РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте форумчане! Посоветуйте как правильно расположить на участке септик и скважину. Дом для пмж в садоводстве, семья 3-4 человека. Септик планирую "танк" (подскажите какой лучше, стоит ли брать модель с большим объёмом), два или три инфильтратора. скважина артезианская, думаю расположение относительно септика не критично, но всё же. В доме мойка на кухне, посудомойка, ванна, горшок, стиралка в общем по минимуму. Перепад высот на участке приличный по длинной стене дома 70см. Фундамент винтовые сваи, поэму со стороны выхода канальной трубы высота фундамента 1м. Хочу каналью развести под домом с соответствующим утеплением, смущает что получится вертикальный отрезок трубы от пола до земли, не будет ли там засоряться? Вентиляционный стояк выведу на крышу в стене, после горшка. Не будет ли запах с септика гулять на участке если септик как планирую метрах в 5ти от дома, или луче у брать его в дальний угол, но тогда рубы получится метров 20 и глубина нехилая из-за уклона.
Ну это предпочитительное место, иначе придётся тянуть трубу около 20 метров, а так придётся септик ближе к дому ставить 3-4 метра. сейчас как то так вырисовывается, как думаете нормально, или тащить в нижний правый угол?
В идеале нужно что бы к скважине и к септику была возможность подъехать грузовым машинам. К септику понятно ассенизатор, а к скважине требуют буровики подъезда для гарантийного ремонта (если вдруг понадобится). Нужно учесть, что скважину машина-ассенизатор может проехать пустив "между колес", а вот по месту где закопан септик "Танк" ездить никак не получится.
И все-таки очень интересно, через какой слой почвы (песка) должен профильтроваться сброс, чтобы считаться чистым и безопасным? Ну, если уж "почвенная доочистка"
Это не совсем корректно поставленый вопрос. Какой объем стока? С какой периодичностью? Какая почва? И так далее. Санзоны от 20 метров и далее.
тут такая беда, все участки у нас по 4-5 соток, у всех 4, у меня 5. Всего! Поэтому весь участок это получается санзона. Почва песок 4 метра, потом глина (это у меня), водоносный слой 4 метра (по крайней мере в радиусе 80 метров, мы на нем стоим. Соответственно септик стоит тупо за домом, и никуда ничего больше не воткнуть. Причем я не знаю, что умудрятся поставить у себя соседи... У себя ставила Танк-4 (прежний) из 3 отдельных кубов, горловины не надставляла. Поэтому и вопрос, то ли из скважины какую-то дополнительную очистку ставить, все равно чистить, то ли потооооооом рыть посреди участка очень глубокую, а может есть еще какая-то возможность доочищить сток до инфильтратора?
При таких вводных сделать на участке водоснабжение и канализацию с соблюдением санзон невозможно в принципе. Увы.
