Аварийный останов ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем shishlofff, 03.09.13.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Добрый день форумчанам.
    Недавно чистил котел, прогревал на высоких температурах, а именно: при ремонте была слита вода до верхнего патрубка, затопил его в таком состоянии, т. е. без циркуляции. Закипел, из патрубка спуска воздуха из системы повалил пар, причем очень даже интенсивно.
    Вот и родилась одна идея. Есть много разных устройств, которые защищают котел и систему от аварийных режимов, будь то тот же терморегулятор, группа безопасности, кто-то предлагал подавать хол. воду в систему при перегреве. Однако бывают разные ситуации. Например завис терморегулятор - котел пошел вразнос. Температура растет, котел закипает. В закрытых системах давление повышается - срабатывает предохранительный клапан (если есть, а если нет - то либо рвет какое-нибудь соединение или срывает кран и пар с горячей водой вперемешку летит в помещение, может быть даже в лицо хозяину). Клапан сработал, давление сбросил - и что? Котел продолжает гореть! Система продолжает кипеть. Пока хозяин прийдет в сознание и погасит котел, может произойти все что угодно.
    Так вот... Если соединить выход предохранительного сбросного клапана трубкой и направить ее в топку (см. рис), то вырвавшийся поток вода или пара погасит котел. Как вам такой вариант?
  2. далбень
    далбень
    далбень
    На боковой стенке сделать одну или две не более стяжку между стенками из прутка. Снаружи обварить через шайбу а внутри просто слегка заварит чтобы держало рабочее давление. При кипении должно вырвать внутри и через образовавшееся отверстие вода зальет топку.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для стального котла как крайняя мера годится но не для чугунного. :hello:
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Тушить водой топку для чугунного котла конечно чревато последствиями.
    ТА или буферная емкость с ЕЦ как идин из вариантов возможно не даст закипеть котлу.
  5. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Врят ли получится приварить так, чтобы получить заданное усилие на разрыв, тем более в домашних условиях.
    Может и для чугунного, поскольку впрыскивается вода не холодная, а той же температуры, чтои в котле, так что перепад температуры уже не такой контрастный.
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    В том то все и дело, что бывает всякое: закрыт случайно кран или произошла утечка воды и контур циркулирования разорван, или у кого только принудительная циркуляция, и остановился насос.
    Восстановить потом трудно обратно, много воды уйдет.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Клапан тогда уж установить внизу котла, а в подающая трубка, которая идет вверх топки, чтобы была уже заполнена водой.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Надо перекрывать воздух...
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Мгновенного эффекта не получится.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Заливать водой это утопия.
    а перекрывать воздух можно пи росте температуры, т. е. заранее
    Старт-стоповый режим... так мощность регулируют на ТТ котлах
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Автор темы не указал какие котлы имеются ввиду. Энергозависимые управляются автоматикой, для них наверное не расматривается данный случай.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну на любой котел можно соорудить привод воздушной заслонки.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Да.
    Хотя слюбой автоматикой может произойти непредсказуемое, человеческий фактор тоже надо учитывать.
  14. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Читайте стартовое сообщение - имеется в виду аварийный режим, когда воздушная заслонка или терморегулятор заклинили, отключилось электричество у электрозависимых, да мало ли что еще.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Тогда тока ТА на тонну и больше
