Каркасная баня 5,6х6 на УШП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alex032, 02.09.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Настало время и нам строить баньку но как всегда перед началом строительства накопилось куча вопросов. Надеюсь с вашей помощью разрешить их и построить баню.
    1. Подскажите какую толщину стен делать 150 или 100?
    2. Какой фундамент выбрать на винтовых сваях или сделать из асбестоцементных
    труб? (грунт не очень песок 20 см, 30 см строительный мусор, 30 см песок потом появляется вода).
    3. Ну вот и планировка бани и парной с полками что не так и как можно ее изменить примерно для 3-4 чел.
    4. Может у кого есть фото или расскажите как сделать так что бы можно было лежать в таком положении?
    5. Подскажите хватит ли Печь-каменка Теплодар Сибирь-Панорама 30 ЛК+дверца для отопления парной или можно 20 использовать или еще какую посоветуете?
    Заранее Всем откликнувшимся СПАСИБО!
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ну вот еще один вопросик а какой пол делать?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эта печь не для паровой бани. Смотрите Ферингера, Ангару2012, Куткин.
  4. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Спасибо посмотрю а по остальным вопросам не подскажите
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фундамент либо плита либо лента.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а свайные не надо делать?
  7. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    По поводу стен, у меня 100 и меня это вполне устраивает, топил зимой при -15 на следующий день в час дня в бане было +22, но выбор за вами...
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    а парилка каких размеров?
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    У меня баня 5х5, парилка четвертая часть т. е 2.5х2.5, минус толщина стен...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Придётся делать непроливной пол, вся нагрузка которого ляжет на балки.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А у Вас нету случайно фото парилки и удобно ли в ней находится 4 людям?
    А какой пол лучше проливной или непроливной?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мне нравятся непроливные полы. Положил трапики или коврики и никаких проблем. Но кто-то любит ходить по досочкам, тогда пол должен быть проливным.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А Вам не попадалось фото как реализован bath2-10-1.jpg вот такой полок
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычно это доска (брусок), кругляк, подвешенный к потолку на веревках или деревянных стержнях. Такая доска легко убирается к потолку, зацеплением за крючки.
  15. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Если париться сидя, можно и больше - лежа только двоим, ну и на нижних можно посидеть:)] по фоткам думаю понятно, вид из двери печь справа
