Неприятный запах при топке камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ДианКа, 03.09.13.
  1. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Я установила в загородном доме норвежскую топку с системой распределения горячего воздуха. При топке камина примерно через полчаса, час появляется неприятный запах канализации. В доме автономная система канализации (септик). Дымоход от камина, система вентиляции выходят в разные трубы. Забор воздуха должен идти с улицы по специальной трубе, но создается ощущение что забор воздуха происходит из помещения, соответственно и затягивает "систему вентиляции". Что с этим делать? и как исправить? может подскажите :)
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Проверьте подвод воздуха. Может забит или установлена заслонка на входе, которая закрыта.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Случайно вентиляция не рядом с вытяжкой из канализации?
    А может вы просо плохо прожгли краску на топке. Она довольно мерзко пахнет, хотя и не канализацией.
    Полностью она обгорит через 2-3 часа интенсивной топки
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Опишите подробнее, что за дымоход, есть ли слив конденсата и куда этот слив подключен (если подключен) Возможно, если он подключен к сливу в канализацию, то рабочие не установили сифон, который должен быть обязательно.
    Возможно другие причины, которых может быть много. В общем сделайте фото изнутри камина, как подключений, так и дымохода, если это гильза, то может быть перевернута по конденсату и по стенкам течь гадость типа гудрона, тоже воняет не приятно, может минвата при неаккуратной сборке лежать на поверхности дымохода и при нагреве вонять. Все эти запахи как раз и появляются через пол часа, когда метал начинает сильно нагреваться. Нужно в общем более детально смотреть.
  5. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    На выходных проверила подвод воздуха, про заслонку не забыла. При растопке заслонку открываю, воздух очень хорошо поступает в камин. Внизу камина есть ниша для дров, при растопке камина там очень сильно происходит забор воздуха куда-то внутрь камина, но не в саму топку. Вытащила дрова. Закрыла плотным картоном отверстие. Запаха почти не было. Вентиляция и вытяжка от канализации находятся на расстоянии примерно 4-5 метров, совершенно отдельно друг от друга.
    Попробую сегодня сфотографировать камин изнутри, и уточнить конкретнее про дымоход.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас камин обгорает это точно!
    Вы перекрыли конвекционный обдув топки и есстественно весь запах остался в камине.
  7. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    и это нормально?
    может так и оставить?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это НЕНОРМАЛЬНО! :mad:
    У топки нет охлаждения. Перегреется и треснет.
    Ради эксперимента попробовали, но постоянно нельзя, сломаете все.
    Это все равно что радиатор от машины отключить.
  9. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    Понятно. Но Вы знаете камин я топлю уже второй год. Топила его в разное время года. Зимой даже очень хорошо топила :), но почему то этим летом запах стал проявлять больше. Когда в доме нежили постоянно, запаха не было. А вот теперь уже год живем постоянно и такое чудо :nono:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это меняет дело. Надо было сразу сказать.
    А пахнет именно канализацией? Или может гнильем пахнет?
    Если гнильем - может в камине у вас мышь или крыса здохла.
    У меня в трубу воробьи набились прошлым летом, так от шибера до сих пор пованиевает
    когда растапливаю.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    ДианКа, а у вас есть возможность снять какую-нибудь стенку камина и посмотреть что там внутри?
    Скорей всего там что-то есть и при нагревании это начинает вонять. Я имею в виду что-то инородное...
  12. ДианКа
    ДианКа
    ДианКа
    Гатчина
    Попробую, а снять где? от камина у меня идут трубы во все комнаты. Про мышей думаю исключено, дома кот "Дон Карлеоне" у него ни одна мышь не проскочит ;).
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте короб снять трубы пока не трогайте.
    Кстати, у вас откуда именно воняет? Изо всех труб или только из нескольких?
    Где воняет там и искать надо...
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кстати неприятный запах может происходить и от дров. Если дрова из осины или ольхи, то тоже дают неприятный запах. Попробуйте протопить не складируя дрова под камином в нише.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Доступ теплого воздуха помещения к очень холодным (имеющим уличную температуру) металлическим деталям воздуховода. С выпадением конденсата.
    Особенно зимой:
    Зимой, возможно, там, вокруг трубы, и начало мокнуть. Летом начало попахивать.
