От шифера к фальцевой кровле
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Wolf, 03.09.13.
  1. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Вот они:
    Да. Обидно блин, ведь говорил им, чтоб в этом месте в другую сторону заворачивали фальц и не проконтролировал. Балбес.
    Показываю.
    Очень меня теперь смущает вот это место:
    Теперь я отчетливо понимаю, зачем нужна ендова с дополнительным фальцем!
  2. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Еще показываю:
    Примыкание к соседскому шиферу:
    Все стыки промазали битумным герметиком.
    Вот такие погоды второй день:
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Критичные точки верх ендовы (это то, что вас смущает) и верхний фартук трубы, ну и то место, где фальц на встречу воде развернут.
    Начинать поиск протечек надо с них.
    Ну и вот это местечко неприятное...
  4. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Восьмичасовой дождь с грозой всё показал.
    1. В отмеченных местах с чердака отчетливо чувствуется, как на гидроизоляцию капают капли. Часто капают.
    2. Под конец дождя вода всё-таки появилась на потолке. Красным выделено место перехода 17-ти градусного ската в 7-ми градусный. Желтым показана вода.
    3. Протёк потолок у соседей. Причина пока не ясна. Либо мои работнички что-то навертели, либо два дня сильнейших ливней, да и до этого дожди были часто и сильные. Я как раз был на чердаке, когда они тревогу подняли. Нашел протечку - в полутора-двух метрах от границы с моей кровлей (на картинке в желтом круге). Походил по крыше - видимых повреждений из-за примыкания не нашел, только старые дыры в их шифере (на картинке обведены красным). Может из-за таких пробоин затопить?
    4. Что делать после того, как места протечек найдены? Раскрывать фальц и снимать картины? Повторно их можно использовать?
    5. Металл оплачен на 90%. За работу еще не платил, и платить не буду, пока не устранят все протечки. Как быть с материалом, если понадобится менять картины - оплачивают бракоделы?
    6. Вот все стыковки примыкания к шиферу:
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Высоковероятно подрезы на картинах плачут... :( Впрочем, убедиться в этом или опровергнуть можно только вскрыв это место снизу, но вероятность велика.
    Ну, если это действительно плачет перегиб, то вариантов у вас не много:
    а) картины разрезается в этом месте (по всей ширине ската) и вшивается туда лист металла, образующий переход, но ваши "мастера" этого не сделают, бо не знают как и не имеют инструмента...
    б) снимать металл и делать правильно, повторное использование металла возможно, но кромки придется срезать, а для этого потребуется продольная резка, ее, как понимаю, тоже нет...
    Косяков много, исправить проблемные места и найти другие сможет только специалист, попробуйте найти такого...
    Да, устранение косяков за их счет, только боюсь сбегут они...:(
  6. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Продолжается поиск протечек.
    Все стыки и подрезы жирно замазали герметиком. Вот эти места в частности:
    Стоячий фальц навстречу воде положили (тоже на герметик). Этот:
    С ночи идет дождь. Утром полез на кровлю с инспекцией. С гидроизоляции на карнизах ничего не течет и не капает. На чердаке тоже нет протечек и стука капель по пленке.
    Чувства противоречивые. С одной стороны, хорошо, что не течет и значит протечки были именно в тех местах, что обработали. С другой - не течет из-за герметика, а герметиком я мог и весь старый шифер замазать за такие деньги. К тому же, сколько этот герметик проживет на кровле - год? И через год мне опять на крышу лезть?
    Приехали работники. Поскольку по прогнозу сегодня и завтра дождь, решили еще подождать-посмотреть. Но уже довольные, что с пленок не течет.
    А через пару часов после этого:
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Герметик, любой, служит для уплотнения перекрытия деталей, но никоим образом не сам по себе. Так что либо переделывать сейчас, либо это все равно придется делать потом, ну или готовиться после каждого дождичка лазать на крышу, впрочем дождик это не самое страшное, гораздо печальнее это весенние оттепели и заморозки, вот когда крыши-то плачут...:(
    Очень сочувствую ситуации, но ничего иного сказать не могу...:(
  8. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Вшивается лист наподобие ендовой, только лежащей горизонтально? Стоячие фальцы заваливаются для подгиба за этот лист?
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Принцип похож, но по идее под ваш угол должен делаться двойной лежачий, а как сказал ХД, эти мастера врядли могут это сделать, если уж сразу конверты в сгибе не подогнули.
    Хотя на фальшпланку нормальный вариант должен быть, посмотрите по разделу, где то было
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Просто так тут уже на фальшпланку не сделать, бо верхние картины без снятия на нее не завести, а если снимать, то все переделать проще, так что верхние картины придется на лежачий фальц, хотя бы и на одинарный с герметиком внутрь шва, а вот на нижние можно и на фальшпланку, да наверное и нужно...
    Ох, только некрасиво все это будет ... :(
    З. Ы. Опять же, чтобы фальцы завалить и подогнуть потом нормально, нужно ослаблять их, т. е. убрать лишний металл, а чтобы это сделать, нужно фальцы вскрыть, а для этого специальный инструмент нужен - клещи "попугаи", наверняка у них такого нет...:(
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще говоря, тема весьма поучительная. Вот так, вроде как пустяковое пренебрежение правилами (де всегда так делали и никто не жаловался...:no:), ведет в последствии к неминуемым и очень дорогостоящим в устранении проблемам. А, казалось бы, ну чего стоило освоить два простейших приема, а? :|: И, самое печальное, что даже инструмента дополнительно никакого не надо для этого, обычные круглогубцы в кармане... и все!
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Ну попугаи то не самая большая трата в сравнении со стоимостью работ, да и рамочные не помещают, правда ребята скорей всего не в курсе, что это и зачем (правда в невалайн на ролтке попугаи вверх ногами используют :)])
  13. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Потихоньку начинаются нервы. Не у меня.
    Вчера целый день опять что-то делали, мазали. В том числе соседский шифер.
    Сегодня дождь и опять протечка.
    Звоню прорабу, приблизительно такой диалог:
    Я: - Надо собраться с директором и решать, что делать, т. к. дальше так продолжаться не может.
    - Не понимаю, как может двойной фальц протекать.
    - Я тоже, но у меня в комнате это можно пронаблюдать.
    - И что делать?
    - Как вариант - разбирать, смотреть что там и собирать правильно.
    - А вы готовы все это оплатить, если нашей вины в этом нет?
    - Если вашей вины нет, то готов. Только, интересно знать, кто сидит у меня на чердаке и во время дождя поливает мне потолок. Если мы его там найдем, то к вам у меня претензий не будет.
    В общем всё только начинается. :)
    Я уже думаю, может какого-то спеца вызвать из столицы. Пусть сделает, они пусть смотрят/учатся/подают инструмент. Только, боюсь, вряд ли такого найду.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Сейчас сезон, свободных профи не найти. На форуме есть Romik777 (за точность ника не ручаюсь) он мобильный, хотя скорей всего занят...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В Донецк вряд ли он мобилизуется... Да вобщем-то ничего тут особого не треба, инструкцию почитать, да денек поупражняться...
