Утепление пенопластом. Неровная поверхность (сильно неровная)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Zergboy, 02.09.13.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день.
    Добрались руки до утепления первого этажа дома
    ну и возникла сложность, которую не понимаю, как решать
    внизу дома залит армопояс, на двух стенах он выступает за линию стены, начиная от середины стены до угла (стена 13 метров) начинается выступ незаметно и к углу дома доходит плавно до 5-ти см.
    две другие стены ОК, но вот эти...
    штукатурить такой объем - это реально вскрыться (делаю все сам) как по деньгам так и по времени
    какие еще могут быть варианты?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед приклейкой делайте провеску шнурками, две вертикальных и одна горизонтальная скользящая, вовремя приклейки производите подрезку пенополистирольных листов козой.
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Спасибо, про шнурки хорошая идея.
    про "подрезку козой" - я думал делать шаблон из фанеры и по нему натянутой нагретой струной резать, Это и есть "коза"? Или есть спец-инструмент?
    но на подрезке дело-то не кончилось :)
    толщина пенопласта 5 см, выступ армопояса в максимуме - 5 см, это значит, что в этом месте вообще нет утеплителя, и на достаточно большом расстоянии (6 метров) утеплитель будет плавно возрастать от 0 до 5 см
    и это как раз на монолите - самом что ни на есть мостике холода...
    у меня возникла такая идея
    сделать "декоративный" бортик (по высоте от пола будет где-то сантиметров 50)
    там где выступ бетона максимальный (А), стена перекрыта листом 5 см внахлест на верхний лист на те же 5 см,
    дальше двигаемся по стене в сторону уменьшения выступа (В) врезаем утолщения и на них уже крепим 5-сантиметровый лист
    там где бетон уже вровень со стеной (С), там просто два 5-см листа. первый в одной плоскости со всеми листам на стене, а второй - внешний - так же внахлест.
    но возникло несколько вопросов в связи с этой идеей
    1. не бред ли?
    если ответ на пункт 1 нет, то :)
    2. листы я так понял кладутся снизу вверх, первый ряд упирается на планку.
    как тогда грамотно делать очередность с нахлестом? ведь сначала будет укреплен лист, который над линией армопояса на высоте 50 см от земли, а потом уже нахлест, который ниже его
    3. тот лист, который будет подрезаться и тот, который на него ляжет 5-ти сантиметровый, их надо между собой как-то склеивать? и чем
    4. место перехлеста нужно ли проклеивать?
    5. ну и вообще какие комментарии или мысли?
    спасибо большое за помощь
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно брать изначально больше толщину.
  5. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Изначально большую толщину куда? на весь дом?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, либо на части фасадов.
  7. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Мы живем 30 км под Геленджиком, 50 мм пенопласта - более чем достаточно (по опыту соседей)
    делать 100 мм на части всего фасада мне кажется странным перерасходом средств и сил
    я думал делать 100 мм именно только в том месте, где выступает монолитный пояс в виде декоративного бортика (см рисунок выше по теме), и только для того, чтобы избежать мостика холода в бетонном поясе
    или я не понимаю первичную идею вашего предложения
    если не сложно, могли бы чуть подробнее объяснить, зачем толще на весь фасад?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимательно посчитатайте будет ли влагонакопление в стене, это в том случае, если утепляете всю стену, если только торец перекрытия, то может и так. Посмотрите с другой стороны, что наружное утепление позволяет летом серьёзно экономить на кондиционировании, а это уже совсем другие деньги, это электричество!
  9. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Утеплять планирую весь цокольный этаж, высота 2м80см - это гараж, котельная и подсобные помещения, общая площадь 144 м2
    в этих помещениях кондиционирование не планируется вообще, а вот принудительная вентиляция - планируется и сейчас просчитываю.
    если я правильно понял, то про влагонакопление и толщину вы говорите в смысле - толще утеплитель, дальше от стены точка росы, так?
    но вот я, честно говоря так и не нашел вразумительной формулы или другого какого способа, чтобы посчитать нахождение этой самой точки росы, так что если можете, пожалуйста подскажите, как это просчитать
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Вот нашел
    в моем случае про 100мм пенопласт пишет, что по нашему краю показатели будут превышены в 1,6 раз, что избыток
    вот ссылка на мою стену
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите на мой сайт, найдите Термокалк.
    Избыток по теплу это хорошо. Вы считайте влагонакопление.
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Термокалк я нашел, но увы, я не настолько специалист, чтобы им воспользоваться, вот калькулятор по вышепреведенной ссылке - это мой уровень, к тому же там есть уже данные по Краснодару, у нас чуть южнее, но в целом похоже.
    во вкладке влагонакопление написано
    это про мою стену с 50мм пенопласта
    Потери тепла за отопительный сезон:25.54 кВт
    при этом если делать 100 мм, то
    Потери тепла за отопительный сезон: 17.21 кВ
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите Ваш выбор, помимо отопительного есть ещё сезон кондиционирования!
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    В цокольном этаже не будет кондиционирования, там гараж, котельная и подсобка :)
    там будет только приточно-вытяжная вентиляция
    спасибо за помощь в раздумьях
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
