1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Самоходная газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 25.09.06.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    *750EX Series™ I/C® DOV®;
    *850E Series™ I/C®.
    :super:
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    А чтоб стёсывалась подольше, не так как алюминь :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На века:aga:.Внуки на безгравитационной будут косить, а на наш век и люминя хватит.
  4. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Чугунная втулка dura-bore у крутых бриггсов есть, с ней гарантия при коммерческой эксплуатации составляет 1 годэпротив 90 дней у обычных движков B&S
  5. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Правда craftsman похоже такие движки не ставит. Купил себе в итоге 37092, крутая
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    "Чугунная втулка" - надо полагать гильза цилиндра? А то что-то я путаться начинаю читая скажем про "ход порш. цилиндра" и т. п., другие, возможно, тоже... :)
    У подавляющего большинства пользователей использование соответствует бытовому, так что не стоит так углубляться в двигатели-то ;), оценивайте в принципе хлипкость/фундаментальность конструкции в целом, соответствие косилки конкретному участку (скажем, много лавирования между посадками, малая площадь - тут не стоит гнаться за шириной захвата, не вполне выровненный, с рытвинами - колёса побольше, ровный и большой - брать с захватом пошире, травосборником пообъёмнее и т. п.), эргономику применительно лично к вам... Передний/задний/полный привод по большому счёту совсем не принципиален, участок же не кэмел-трофи и она совсем не джип, толкните и покатится сама, без привода :) А то порой читаешь про муки выбора в течение всего сезона, а трава-то у страдальца тем временем растёт родимая. Не космолёт это, одним словом...
    С приобретением!
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Knacker1,
    Ну и как впечатления? Испытали уже "на лугу"?
  8. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Lapshik, неплохая. Косил мокрую траву два дня, в основном, работал с выбросом вбок. В такой ситуации, если трава достаточно высокая, забивается довольно быстро, приходится руками прочищать или стряхивать. Если подключить травосборник, забивается меньше. так она мощная, хорошо ровняет, поле можно косить, сантметров до 20. Правда на второй перестала заводиться, оказалось залило свечу. Протер и стала работать как часы. Вариатор, если выжать на полную, слишком быстрый, приходится за ней идти быстрым шагом и она встает на дыбы из-за заднего привода. Правда, достаточно маневренная, между кустами хорошо лазит и чистит. В целом, могу сказать, что понравилась. Выкосил ей много за выходные.
  9. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Knacker1, работает громко? Уши не закладывает?) Ещё такой вопрос - там на картинке 2 красные ручки. это обе для вариатора? Можно одну только использовать? Мульчарование пробовали?
  10. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Чугунная гильза у Бригсов есть например в серии Quantum, но по своему опыту могу сказать нафига она нужна. Была косилка MTD самоходная, купленная в 1994 году, в 2006 году сдох редуктор хода, точнее ему помог ребенок, который на ней катался и косилка перестала быть самоходной. В 2011 за 9000р были куплены все запчасти и косилка снова поехала сама. В 2012 после двух покосов сдох движок. Вскрытие показало задиры на стенках цилиндра (цилиндр алюминиевый, т е гильзы фактически нет). Масло лили от Фордовской синтетики 5W-30 до минералки 10W-40, а иногда масло не меняли и по 2 сезона, бензином как вы понимаете тоже не баловали, от 76 до 95-ого лили. И под конец для быстрого охлаждения двс его ребенок поливал из шланга.
    Короче с таким халатным отношением косилка прослужила 18 лет, считаю что достаточно не плохо.
  11. Knacker1
    Knacker1
    Knacker1
    Москва центр
    Lapshik, работает не очень громко, не мешает. Да обе для вариатора, можно хоть две жать, хоть одну, они обе к одному проводку подсоединены. Видимо, чтобы удобно было двумя руками держаться.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Я бы сказал: "промучалась". Ваш пост скорее о том как не надо обращаться с техникой, даже с простейшей.
  13. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    У меня в 650 Бригсе задрало алюминиевый цилиндр от недостатка смазки. Сей недостаток возник при кошении вдоль канавы с наклоном двигателя на правый бок. Наклонять надо в сторону маслозаливной горловины, при этом масло не отливает от маслоразбрызгивателя. В инструкции об этом с...и не пишут, пишут только не наклонять больше чем на 15 градусов. Сейчас у меня Хонда с чугунякой - будем посмотреть. А крутящий момент двигателя зависит от его рабочего обьема, степени сжатия и конструкции - у верхнеклапанных он выше.
  14. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Думаю проблем с Хондой не будет. Где-то читал статью что хондовцы нашли выход по поводу смазки "четырёхтактников" под наклоном причём не просто наклоном а чуть ли не под 90 градусов... подробностей там не было написано...
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super: у моего друга тоже Викинг 5 серии, 9 лет отработал и только в это лето стал глохнуть как нагреется двигатель, похоже что то с катушкой зажигания... надо везти в сервис. Но он не стал заморачиваться, типа ремонт будет дороже чем она стоит и купил Викинг 650 серии с вариатором и прочими наворотами и сейчас ей не очень доволен. Участок у него небольшой, много поворотов, кустов, деревьев, а она весит под 50кг, на такой хорошо по прямой газон косить. И вот теперь подумывает старую реанимировать, а новую законсервировать, до лучших времён. Так что дорого, не всегда хорошо...:(
