Требуется совет по "пирогу" и по гидроизоляции эксплуатируемой кровли (балкона)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Славянинъ, 03.09.13.
Требуется ли по вашему мнению укладка дополнительного слоя пенопласта поверх плиты?
  1. Да, требуется
    12 голосов
    66,7%
  2. Нет, это излищне
    3 голосов
    16,7%
  3. Можно положить, хуже не будет
    3 голосов
    16,7%
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    В общем имеется следующее: над кухней и коридором (отапливаемые) каменного дома есть желание иметь балкон, форма неправильная (за счёт эркера), но размер примерно 2,5х 6 м., одной стороной балкон примыкает к франтону второго этажа дома (дерево обшитое сайдингом), выступ плиты балкона относительно стен постройки 30 см., по периметру балкона будет водосточная система.
    Уже сделано: перекрыто металличестикими балками из двутавра высотой 15 см. => в них на нижнюю полку вложен шифер => с нахлёстом устелена гидроизолирующая плёнка => в получивниеся "ванны" засыпан керамзит до верхней полки двутавров (слой прмерно 10-12 см.) => армированная 12 мм. арматурой бетонная стяжка, сделана она под наклоном - толщина по примыкающей к франтону части около 25 см., толщина по "уличной" стороне 10-15 см.
    Далее мне третуется сделать хорошую гидроизоляцию данной плиты, изолировать её от франтона и грамотно утеплить - на данном этапе и нужны советы как и что лучше сделать.
    Я вижу это следующим
    Утепление:
    а) со стороны помещения обшить потолок экструзированным пенопластом толщиной 5 см. - т. е. получается, что будет 5 см. пенопласта=> воздушная прослойка примерно 3 см.(за счёт рёбер шифера) => слой керамзита толщиной 10-12 см.
    Достаточно этого?
    б) есть ещё идея перед гидроизоляцияей плиты, прямо на неё застелить ещё один слой пенопласта, но хотелось бы понимать, нужно ли это?
    Гидроизоляция:
    По краю плиты (если требуется укладка пенопласта, то соответственно по нему) закрепить "капельник" => думаю подобрать какую-нибудь мастику (какую?) и промазать ей всю площадь => наклеить гидростеклоизол (с нахлёстом на доски франтона, т. е. между деревянной доской и сайдингом и на половину ширины "капельника") => пролить всё гудроном => застелить пластиковой половой доской с щелями между ними для проникновения воды на изолирующий слой. Получается что вся плита с изоляцией будет иметь наклон около 10-15 см. на 2 метра ширины балкона, а выровнять чистовой пол удастся уже за счёт брусков (?) по которым он будет стелиться.
    Как вам такой вариант? - буду рад выслушать советы по данномц вопросу.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Фотографии будут ?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я постарался всё подробно расписат в первом сообщении данной темы, но если всё же несовсем понятно, то могу сделать фото как всё это выглядит в настоящий момент.
    Вот нашёл несколького фото самого начала процесса, думаю это внесёт ясность. - только сейчас поверх керамзита залита армированная плита с уклоном, до самого конца двутавров.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Слой ЭППСа внутри- хорошо, если снаруже ещё слой белого- ещё лучше.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну что хуже то не будет это мне тоже понятно) - вопрос в другом: насколько это необходимо? Кстати, в шапке прикрепил голосовалку по этому поводу - было бы интересно посмотреть на результат :)
    Да, а почему снаружи белый? - он же промнётся от того, что на него будут укладываться через гидроизоляцию направляющие для чистового пола.
    Может лучше тоже ЭППС?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Белый- пароПРОНИЦАЕМЫЙ- для перемещения точки росы из керамзита в него...вы двутавры в 2 слоя грунтовали?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вы не поняли, сейчас на керамзит уже залита армированная плита, т. е. если и укладывать пенопласт, то только сразу на бетон. Но зечем ему быть паропроницаемым если далее по нему будет идти битумная мастика и гидроизоляция? (она же не пропустит ничего!)
    Двутавр не грунтовал вообще.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обисняю- ваш бетон зимой промёрзнет и передаст холод мет. даутавру и по нему упрётся только в ЭППС.
    Т. е. сейчас у вас практически нет утепления:flag:
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Как в данной ситуации поможет белый пенопласт наклеенный ПОВЕРХ (т.е. со стороны улицы) на бетон?
    Просто не даст так сильно промерзнуть плите как она промерзла бы без него?
  10. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    Может поможет такой узел !
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы сами ВСЁ понимаете, пенопласт нужно клеить и на торец плиты.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Думаю в моём случае данная схема уже не применима, но за схемку спасибо!
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    О, теперь понял! - т. е. белым пенопластом нужно будет оклеить основную бетонную поверхность, торец плиты и подшив (часть выступающую от стены до края плиты, её низ), правильно?
    Какой толщины посоветуете взять пенопласт? 5 см. хватит или толще нужен?
    И если клеить не ЭППС, а обычный белый гранулированный пенопласт, то у меня возникает вопрос: к чему тогда подшивать металлический "капельник" для водосточки? - не к пенопласту же! (?)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Изначально если бы вы сначала уложили пенопласт а потом стяжку - то такой проблемы бы не было.
    Белый тоже разной плотности есть, с торца и снизу можно ЭППС.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да понятно, но всего не предусмотришь...
    По плотности понял, буду смотреть такой, что бы капельник можно было к нему подшить.
    А по толщине подскажете?
    И ещё: зимой по балкам холод проходит внутрь помещения и с них постоянно капает конденсат - если вся плита снаружи будет обшита пенопластом, это явление пропадёт?
