Необычное освещение: светодиоды 100Вт
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем fav2010, 03.09.13.
  1. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Обычное комфортное освещение комнаты: маломощные лампочки/светодиоды в кол-ве порядка десятка, распределенные по потолку комнаты (споты в фальш-потолке, или светильники). Т. к. кпд современных источников света крайне низкий, то большое кол-во тепла собирается под фальш-потолком и, как правило, уходит в вентиляцию.
    Идея: сделать все наоборот, т. е. один-два мощных светодиода (100Вт), смонтированные на радиаторе с водяным охлаждением (подключить в контур теплого пола). Далее отражающими поверхностями (или зеркальными трубками по типу световодов) отражать свет вниз через матововое стекло в фальш-потолке. Т. е. один-два-три мощных источника света, далее распределять уже свет, выпуская нужное кол-во света равномерно.
    Плюсы:
    1. не нужно решать сложную проблему отвода тепла от мощных светодиодов и соблюдения температурного режима;
    2. все полученное тепло идет в нагрев воды (теплый пол, или предварительный нагрев воды для гвс)
    3. светодиод и теплообменник стоит намного дешевле светодиодных светильников, которые продают готовыми. У них радиатор половину стоимости составляет.
    Но почему-то так не делают. Почему?
  2. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Если набрать светодиодов на 100 Ватт, то это будет соответствовать обычному свету примерно под 1 кВт. В комнатах столько не нужно. Думаю для комнаты надо светодиодов ватт на 15-30, соответственно стоит ли огороды городить с подключением лампочек к водопроводу? Лампам вполне хватает радиатора воздушного охлаждения и это тепло все равно остается в комнате, правда под потолком. Если есть фальш-потолок под которым скапливается тепло - напрашивается идея небольшим вентилятором перегонять его по воздуховоду вниз к полу или к окнам и двери, получится что-то типа тепловой завесы. И второе - дороговаты пока готовые лампы на светодиодах. При этом и светодиоды и источники питания для них можно купить отдельно. Продаются и готовые модули, сразу на 220 вольт. Давно думаю, чтобы применить для светодиодных ламп домашнего изготовления, с радиаторами из подручных средств...
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вы сначала создаёте проблему (сверхмощные диоды собраные в одном месте), а потом её решаете (водяное охлаждение). :)
    Если раскидать те же 100Вт по 300 диодов в разных местах, окажется, что их замечательно и воздух охлаждает... Малые диоды меньше греются, маломощные диоды в среднем эффективнее мощных, а те крохи тепла, что они рассевают, - не стоЯт того, чтоб их ловить (даже если б мы их теряли б полностью).
    Человеку неприятен концентрированый свет, его не создают, а если он таким получается в силу природы источника света, то наоборот, много тратится на то, чтоб получить рассеянный.
    Всякие светильники и люстры помимо "красоты" имеют чистую функцию рассеять очень резкий свет электрических источников света.
    Более того, если хочется _реальной_ экономии, то в жилых помещениях выгодно переходить к децентрализованому освещению, вместо того чтоб заливать ярким светом всё пространство.
    Сильный свет должен быть там, только где и когда он Вам требуется (лампа на рабочем столе; над креслом, где устроились почитать - торшер; светильник над обеденным столом, где устроилась поесть семья и т. п.) Датчики движения с реле времени (а ещё лучше - умной системой), которые включают свет в коридорах/туалете.
    И даже если требуется залить ярким светом всё помещение, выгодно рассосредоточить источники света - это позволяет равномернее распределить его и получить "субъективную освещенность" в разы выше при той же мощности. Так получается даже при идеальной диаграмме направленности мощного источника, что ОЧЕНЬ сложно достигнуть (почему - это очень интересный разговор о том, как работает наше зрение).
    Помимо комфорта и уюта это всё даёт _реальную_ экономию экономию электричества. В разы, а не на проценты.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Минус светодиодов состоит в том что они являются точечными источниками света, это неприятно для глаз. Их можно декорировать рассеивателями но это снижает световой поток. С учётом этой сложности для освещения помещений разумнее всё-таки распределять их по площади потолка.
    Недавно мне в представительстве Осрама подарили 200 сверхярких светодиодов по 0,1 Ватт каждый. Думаю что это правильный путь, но питание их превращается в серьёзную проблему.
    Разнесение источников света по площади позволяет конфигурировать различные зоны в помещении.
  5. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Огромная просьба, посмотрите на е-бее выборку по строчке "100w led white" и "water block".
    Запас мощности очень сильно влияет на кпд сборки. Нужный световой поток очень плавно регулируется шимом и LC-фильтром.
