Будет ли работать такая система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ski37, 03.09.13.
  1. ski37
    ski37
    ski37
    Прошу помощи! дом 2 этажа по 90 квадратов. Котел двухконтурный Valliant atmoTEC 240 pro. На первом этаже теплый пол 4 контура по 60-65 метров трубы 16 металлопластика через 15 см. Отопление планируется двух трубка из 25 армированной алюминием ПП трубы с подключением к алюминиевым радиаторам 20 ПП трубой. Знакомые монтажники утверждают что пустить каждый этаж на 2 разлива и ни каких доп насосов ничего не нужно. Теплый пол через гребенку к одному из разливов регулировать температуру простыми кранами. Правильно ли они говорят и будет ли работать, а то ведь пока все сделают уже холода наступят и переделывать проблематично. Пожалуйста подкорректируйте схемку может где что нужно добавить? Спасибо.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну..., а схемка то где? :faq:
    На 40 м. кв. "зажали" узел подмеса:faq:, как бы не пришлось вспомнить - кто платит дважды:close:.
    Можете им поверить, тем более знакомым, если они клятвенно заверят, что всю эту хр..нь с простыми кранами переделают за свой счет на общепринятый узел подмеса, в случае нештатной работы " ТП с простыми кранами".
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В целом я согласен :) все исправления за их счет +30%.
    НЕ делают ТП без узлов подмеса и группы автономной циркуляции. Радиаторы и ТП работают в разных мощностных режимах - разная скорость и разная температура теплоносителя.
  4. ski37
    ski37
    ski37
    Схему загрузить не могу никах
  5. ski37
    ski37
    ski37
    Да и схема то проста сама по себе 2 разлива на 1 этаж и на 2 этаж тоже самое. на последних радиаторах за закольцовываются по дача с обраткой. никак не получается загрузить рисунок
  6. ski37
    ski37
    ski37
    А без теплого пола котел вообще продавит всю систему или тоже проблемы будут. мне пока чтобы зимой дом не замерзхотябы, до весны если что дожить.
  7. ski37
    ski37
    ski37
    Наконец получилось! подправьте если не трудно что и куда врезать. спасибо.
