1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Решетка для стеклопакетов
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Ростика, 02.09.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Люди добрые, научите - посоветуйте, как застеклить эркер на примере вот этого.
    Хочу заказать либо сухой, камерной сушки брус, либо клееный и купить стеклопакеты.
    Плотники есть, правда не столяры.
    Скажите, это реально самостоятельно выполнить и каких подводных камней стоит опасаться?
    Если реально, то что предусмотреть, как скреплять эту решетку?
    Спасибо.
    Окна планирую все глухие. Возможно одну форточку предусмотрю, но это уже не проблема.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Т. е. планируете безрамное остекление ? Может перенести тему в соответствующий раздел ?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, перенесите, плиз :) Здесь тишина.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Переношу, почитайте подраздел, тем Ваших хватает .
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я читала, спасибо. Поконючить охота :)]
    На предполагаемом образце нет наличников. Как то гладенько и монолитно выглядит.
    Какбэ от продувания защититься.
  6. grdv
    grdv
    grdv
    Сделать реально. Если закрывать стеклопакет нащельником, равным по ширине брусу, будет красиво. При этом можно выбирать четверть, а можно ставить прокладку по толщине стеклопакета. Сами стекольщики при этом рекомендуют ставить на силикон, а не на резину. Если в конструктиве учесть толщину сборной конструкции, вообще монолитом будет смотреться :super:. Себе делал нечто подобное
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут много подводных камней. Грубо представляя как работают сушильщики - посоветую незнаючи сушеный брус не покупать, а то имеете реальный шанс получить поверхностно-сухой (отлично обрабатывается, на ощупь сухой, но по факту сядет и пойдет винтом). Клеенный брус в этом плане, ИМХО, надежнее. Хотя от лукавого все это, и с воздухосухим материалом работать можно :)
    Второй момент - плотники, а не столяры. Нужны именно столяры, так как +-сантиметр другой очень даже играет роль.
    Да вроде не сложно :) Ставим цельные стойки, ригели сначало вешаем на уголки, потом подпираем нижележащими опорными рейками. всю эту красоту закрываем наличниками...
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Клееного там где строюсь не куплю, тока сухого.
    Может тогда с прорезями заказать? Чтобы наверняка. Видела, как япончики сушат, они прорезают до сердцевины.
    Стеклопакеты нашла, двухкамерные и с ТОП стеклом по 1300 за квадрат. :)
    Таки решила себе жизнь облегчить и эркер сделать ниже - будет метра 4 высотой всего.
    Спасибо за помощь. :|:
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь не поняла ...Ставим цельные стойки, ригели сначало вешаем на уголки, :faq:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не знаю, о чем речь. Просто брус чтобы просушить... Ну к примеру сосну скажем 100х100 нужно его недели две в сушилке держать, как мне представляется... Хотя фиг знает, вес ь опыт заказной сушки у меня крутится вокруг березы толщиной 30-35мм и слов сушильщиков, а также самостоятельного использования самосделанной сушилки. Но фишка в том, что с ростом толщины пиломатериала время сушки растет в квадрате. При этом ужесточаются требования по умеренности сушки - чтобы не потрещало. В общем если бы я столкнулся с покупкой сухого пиломатенриала - пожалуй искал бы независимую сушилку, ставя перед ней конкретные задачи (тут еще экономия большая может быть), второй момент объемное измерение влажности, лучше и проще всего по плотности.
    Ну как вариант. для того чтобы система была более устойчива к перекосам цельные стойки желательны, нужно тогда обеспечивать передачу нагрузок от ригелей (поперечных элементов). Вывешивать на уголки (стальные, закрепленные внакладку), чтобы получить окончательные размеры проемов (с точностью в полмиллиметра). Далее в распор закреплять опорные планки, к которым будут прижиматься тем или иным способом пакеты... Фиг знает, сам такого не делал, как другие делают не знаю, но если потребовалось бы делал бы примерно как описал.
  11. illbeback
    illbeback
    illbeback
    НЕ придумывайте ничего сами, закажите лучше проект у архитектора, вам расчертят все узлы и вам понятно и рабочим проще
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Посмотрите каталог алюминиевых систем. Это для вас будет самым простым способом остеклить конструкцию. Используйте бескамерные стойки и ригели. Снаружи используйте либо штатный прижим, либо структурное остекление, если средства позволяют. Внешние крышки можно покрасить в текстуру дерева, можно исхитриться и сделать крышки из дерева.
  13. Dimasplav
    Dimasplav
    Dimasplav
    У меня похожая затея. Большие глухие окна, желательно безрамные. Вы где надумали стеклопакеты заказывать? Буду премного благодарен если поделитесь местечком. Можно в личку информацию кинуть.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я нашла заводик, но Вам это не подойдет. Я не в МО строюсь.
    У нас смотрела и находила стеклозавод за Подольском, вроде :) исследовала схему проезда к нему, это по Варшавке - самый дальних въезд в Подольск и прямо, минуя город и не доезжая дороги через Подольск.
    Во закрутила...:)]
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам это абсолютно без надобности. Нельзя поставить просто стеклопакеты между Вашими жб столбами. Нужны будут комплектующие фасадки, цена приятно порадует .
