Помогите открытый камин с отопительным щитком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем fart1000, 02.09.13.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Ув. форумчане сломал голову найти компоновку открытого камина с отопительным щитком. Возможен ли такой симбиоз? [​IMG] Что то похожее на это только с одной топкой?[​IMG]
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это в принципе невозможно:
    1) открытый камин тянет воздуха раза в 3-4 больше чем нужно для горения, поэтому вы никогда не нагреете щиток.
    2) щиток увеличит сопротивление дымохода, а тяга в камине и так слабая - дымить будет.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Возможно всё. Можно с минимум сопротивления-установить в мансарде, на отходящих, прямоточный щиток
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Владимир Жирнов, а какова эффективность сего сооружения будет?
    Однажды у друга на даче пытались натопить печь и погрется возле открытых конфорок плиты (тяга хорошая), в итоге погрелись, но печь холодная осталась - избыток воздуха
  5. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Возможно предусмотреть стекляные дверки как в каминопечи. Но вот реализованных проектов так и не нашел. Ведь при открывании оных дым пойдет в дом или я заблуждаюсь? А отопительный щиток на мансарде мне по тех причинах не подходит.
  6. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Возможно ли реализовать что то подобное как каминопечь но открытую?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А зачем вам вообще такое чудо нужно? Если для отопления - постройте каминопечь, для красоты - постройте камин. Ведь давно известно что универсальные вещи - плохие вещи
  8. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    У меня возможность вывести дымоход только на высоте 2,5м от пола и то горизонтально на улицу. Дымовые газы у камина имеют большую температуру да и дымоход нужно делать на улице а это затратно по финансам. А после щитка температура газов намного ниже. Вывод дымоход можно не так сильно утеплять. Поправте если что то не так.
    Хочется и красоты и тепла.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дымоход утепляется не для предотвращения перегрева прилегающих конструкций (для этого есть противопожарная разделка), а именно для утепления трубы. Если труба охладится, то по ней потечет куча конденсата. Значит как раз после щитка его и придется утеплять.
    Из-за подсоса холодного воздуха у открытого камина температура газов не сильно большая и тяга плохая.
    Значит вы будете ставить металлический
    Значит вы будете ставить металлический дымоход с горизонтальным участком около 1 м. На мой взгляд открытый камин не будет работать с таким дымоходом.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может стоит посмотреть каминную вставку со стеклом, или металлическую каминопечь?
  11. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Совсем что то я запутался. Посоветуйте какой то вариант в моей ситуации чтоб и красиво " похоже на камин" и дрова не выбрасывать в трубу зря. Они в Киеве под ногами не валяются. При условии сохранить похожий дизайн. Спасибо.
    Хорошая каминная вставка денег хороших стоит.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так может вам сложить обычную печь со стеклянной дверцей - на огонь смотреть можно, тепло сохраняет, дров много не надо...
    Конструкции лучше у печников спросить или в инете найти то что вам нравится.
  13. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Может вы и правы но где найти подскажите а то гугл уже матерится.
  14. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Во всех печах есть варочные поверхности да баки для воды или хлебопечки а вот только для обогрева и красоты не нашел.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Примерно такое я имею в виду.
    Просто наберите в гугле "печь кирпичная со стеклянной дверцей"
