Инструкция по монтажу окон и утеплению откосов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем NIIIKita, 02.09.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это малюсенький показатель. На другом форуме какая то ерунда непонятная написана.
  2. btl_r
    btl_r
    btl_r
    Понял, спасибо!
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, каков размер максимально допустимого зазора между рамой и оконным проёмом в каркаснике?
    Иными словами, можно ли (без последствий) в проём 1300*1300 мм вставить окно размером 1200*1200 мм и пропенить пустоты?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @kompart, можно, но пропенивать за 2 раза.
  5. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Выводы в принципе уже сделал, но на всякий случай спрошу. Нужна ли пароизоляция под штукатуренным откосом? Думаю, что нет. Чем лучше заполнить шов между пенопластом и профилем? ПСУЛ, пена, герметик? Анкера какой длины брать 92 или 112мм? Шов 1.5-2см.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Пена естественно.
    Анкера 112 минимум.
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент. Дом каркасник стойки 15+5 см внутри (будет) снаружи осб(+будет сайдинг и обрешетка 5см. под него). Окна 70 профиль (века) какой отступ сделать внутрь при установке окна? 1/3? (5см?)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никакого. Заподлицо с каркасом.
  9. depsina
    depsina
    depsina
    Ок. Спасибо, а пленки устанавливать или нет? Обшивка сайдингом пойдёт сразу после установки окон. Или лучше поставить?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По желанию, только толку от них 0,0.
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Есть у кого решение как установить ПВХ дверь в одну плоскость с фасадом? Т. е. имеем стену ж/б 150мм поверх ППС 200мм.
    Вопрос как крепить на каких пластинах дверь?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Промерзать будет. Ну а так, на металлические пластины от 2-3мм.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Так @SportMan, написал, что у него пирог стены (изнутри наружу) ЖБ+ЭППС. Это и будет монтаж с выносом с размещением конструкции в зоне утеплителя и заподлицо с фасадом из ЭППС (штукатурка только не учтена)