    По подключению и управлению свет из 200 элементов на комнату - или для очень богатых (так и пол могут из спичек склеить), или для тех кому досталось лишнее, а выкидывать жалко. Единицы крупных элементов подключить просто, а шим-ом ими управлять - одно удовольствие в автоматизацию интегрировать.
    Кстати, освещение окнами как раз по тому же принципу - в окнах 600-800Вт/м2 света, но их единицы в комнате.
  6. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Посмотрел, на таких модулях думаю ватт 70 будет в тепло уходить. Пользуюсь прожектором на таких диодах - для комнаты мне кажется будет слишком яркий источник света с острой направленностью. Плюс источник питания нужен специальный
  7. Romal75
    Romal75
    Romal75
    Арамиль
    Световая эффективность мощных светодиодов ниже (соотношение люмен на Вт) чем светодиодов мощностью 0.5-1 Вт). Чтобы не допустить деградации светодиода и резкого сокращения срока его службы температура его кристалла не должна превышать 60 градусов, отсюда жёсткие требования к системе охлаждения для мощных диодов (думаю 100Вт диод будет греться примерно как 40Вт паяльник, а охлаждать его маленький кристалл надо так чтобы его температура не превышала 60С). Типичное напряжение питания кристалла белого светодиода 3..3.5В, чтобы он выдал мощность 100Вт, его рабочий ток должен составлять 100/3=30Ампер -повышенные требования к источнику питания и сечению соединительных проводов.
    Значительно проще использовать кластеры из светодиодов, в которых светодиоды соединены последовательно. Теплорассеивание делится на количество светодиодов, а рабочий ток равен току входящих в состав кластера светодиодов (0.35-1А если кластер из 1-3Вт светодиодов).
  8. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Romal75, я купил пару 10вт светодиодов и один 100Вт, подключил через dc-dc преобразователь с контролем тока. Поиграл током в широких пределах и понял, что китайцы сильно завышают реальную эффективную мощность светодиодов. Последние 30Вт крайне мало влияют на световой поток, а на выделение тепла - очень сильно. При режиме в 40-50% от номинала по току, света совсем на малость меньше, а нагрев раза в три меньше. На 10% все еще лучше. Да и глаз человека нелинейно световой поток воспринимает. Мысль использовать 100Вт на 20-30%.
    Один 100Вт - это сборка из 100 (10s*10p матрица), при этом они подобраны похожими по параметрам. Со сборкой очень удобно работать, т. к. напряжение и ток в диапазоне дешевых эффективных драйверов/преобразователей. Сборка 27в * 2а для 50% намного лучше, чем самопал на 3в * 30а.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как правило чем больше люмен на Ватт тем хуже спектральное качество света и эту болезнь источников не победить, потому что параметр "световой поток", измеряемый в люменах, привязан разработчиками его к спектральной чувствительности человеческого глаза. Максимум чувствительности приходится на желто-зелёный отрезок спектра.
    Кому качество света не важно тем можно использовать натриевые лампы, У них максимум излучаемой энергии приходится на жёлтую часть и поэтому совокупный спектр некомфортен для человека, но света они дают много. Но таких ламп малой мощности не делают.
    Реальная энергоэффективность источников гораздо ниже заявляемой в значительной степени за счёт нуждаемости в энергопотребляющих преобразователях. Светодиодам в цепь резисторы прописаны врачами, иначе умрут.
  10. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Тиамо, спектр победить очень даже можно двумя способами: 1. комбинация разных сборок 2. использованием хороших светодиодов (сборок). А люмены на Вт зависит не только от спектра. У кри того же есть разные серии источников света с вполне конкретными спектрами, есть из чего повыбирать. Китайские сборки не так документированы, но подобрать подходящий набор для желаемого спектра вполне можно.
    Заявляемые люмены при одинаковой мощности сильно (10-15%) зависят от стектра, а спектр зависит от конкретного люминафора. Да и субъективно при синеватом свете (6000-7000К) видно все более четко и ярче, хотя глазам не особо приятно. Я стараюсь покупать "Clear white" ("Pure white"), т. е. 4500-5000К. Еще заметил, что спектр зависит от температуры и тока. У одной и той же сборки на малых токах свет более желтый, на больших более синий. При нагреве тоже синее свет становится.
    Резисторы - зло и ни кем не прописаны. Есть блоки питания/преобразователи постоянного тока (настраивается ограничение тока и напряжения), или МК с шим и дросселем... если нужную яркость плавно регулировать на свой глаз.
