Гидроизолировать или проще закопать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Pupkin13, 02.09.13.
  1. Pupkin13
    Pupkin13
    Pupkin13
    Итак, есть дом в многострадальном коттеджном поселке в подмосковье.
    На этапе строительства (5 лет назад) была произведена обратная засыпка грунтом всех "помещений" фундамента из ФБС, кроме двух, указанных на плане красной линией.
    Эти два помещения вместе составляют 46 кв. м., высота около 2,7м.
    Гидроизоляции стен этих помещения выполнено не было. Ну или было, но не по всему периметру. По крайней мере точно не было внешней гидроизоляции между "помещениями" фундамента.
    Пол помещения залит бетоном толщиной 20 см, без гидроизоляции.
    Вода стояла на уровне 1,5 метра в течение 5 лет и понять откуда она там идет не было возможности, так как не было электричества для откачки воды и продолжения стройки.
    Теперь электричество появилось и воду откачали.
    На фотографиях видны подтеки воды между блоками в массовом масштабе на всех уровнях.
    Ваше мнение по поводу будущего этих помещений - засыпать или побороться за них?
    подвал35.jpg IMAG0063.jpg IMAG0071.jpg IMAG0072.jpg IMAG0073.jpg ZOE_0027.jpg ZOE_0023.jpg
    PS: засыпать 125 кубов грунта обратно через маленький лаз это смертоубийство какое-то...да и жалко...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
  3. Pupkin13
    Pupkin13
    Pupkin13
    Спасибо за ссылку, но я видел тот топик. Похоже, но не совсем.
    У меня вопрос практический - целесообразно ли делать комплексную гидроизоляцию (внешнюю и внутреннюю), при такой планировке помещений. Потому что к части наружных стен "подвала" добраться нельзя. Будет ли держать только внутренняя?
    И что делать с полом - снимать стяжку и делать заново?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Внутренняя скорее всего держать будет, если нормальные ГИ материалы использовать. Я бы советовал начать с этого. Если что - раскопать вокруг, или засыпать всегда успеете. Побороться за помещение стоит.
    Энекритами бы зашпатлевал и ими же сделал бы проникающую ГИ - более надежного пока не попадалось.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Закопать. Если УГВ выше пола подвала то это морока на всю жизнь. (вся жизнь - борьба)
    Эффективных долгосрочных решений не существует .
  6. Pupkin13
    Pupkin13
    Pupkin13
    Спасибо за комментарии, у меня и у самого два мнения... а что делать так и не решусь. Тогда у меня есть вопрос - каким образом проверить, что уровень грунтовых вод выше или ниже уровня пола подвала?
    Бурить видимо нужно рядом с домом, но вот будет ли это УГВ - не понятно, ведь весной или осенью ситуация может поменяться. Пробурить и ждать весны? К сожалению, колодцев в округе нет и уровень грунтовых вод не понятен. Дом стоит на небольшом склоне и явно видно, что есть участки немного выше по уровню, а есть существенно ниже по уровню (около 5-7 метров точно).
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Наличие склона ничего не говорит. Верхний водоносный горизонт как правило копирует рельеф местности. Не точно повторяет, несколько сглажено, но повторяет.
    У вас сейчас вода поступает ? Дожди давно были ?
    Ах да, Москва. Ждите до весны, сейчас это возможно верховодка .
  8. Pupkin13
    Pupkin13
    Pupkin13
    До момента откачки дождей не было около недели и явного поступления воды в подвал я не видел. Поеду туда во вторник и посмотрю, но в эти дни дожди шли не переставая, так что что именно я увижу - не понятно. Скорее всего, увижу поступление дождевой воды... все-таки видимо придется бурить на УГВ.
  9. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Лишных площадей не бывает. Вам нужно смонтировать дренаж наружный, и сделать гидроизоляцию (если будет смонтирован дренаж то насчет внутренней гидроизоляций можно обойтись малой кровью, сделать доступную ГИ по цене и на всю жизнь).Насчет УГВ если есть колодец рядом с домом то загляните таким образом можно вычислить (примерное УГВ) Насчет пола если в них нет трешин то нет смисла менять (хотя ето нужно смотреть мастеру наглядно).Удачи Вам. С уважением Давид
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это мнение мне категорически не приемлемо. Так может говорить только человек, ничего не знающий о современных способах ГИ. ИМХО
  11. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Дренаж и только дренаж при таком размере дома я думаю финансы позволят) дренаж вокруг дома колодец дренажный и насос
