Как правильно вывести вентиляционный короб через каркасную стену?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем berrimor, 02.09.13.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Здравствуйте, буду рад дельному совету.
    Есть каркасная стена, пирог изнутри наружу:
    - гипсокартон 12.5 мм
    - воздух 20 мм (обрешетка)
    - пароизоляция
    - 100 мм ППС (стеновые стойки 125 мм, обработаны антисептиком)
    - ветроизоляция
    - воздух (обрешетка, обработана антисептиком) 50 мм (у той стен, ы через которую планирую выводить вентиляционный короб, хотя есть еще стена, где около 25 мм - там, возможно, тоже буду выводить вент. короб в будущем)
    - имитатор бруса (20 мм, обработан антисептиком изнутри и снаружи + 2 слоя тикуриллы снаружи).
    Помещение - помывочная (будет довольно влажно). Планирую поставить вытяжные вентиляторы 100 мм в пластиковой трубе.
    Ниже привел рисунки 2 вариантов, над которыми сча думаю. Вопрос - как правильно выводить вент короб? Хочется, конечно, чтоб снаружи (на имитаторе бруса) ничего не торчало (как в варианте 2), но не сгниют ли деревяшки (обрешетка снаружи и ИБ внутри или, еще хуже, стропила крыши)?
    Спасибо!
  2. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Людииии! Неужели даже мыслей дельных нет? (
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1 вариант. Однозначно.
    Иначе будет гнильё, а не брус.