  11. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    В использовании мощных светодиодов в обывательских целях есть еще одна проблемка. Стоимость хороших (а не то китайское шило, которое ввозят для реализации на рынках и мелких фирмочках) стабилизаторов тока для таких диодов многократно превышает стоимость самих матриц кристаллов. Это если Вы хотите, чтобы светодиоды отработали положенное время наработки на отказ. Ибо от мега-китайских ШИМ-регуляторов можно гораздо быстрее дождаться деградации УФ-кристаллов или выгорание люминофора. Выход - садиться изучать теорию и схемотехнику сильноточных источников питания и немного Ассемблера (на языках ысокого уровня возможны временнЫе баги) на микроконтроллеры:)] и будет Вам счастье...
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ток им нужен стабилизированный. При любой конструкции стабилизатора он имеет свой КПД, который влияет на КПД всей сборки не в лучшую сторону.
    Для человека самым комфортным освещением является солнечный свет и солнечный спектр. Нас такими сделала эволюция. Искусственные источники света по своему спектру различаются между собой различной степенью приближения к солнечному спектру. Вот эту степень приближения и называют качеством света. Очень хорошим считают качество света искусственного его источника при коэффициенте большем 90. Если Вы посмотрите характеристики любого источника - светодиодов, металлогалогеновых, люминисцентных и прочих то увидите что источники с максимальным приближением к солнечному спектру (С больше 90) имеют показатель энергоэффективности, выраженный в люменах/ватт меньший, чем те, у которых показатель С ниже.
    Общий вывод: чем выше качество света тем ниже энергоэффективность его источника (любого) в люменах/ватт.
    В погоне за эффективностью о качестве света вспоминают в последнюю очередь. А ведь некоторые хотят осветиться не только дешёво, но и высококачественно. Например женщины перед зеркалом, им нужно видеть себя такими, какими их видят окружающие при естественном свете.
  13. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Если городить "авторский" светильник, то на мой взгляд лучше взять кристаллы известных производителей, у их поставщиков наверняка найдутся и нормальные источники тока для каждой серии светодиодов. Микропроцессорное управление, тем более самописное - это видимо второй уровень, полезность и эффект от которых в масштабах домашней экономики оценить не удастся.
    Насчет качества света - да действительно светодиод дает спектр не самый приятный для глаза. Делал лампу для чтения - пользоваться не смог. Очень холодный свет. Если это помещение типа коридор, то не так важно. Для комнаты я бы брал из теплого диапазона, но не переборщить в желтизну. Очень нравятся светодиодные трубки, из которых сделал подсветку на кухне из-под шкафчика. Оттенок очень похож на цвет пламени хорошо горящей керосиновой лампы
  14. Dmitry1765
    Dmitry1765
    Dmitry1765
    Минск
    Удастся - удастся :aga:. Будет разница если вместо положенных примерно 50 000 часов "небюджетныые" светодиодики протянут максимум 5 000 :). А китаезы в ширпотребе давно ручками не пишут проги - посему и багов много иногда в их изделиях, если изделия не дорогие.
  15. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Как-то много теоретических скептиков... не готов спорить, настроение не то. Т. ч. коментарий для тех кто читает. У каждой деталюшки/сборки/модуля есть техническое описание, китайцы в котором приверают ТОЛЬКО тот параметр, который продают. Общее правило для подключения светодиодов, не важно под каким брендом оно пришло из китая: включать на меньший ток, чем написано в описании. Сказки про двайверы и блоки питания, а так же необходимость в идеальной стабилизации тока - правда в части, когда используются светодиоды на верхней границе дозволенного по току. Константа плюс амплитуда пульсаций по току не должна превышать максимального разрешенного тока светодиодов. Если вы ставите блок питания аж с 4% пульсацией (хуже найти сложно), и не ставите дроссель/конденсатор, то выставляйте на нем ток на 5% меньше. Но моя рекомендация ставить на 30-50% меньше, тогда кроме устранения риска по выгоранию люменафора и перегреву, добавится и высокий КПД.
    Шим с дросселем делается, так, чтобы при 100% с контроллера (полностью открытый) ток был меньше предельного для светодиода.
    По стоимости: у меня изначально DC48 система (40-57в на АКБ), я использую преобразователь с ебея "600w dc boost", брал 4шт за ~2т.р. с доставкой. Одним запитываю нитку с нужным кол-вом сборок светодиодов, ток контролирует хорошо. Для комнаты в 43м2 планирую две нитки по три 100Вт сбороки. Рабочий режим 20-400Вт на комнату (суммарно на все 6 по 100Вт светодиодов).
    Небольшие помещения планирую освещать светодиодными лентами, собирая последовательно три куска ленты: 24в + 24в + 12в (длиной лент задаю одинаковый ток), подаю стабилизированных по напряжению 60в с такого же преобразователя (один преобразователь на весь дом и отдельная проводка 60в для света). Ленты планирую клеить на бетон, или профиль для гипсокартона и закрывать матовым стеклом с совсем небольшим зазором (3-10мм).
