Как организовать освещение 12В от генератора
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Buldozerr, 02.09.13.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вопрос такой, как можно организовать освещение дачи имея генератор на 5 Квт с выходом на 12В, зарядку для автоаккомулятора. Что нужно докупить? Какие лампы использовать?
    Просто хочется после того как поработали вырубить генератор и включить свет. Свечки и фонарики не вариант.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Нужна зарядка для аккума и аккум. аккум нужен большой, генераторная зарядка не потянет и еще умную зарядку, чтоб не перезарядить. и лампочки на 12 В. провода-пересчитать,ток в 20 раз больше, падение напряжения еще больше, на выключатель-не более 5А,(60 Вт)-очень плхо на постоянке гаснет дуга
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все правильно, потом покупаете преобразователь с постоянного напряжения (инвертор) на переменное 220 вольт и до здравствует 21 век!
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Для освещения инвертор не очень нужен, сойдет и 12В,а для всего остального-может в 22 веке и появятся нормальные инверторы
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    самые экономные лампы - светодиодные
    светодиодная сборка питается, в основном, от 12в
    преобразователь сделает с 12в - 220в, внутри в светодиодной лампе на 220в, установлен драйвер, который с 220в сделает примерно 12в.
    смысл делать двойное преобразование напряжения? КПД установки получится не очень велик.
    освещение - однозначно сделать на 12в, напрямую от аккумулятора.
    преобразователь имеет смысл ставить только если нужно 220в (холодильник, телевизор, компьютер, газовый котел и т. д.)
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо. я как раз имел в виду бытовую технику. Только есть большое НО, иногда, в практике, циркуляционные насосы отказываются работать после дешевых инверторов, которые просто не полностью восстанавливают синусойду.
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Они и от дорогих отказываются, холодильники тоже не очень, а если стоит насос 1кВт-вообще беда
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Не имею практики в данном случае, но...
    у нас в продаже появились инверторы с названием "правильная синусоида"
    не знаю, на сколько она правильная, но думаю что подобрать что-нить можно.
    самый крайний случай - это поставить частотный преобразователь на выходе с инвертора.
    тогда уж точно насос и прочее работать будет, но стоит частотник не дешего
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Он стоит примерно столько, сколько правильный инвертор, но имеет очень много защит для вполне конкретного эл. двигателя и на произвольную нагрузку не запуститься
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу купить инвертор 12-220в, какой выбрать? Они ведь отличаются по входящей силе тока.
    Хочу подзаряжать аккум пока работаю генератором.
    Хочу такую схему сделать: Генератор периодическое включение (выход 12В 8А)- Аккум автомобильный (55Ач 12 В)-инвертор 12-220В (выход на 300 ватт)- Люминисцентные лампы, либо диодные, либо два прожектора по 150В галогеновых.
    Либо
    Генератор-автозарядка импульсная-аккум автомобильный -инвертор- лампы
    покритикуйте.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    500 Ватт не хватит, если в лампах дроссели-нужен чистый синус, и ничего туда не включать, кроме ламп. лучше 12 В лампы без инвертора. а зарядки на ген. должно хватить
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    А зачем инвертор? Освещение можно сделать на 12 Вт ГЛН или автомобильные светильники для салона на ЛЛ., вместо прожектора на ГЛН использовать какую-нибудь фару/противотуманку
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Если использовать автозарядку в паралель аккум. то зарядка должна быть с выходом в 40А
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это правильное решение:super: Про автономное электроснабжение можно тут посмотреть - http://www.forumhouse.ru/forums/162/
    Зачем 40А!:ogo: при
