей и фундаментам (грунт).
    Зачем пристрой - это тамбур? И его размеры?
    Если кто рискнет по Вашим данным сразу совет дать - шарлатан.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    А моих данных в смысле мало?
    Основная стена керамический блок. Да, это тамбур, вы правы. Грунта нет, основание бетон. Размер ну примерно 1,5*1.8*1,5м.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Если основание общая бетонная плита какая высотная привязка вам нужна?
    Анкерение стен в существующую кладку описано в целом верно. И действительно без нагрузки необходимость столь густой (через два ряда) связки перегиб - достаточно двух/трех анкеров по всей высоте кладки.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Общая высота будущей стены 2,6 метра.
    Через сколько рядов делать арматуру горизонтально?
    Нужна ли вертикальное армирование? вот главный вопрос...
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Возможно мы не понимаем друг друга.
    Армирование как таковое выполняется для того, чтобы придать каменной кладке дополнительные возможности воспринимать не стандартные нагрузки (изгиб, кручение и т. п.).
    Вертикальное армирование применяется для скажем стены в грунте - стенки, защемленной нижним концом в землю, и испытывающей сильную боковую нагрузку.
    Вам то зачем? Если бы прямолинейная стена (типа парусом натянута (заборная секция) еще можно было бы подумать при размерах стены более 6м погонных.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже что разумнее будет тамбур делать стеклянным, типа как зимний сад. а то трещины в стенах будут сопровождать Вас всю жизнь дома.
    Для конкретного ответа нет конкретного вопроса с исходными данными, втч фото места преступления пристройки.
  8. aziat
    aziat
    aziat
    Скорее это я вас не понимаю, так как не разбираюсь в тонкостях.
    Но суть понял. Поскольку пролет стены маленький, них не закреплен в грунте, то вертикальное армирование не нужно. А горизонтальное через 2-3 ряда.
    Спасибо. Отсутствие вертикального армирования меня вполне устраивает.
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Стеклянный тамбур я думал конечно. Как вариант рассматривал.
    Почему вдруг меня будут преследовать трещины?
    Пристраиваемая стена не на грунте, а на крыльце бетонном. С основной стеной я свяжу пристройку.
    Какие аргументы у вас?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Писал же, мало исходной информации. Если опирание стен тамбура на плите которая является частью фундамента (основного а не пристроенного позже), то все в порядке и скорее лучше соединить кладки покирпично или никак. А если фундамент отдельный или часть отдельного фундамента чем тот под стенами дома, то выпуски арматуры будут способствовать появлению трещин так как усадка разных конструкций будет разной (иногда почти незаметно, иногда сильно и уже первой весной, примеров тут полный форум).
