1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по армированию
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 02.09.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Всем привет! Изучая форум, зашел в очередной тупик, теперь уже с армированием. Кто то гнет рамки и потом привязывает горизонтальную арматуру, кто то режет кусками и вяжет как у Сажина. Я так понимаю правильно и то и другое, но как правильнее?
    Фундамент будет незаглубленный, 450х600 (600 высота)
    Лично мне было бы удобнее наверное как у Сажина, да и арматура у меня кусками по 2.5 метра. С каждой рамки, если их гнуть, останется лишний короткий кусок...
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У Сажина сетки вроде вообще... я у себя нарезал кусками - думаю хомуты более трудоемко, потом как одному просовывать продольную арматуру через хомуты, да еще если с загибами и перекрестьями!...но в сваях хомуты используются вероятно так крепче!
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    AlexHomutov, согласен, мне тоже кажется кусками проще
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Скажите, плиз, у меня по проекту запланированы прутки 12 мм., а строители (черт бы их побрал) купили 10 мм. Вчера заметил только, говорят, что больше рядов сделают, чем в проекте. На сколько и то надо сделать? Оставить как есть или пусть меняют?
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Пробейте свои данные по калькулятору мегалит33 и подберете сколько надо. ..у меня калькулятор выдал лучше результаты на 3 по 12 мм нежели 2 по 14 мм! Вообще конечно зависит от прочих условий, но можно докупить 12-ую а 10-ку использовать для поперечин!
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ага, вот тут Вы правы, докуплю видимо большего сечения
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    AlexHomutov, а как потом бетон разгонять? Если делать по Сажину..Лопатой фиг залезешь
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В теории можно компенсировать диаметр увеличениекм количества прутков, но на практике через частую арматуру неудобно работать с бетоном- вибрировать, разгонять...
    через 400-450 через 3 прутка не очень удобно, хоть и допустимо...
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У меня три прута на 40 см ширины и трудностей при заливке и разгонке не возникло! P1000855.JPG
    Но я не по Сажину делал, а по мегалитовскому калькулятору, но поперечную через 40 см, а вот через 20 пустить если тогда точно тяжело!
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    AlexHomutov, аккуратненько :super:, фотки поближе есть? Что бы было видно арматуру, как связана, что подложено
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Вязал проволокой, вниз положил рубероид, в качестве подставок использовал куски трубы канализационной, ставил их на компакт-диски (ноу-хау :|:) P1000815.JPG P1000912.JPG P1000915.JPG P1000919.JPG P1000816.JPG P1000819.JPG
  12. alexa2384
    alexa2384
    Люблю наш маленький домик!
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Конечно все поздно, но какой смысл в поперечных хомутах в таком фундаменте? Себе делал подвешивая верхнюю арматуру со звездочками на трансформаторную проволоку, которую крепил на столбики и перемычки между столбиками опалубки
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Как говорит А. Дачник
  14. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    @AlexHomutov, это какие такие нагрузки действуют вдоль поперечной оси фундамента в МЗФЛ?
    Ну а остальное это конструктив - чтобы вывесить верхний ряд арматуры (я для этого верхнюю арматуру просто подвесил и имел возможность удобнее заливать узкую ленту). Мое мнение такое, что в МЗФЛ хомуты нужны только для установки верхнего ряда арматуры
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Это какие такие нагрузки действуют вдоль поперечной оси фундамента в МЗФЛ?[/quote]
    ..например, дикий безбашенный крот на скорости :no:...
    Ну а если серьезно, я думаю есть много разных обстоятельств, которые сегодня можно не учесть, по крайней мере, я думаю не испортил ленту наличием поперечной арматуры. Ну а работа по вязке арматуры конечно довольно трудоемкая! ...но выполнимая :hello:
